Office PC für Rentner
DerHommel
Jan. 2017
Hallo!
Suche gerade einen neue Office-PC für meinen alten Herrn ( Baujahr 47 ).
Anwendungsgebiete sind halt einfache(ste) Office-Aufgaben ala Surfen, Email, mal `n Brief schreiben-
Er hat bis dato : Midi-tower, W10, Ryzen 3 2200G, 2x8gb RAM, 256GB SSD und 1TB HDD.
Bin bei Minisforum auf diesen hier gestoßen:
AMD Ryzen 5 7640HS UM760 Slim
Formfaktor wäre im Prinzip egal.
W11 sollte am besten schon installiert sein.
Rein leistungstechnisch ist das sicher mehr(!) wie genug, das ist klar.
Wie siehts Eurer Meinung nach da mit Verarbeitungsqualität ect aus?
Kann ich den beruhigt kaufen, oder eher Finger weg?
LG, Thomas
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Welche Spiele genau?
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Full HD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x 24Zoll Full HD
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca 400,-€
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Reaktionen: M4ttX
Moin,
Scheitert es hier nur an W11?
Grundsätzlich könnte man hier einfach einen aktuellen Ryzen einsetzen und hätte offizielle W11 Unterstützung, einen Ryzen 5500/5600G(T) gibts um die 100€.
Nochmals günstiger wäre ein gebrauchter Ryzen 3200G, der ist etwa im Bereich der aktuellen CPU bzw. leicht schneller als Zen+ CPU unterstützt, dieser aber auch schon W11, gebraucht sollte der zwischen 30-40€ zu haben sein.
Allgemein sollen die Minisforum ordentlich sein, meine Erfahrung mit den Mini China PCs ist gemischt (verschiedene Marken) teilweise wirklich ordentlich für das Geld teilweise aber auch Sachen wie sehr fragwürdige SSD, nicht funktionierende Lüftersteuerung (die Dinger drehen egal was eingestellt war schon bei 40° auf).
Langzeithaltbarkeit ebenso gemischt, einige laufen auch nach Jahren aber auch schon welche nach 1-2 Jahren mit defekt gehabt.
Reaktionen: M4ttX
DerHommel schrieb:
Er hat bis dato :
Was ist das genau? Ein OEM-PC, wenn ja, welcher?
DerHommel schrieb:
Wenn es nur darum geht, dann wie schon geschrieben einfach auf eine CPU (mit iGPU) updaten, die von Windows 11 unterstützt wird. Der Rest der Hardware vom oben genannten PC ist doch für das genannte Anwendungsszenario völlig ausreichend.
https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=596_Cezanne~596_Renoir~5_Grafik+(iGPU)~820_AM4
https://learn.microsoft.com/de-de/w...supported/windows-11-supported-amd-processors
Ja, geht schlussendlich um das Supportende von W10.
Die genauen Specs hab ich jetzt leider nicht zu Hand, war aber "irgendein" A320-Board.
Der PC selbst war damals von CLS
Das mit dem CPU-Upgrade auf `n 5600G(T) wäre sicherlich `ne gute Alternative.
Allerdings hab ich selber noch nie ne CPU gewechselt und würde mich da so auch nicht unbedingt dran trauen.
nun, lass machen.
so in deinem erdkreis noch händler mit technik vorhanden sind, was zugegebenermaßen ned sicher is.
Ist hier relativ mau, aber müsste ich mal in ruhe schauen
Back Friday 2026
