NAS
OC Problem mit der MSI N570GTX TF II
  • Ersteller Ersteller l3lackbird
  • Erstellt am Erstellt am
gib mehr spannung bis der arzt kommt;)
dann kommst du bestimmt höher.
vorweg jede karte ist ein Unikat die eine macht mehr die andere weniger mit.
Es kann genau so sein das deine OC karte nicht mehr viel mehr mitmacht kenne ich von der EVGA GTX260 super super OC die schon bei ihrem Standart OC takt Fehler produzierte von noch mehr takt war hier keine rede ( trifft natürlich nicht auf jedes Modell zu ) nur mal so nebenbei.
Merhr Spannung kann helfen.
Des Weiteren sei immer skeptisch wenn du so mansche post´s liest egal wo gibt Leute die na ja sich wohl irgendwie …… müssen.
Das Tool MSI Afterburner wird im Freundeskreis favorisiert.
Nim z.B. MSI Afterburner und teste
MFG
wenn die temps dich nicht jetzt schon umhauen dann nein. wasser kühlung nur wenn die temps ein höheres oc oder mehr spannung vehindern.
spannung geht nicht mehr?
dann hast du wohl das Limit erreicht. Aber die karte ist ja so oder so nicht langsam:D
Und 80° ist voll ok.
MFG
Also ich teste auch mit 3Dmark 06 oder Vantage und Crysis wenn du keine Artefakte bekommst alles roger.
na klingt doch sauber würde ihr aber luft nach oben lassen also nicht mit max takt kurz vorm ... betreiben:evillol:
soll ja halten und 1 oder 2 FPS mehr sinds echt nicht wert so ein schönes stück Hardware übern Jordan zu schicken.
Klar, es soll ja auf jeden Fall stabil bleiben.
Aber so sind der Chip und das Netzteil ein wenig entlastet ;-) und die Karte sollte auch ein wenig kühler laufen.
Viel Spaß mit der Mehrpower ;-)
