oc ram frage
Mstan
Feb. 2005
werde mir einen venice +nf4u board bestellen (asus a8n-e odr msi k8n neo4)
jetzt fehlt noch der ram dazu....
folgende stehen zur auswahl...
http://www.funcomputer.ch/default.php?page=shop&kat1=13&kat2=160&sw=&start=0&artnr=01402
http://www.funcomputer.ch/default.php?page=shop&kat1=13&kat2=160&sw=&start=0&artnr=01422
http://www.funcomputer.ch/default.php?page=shop&kat1=13&kat2=160&sw=&start=20&artnr=09608
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold, 1024MB, PC400, CL2-2-2-5
ich weiss nociht wo das welche chips verbaut sind....
jedenfalls sollten sie zum board passen wegen der ram spannung....
gruss
Wieviel Vdimm geben denn die Boards in deiner Auswahl? Wenn die nur max. 2,8Volt zur Verfügung stehen, dann nimm den TwinMOS Twister Pro mit den TCCD (TCC5) Chips.
Der OCZ geht erst ab 3.0 Volt so richtig ab.
Den Corsair mit den Leds find ich unnütz, kostet nur, wenn dann nimm die ohne Leds.
Der Speed Premium auch nur, wenn dein Board genug Vdimm bietet. SAg uns dochmal welches Board du im Blick hast. Villeicht kann man ja rausfinden wie viel Vdimm das bietet;)
also ich habe beschlossen das asus a8n-sli zu nehmen ohne deluxe/premium
das geht bis 3V v-dimm und 1.65v v-core und unterstützt auch ecc speicher was mir entgegen kommt....
kann ich in dem fall zwischen dem speed premium und ocz auswählen?
gruss
so ich rolle meinen alten thread noch mal auf.
also als board habe ich jetzt das asus a8n-e mit dem nforce 4 ultra. dieses biete bis 3 volt v-dimm....
welchen von den obengenannten ram sollte ich jetzt nehmen? also mein ziel ist es so 250mhz +- zu erreichen.
gruss
