OCed E6600 besteht Blendtest nicht,bitte um Rat
Ingmann
Sep. 2005
Hallo!
Habe den E6600 nun auf 2815MHz
Dual-Prime small fft`s besteht er stundenlang die Cores haben dabei eine Höchsttemp von 57°.
Schalte ich auf Blendtest kommt nach sekunden Fatal Error-Meldung.
Die V-Core ist fest auf 1,325V gestellt.
Ich denke das es an den Speichern liegt,wollte aber erst Eure Meinung einholen.
Ich habe 2x Corsair XMS2 CM2X1024-6400
Die Latenzen liegen zur Zeit bei 5-5-5-15
Die Spannung bei 1,9V(ist das vieleicht schon zu wenig?)
Den teiler habe ich auf 667MHz gestellt läuft nun bei 788MHz(FSB 315MHz)
Board=ASUS P5B deluxe
NT= Enermax Liberty 400W
Da ich aber der Meinung bin das da noch mehr Potenzial drinsteckt,bitte ich Euch um Rat.
Danke wie immer im Voraus.
P.s. Kühlung ist der Thermalright SI 128+Papst 120mm
Xaser3 Gehäuse mit 7x 80mm lüfter
merkwürdig....
die Speicher sollten das doch locker schaffen. Probiere einfach mal 2.05-2.1 V aus, wenn Prime dann sauber läuft, weisst du das es am Speicher liegt.
Mit welcher Spannung soll er Speicher laut Herts. betrieben werden?
Bei DDR2-800 CL5
Glückwunsch. Willkommen im Club. Hab genau das selbe Problem!
Meine Corsair RAMs bestehen den Blendtest auch nur höstens 3sec. Werde mir aber bald neue RAMs von OCZ holen.
Gruß Timo
Ich habs mim normalen Memtest gemacht und ich bekomm über 40 Fehler!
Gruß Timo
Hallo, habe den gleichen RAM ( siehe Signatur ) und habe diesen, wie Corsair es auf der Homepage angibt, bei 4-4-4-12 auf 2,1 Volt stehen. Läuft alles einwandfrei.
Sidnrw
Gruß Timo
Disable usb-legacy support in bios und versuchs doch mal.
So, 7 min. MemTest= der ganze Bildschirm rot(Fehler ohne ende).
Kann das an der Version liegen?
Es gibt doch ein neues MemTest welches besser mit DDR2 auskommt.Oder irre ich?
@Haxored,
hat nichts geholfen.
Ich habe jetzt alle einst. im Bios wieder auf auto gestellt um zu testen wie sich das ohne OCen verhält.Wenn ich den Blendtest laufen lasse läuft dieser nur in einer Instanz,die Prime95 Verknüpfungen sind richtig angelegt,small fft`s läuft auch auf beiden Kernen.
Na ja,wenigstens keine Fehlermeldung.
Nochmal auf die Speicher zurückkommend,soll man die neue MemTest version probieren,oder meint Ihr ich soll die Speicher zurückgeben?
Morgen wäre mein letzter Rückgabetermin.
Kannst du bei dir dem Chipsatz mehr Spannung verpassen (0,1-0,2V)? Das hat bei mir beim ds3 geholfen memtest und blend zu packen.
Ich würde gern erstmal einen MemTest machen,mit der neuen Version.
Leider bekomm ichs nicht gebacken.
Wäre nett wenn mir Jemand noch sagen könnte welche entpackte Datei auf CD gehört.
Habe weder Floppy noch USB-Stick.
Hab schon alles versucht,gepackte,entpackte Dateien er startet immer wieder von der Festplatte.Ja, Bootreihenfolge stimmt;)
Vielleicht liegt es auch daran, das ihr den Ram auf 800 steheb habt, und diesen dann mitübertaktet
stellt den ram mal auf 533 oder 667.
Da er ja automatisch mit raufgeht, ist das vielleicht zu viel....
was für einen ramtakt habt ihr im moment
Hab ich oben schon geschrieben
ist auf 667 durchs OCen auf 788MHz
man sollte vieleicht wissen ob du XMS C4 oder C5 hast, meinem muss ich 2V geben damit er stabil läuft (habe C5) wenn du C4 hast braucht der mindestens 2,1V wenn nicht sogar 2,2V
C5
Auch die runtergeladene Datei(MemTest86+-1.70.iso) die ich entpackt und auf cd gebrannt habe startet nicht.Es erscheint nach dem entpacken noch ne rar Datei die sich dann memtest86+-1.70 also ohne iso Endung nennt.
Gebrannt habe ich aber die entpackte MemTest86+-1.70.iso
dann stell mal auf 2V musste ich auch machen
so,nach 1std.30min memtest gabs keine Fehler scheint an der Version gelegen zu haben.
Dafür schon mal Danke!
Die Speichespannung ist laut Hersteller mit 1,9V angegeben.
Na ja,werd es mal mit 2,0V versuchen.
Könnte mir vorher noch Jemand sagen wie ich den Blendtest auf beiden Kernen zum Laufen bringe.
Wie gesagt die Verknüpfungen mit der erweiterten exe. Benennung sollten richtig angelegt sein,da der andere Test auch auf beiden Kernen startet.
nimm doch einfach dual prime oder orthos
Orthos kenne ich gar nicht.
Muß das auch vorher kopiert und 2x gestartet werden?
