OC Problem
TopGamer13
Apr. 2008
Hy habe einen:
64 x2 4400+
Artic cooler 64 pro pwm
2 gb ram
Biostar Gf 7025 m-2
das problem:
wen ich den cou auf fsp von 250 machen und mit ortohs teste kommt das (cpu unter 60°):
using cpu #1 beginning a continuous self-test to check your computer. press stop to end this test. test 1, 4000 lucas-lehmer iterations of m19922945 using 1024k fft length. test 2, 4000 lucas-lehmer iterations of m19922943 using 1024k fft length. fatal error: rounding was 0.5, expected less than 0.4 hardware failure detected, consult stress.txt file
also erstmal +3.3% im bios??
was ist eigentlich MCP(68°)??
beim oc musst du dich selber rantesten und probieren.
mcp is die onboard grafik bzw. der chipsatz.
