OC Problem mit E7400
P
Pelesit
Hey!
Also ich muss einen E7400 auf einem MSI P35 Neo 2 Ocen mit Kingston 2*2GB KHX8500AD2K2/4G.
Jetzt mein Problem:
Wie muss ich den Multi und den FSB einstellen damit die CPU nativ läuft? Denn auf dem Board gibs Jumper die man auf 200/266/333MHZ einstellen kann und ich weiß nicht was richtig ist damit der Prozessor normal läuft.
Dann möchte ich die Cpu noch OCen aber das dürfte dann schon gehn. Jetzt wäre erstmal wichtig den Prozessor normal laufen zu lassen.
Danke!
also mein e7200 läuft normal auf 266mhz*9,5 (multi)=2,5ghz
ich denke deiner läuft auch mit nem 266mhz FSB!
Natürlich hat der E7400 2,8Ghz, Timdaroxxa hat allerdings einen E7200. Deine CPU hat 10,5*266Mhz. Ob du die Jumper in irgendeiner Form setzen musst, weiß ich nicht, übers BIOS sollte das alles deutlich angenehmer sein.
das bios geht aber nur bis 10.0 soll ich also 266 mhz per jumper einstellen und dann auf 280 mhz gehn...
Was für ein Board hast du?
Zufällig nicht die MSI P35 Neo 2?
BIOS update nicht möglich?
