Brauchst du ein ATX-Mainboard oder reicht auch µATX?
Falls µATX reicht, sind auch kleinere Gehäuse möglich.
Das ausgesuchte Gehäuse hat kein USB 3.0. Die 3,5''-HDD scheint über die Laufwerksschienen entkoppelt zu werden.
Bei Intel:
Du hast beim Mainboard einen Z68-Chipsatz rausgesucht. Der ist veraltet.
Solltest einen 7er-Chipsatz nehmen (B75, H77, Z75, Z77).
Die 77er können eine SSD als Cache einbinden (Intel Smart Response), die 75er nicht. Die Z7x können eine K-CPU (i5-3570K) übertakten, die anderen teilweise bei i5/i7 den Turbo anheben.
Da du eh eine Graka einbauen willst, brauchst du ja nicht auf die Grafikanschlüsse des Mainboards achten.
Wenn du ein Mainboard mit MVP nutzt, kannst du je nach Grafikleistungsbedarf die interne Grafik der CPU (IGP) nutzen oder die Graka. Es lässt sich bei Office-Arbeiten Strom sparen (da die Graka dann abgeschaltet ist): 5-10 W also. Genaures kann ich da nicht zu sagen.
Ich bevorzuge Gigabyte, viele Asrock, manche schwören auf die Lüftersteuerung der MSI-Boards.
Welche Anschlüsse brauchst du (SPDIF optisch? E-Sata am Mainboard oder Gehäuse, interner Cardreader (USB 3.0))?
Du nimmst gleich 8GB, wenn es dabei bleiben soll, würde ein einfaches B75-Board mit nur 2 Ram-Slots reichen.
Die Gehäuselüfter müssten auf das Mainboard abgestimmt werden. Zum Beispiel steuert das Gigabyte GA-B75M-UD3H 4-Pin-PWM-Gehäuselüfter.
Für ab und zu Spiele und Office wird der Intel Pentium G2020 derzeit hier immer empfohlen (50 EUR). Der nächste deutliche Leistungssprung ist ein i5, der manche Features hat, die Festplattenverschlüsselung und Dateien packen/entpacken bzw. Videoencoding um Faktor 2 beschleunigen. Mit den zusätzlichen 2-Kernen kann ein i5 (höhere Taktrate berücksichtigt) bei solchen Anwendungen bis zu 5-mal schneller sein. i3 hat wenig Mehrleistung als ein G2020, kostet aber das Doppelte.
Das 530 Watt-Netzteil ist für eine kleine Graka viel zu überbemessen.
Um eine Graka empfehlen zu können, müsstest du die Spiele nennen, die vorzugsweise gespielt werden und ob es auf hohen Einstellungen gut laufen soll oder da Kompromisse möglich sind.
Beim Gehäuse: drauf achten, dass die HDD entkoppelt ist, oder einen 5,25''-Schacht und Sharkoon Vibe-Fixer einkalkulieren.
Wenn ein interner USB 3.0-Cardreader eingebaut wird, kannst du voraussichtlich die USB 3.0-Buchsen des Gehäuses nicht mehr nutzen.
Nachtrag mit Bauvorschlag:
http://geizhals.de/?cat=WL-322304
Einzelteile
1 x
Seagate Laptop SSHD 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000LM014)
1 x
Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x
ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2)
1 x
Sapphire Ultimate Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (11202-03-40G)
1 x
Gigabyte GA-B75M-D3H, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x
LiteOn iHAS124 schwarz, SATA, bulk (-19)
2 x
Nanoxia FX EVO 120mm PWM 1000 (200300260)
1 x
Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x
AeroCool QS-200 (EN52801)
1 x
RaidSonic Icy Box IB-865-B schwarz, 3.5" Multifunktionspanel (20065)
1 x
be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
Das ist eine sehr sehr sehr leise Ausführung.
Das Gehäuse ist kompakt, da geht aber alles locker rein. (Sogar zwei DVD-Brenner + Cardreader + SSD + 3,5''-HDD entkoppelt) und das alles für ca. 35 EUR (Verarbeitung ist gut, habe ich 2x verbaut).
Die HDD hat einen internen 8GB-SSD-Cache (um den man sich nicht mehr kümmern muss, wird wie eine normale HDD eingebaut). Ich habe sowas schon 2x verbaut. Hochfahrzeiten fast wie mit SSD (20-25sec. bei Celeron G1610-PC (UEFI-Installation) bzw. 30sec. bei einem alten Lenovoo T61-Laptop). Sehr leise (5400 rpm 2,5-Zoll sind generell leise).
Cardreader ist intern mit USB 3.0-SuperSpeed und bietet normale USB 3.0-Buchse vorne am Gehäuse.
Mainboard mit SolidCaps usw. soll angeblich die Lebensdauer verlängern. Die Nanoxia-Gehäuselüfter laufen bei dem Board mit um die 500 rpm quasi lautlos. (Wie man beide Lüfter geregelt anschließt, müsste man noch recherchieren, falls du Interesse am Bauvorschlag hast.)
Das E9-Netzteil soll eines der Leisesten sein.
i5, falls gewünscht, kleine Spielereinsteiger-Graka HD 7750 passiv (also lautlos).
RAM habe ich scohn erfolgreich mit dem Mainboard verbaut. 1600er wäre natürlich angebrachter.
Der CPU-Kühler läuft im Idle mit 400 rpm lautlos, wird erst unter Volllast ein wenig hörbar. Der Macho 120 dürfte im Idle lauter sein, dafür unter Volllast vielleicht leiser.
Ist für einen Office-PC viel zu leistungsstark, für einen Spielcomputer ist die Graka zu schwach, aber Dateikonvertierungen (.flv nach .mp4, DVD aus Mediendaten brennen usw.) geht schnell, Programme (zumindest öfter genutzte) öffnen dank SSD-Cache-HDD fast mit SSD-Tempo.
