Office Pc zusammestellung gut?
Hebras
Okt. 2007
Vorab: Moderator. mein anderes Post wird total ignoriert daher habe ich nochmal ein neues aufgemacht..
MOin,
ich habe mir mal eine Office System zusammegestellt.
Ich möchte damit nen 22" zoll antreiben nen 6750 jhabe ich hier noch rumfliegen der kommt da mit rein...
was kann ich noch verbessern
Pc nur für Word Internet und eigene Programme die eine Kühlung steuern und ein Windrad und sowas...
mit seven
http://www.abload.de/image.php?img=asdf93pk.jpg
Ist in Ordnung so, bis auf einen Punkt. Was ist die Idee hinter den beiden 250er Platten? Ich würde eher eine Caviar Blue 500 oder 640 GB (ab 37 / ab 45 Euro) nehmen
Ich denke das kannst du so nehmen, allerdings würd ich die Festplatten gegen eine oder zwei WD6400AAKS tauschen.
Die Festplatte ist zu groß, da kannst du bestimmt nochmal 10€ sparen. Auch an der Maus würde ich doch ein wenig sparen. Eventuell wäre eine Kabel-Maus für 5-10€ besser. Die Tastatur ist auch 7-10€ zu teuer.
Ob ein Office-PC einen DVD-Brenner braucht, stelle ich jetzt auch mal in Frage. Wenn, dann kann der auch nochmal 2-3€ günstiger sein.
EDIT: Wofür genau benötigt ein Office-PC aus eurer Sicht größere Festplatten? ;-) Da tut es auch eine 80er oder 160er.
EDIT2: Falls du die Platten als Raid planst - lass es und kauf dir lieber eine externe Backup-Festplatte. Das steigert die Datensicherheit erheblich. Und so wie das Anwendungsgebiet klingt benötigst du nicht umbedingt Ausfallsicherheit.
Kleinere Platten versagen beim Preis pro GB, machen daher heutzutage keinen Sinn mehr. Das man den Platz nicht braucht ist zweitrangig, wenn man auf 10 Euro nicht achten muss.
Also kleine Festplatten würden auch reichen.. Die Daten auf dem Pc sind sehr wichtig. Daher möchte ich diese wöchentlich spiegeln. Zuhause verfahre ich auch so, halte ich für sehr sinnvoll. Ehrlich gesagt bin ich zuhause sogar mit dreifacher Sicherung unterwegs, während eine Festplatte an einem andern Platz aufbewahrt wird für alle Fälle.
Aber extern ist doch nicht so schnell wie intern oder?? und du hast immer den kasten da.... und ist teurer oder??
Aber ne Partionierung reicht mir nicht aus denn, wenn mal ein Hardwarefehler vorliegt hilft die Partionierung auch nichts...
DVD brenner wenn man größere Datenmengen gebrannt werden müssen, und durch den geringen Aufpreis denke lohnt sich der...
Und die Grafikpower des Mainboard reicht für den 22" zolligen... ich finde da gar nichts drüber??
Dann nimm zwei Caviar Blue 320 GB. Das ist das P/L Verhältnis wenigstens nicht ganz so schlimm wie bei den 250ern.
Zur Grafik: Im 2D Betrieb ist die Auflösung irrelevant, wird daher problemlos funktionieren.
Wenn kleinere Platten reichen, dann kauf kleinere Platten. Lass dich nicht von irgendeinem P/L- oder €/GB-Verhältnis irritieren. Dir geht es ja ganz offensichtlich nur um den absoluten Preis und die absolute Größe. Wenn du da sparen kannst, dann tu das auch.
Der Geschwindigkeitsunterschied ist nicht so groß. Mit einer externen USB-Festplatte (Aufpreis: 3-8€ ggü. einer internen Platte) kannst du knappe 30MB/s schaufeln. Für ein Backup ist das durchaus okay, das kann man ja auch über Nacht machen.
Die Spiegelung ist ein Anfang, hat aber den Nachteil, dass (a) die Festplatte immer angeschlossen ist, d.h. die Daten sind futsch, wenn jemand am System rumfuscht, sowie (b), dass die Daten an einer Stelle gelagert sind. Wenn nun der Rechner einen Kurzen hat, in Flammen aufgeht oder einfach nur umkippt, dann sind beide Platten im Eimer. Beides kannst du mit einer externen Platte weitestgehend eliminieren.
Zur Grafi: Das ist ein G31, d.h. da sollte ein GMA3100 verbaut sein. Der reicht ganz, ganz locker aus.
Okay, mit den externen Festplatten habe ich verstanden. Und finde die Hinweise wirklich nicht schlecht, aber ich bleibe erstmal bei der internen Geschichte, weil der Pc nicht für mich ist, und er würde sich nicht freuen wenn ich mit sowas ankomme. Und bisher hat er alles auf einer Festplatte da sind zwei interne schon mal besser... obwohl ich zugeben muss extern intern noch sicherer ist.
So ich habe nochmal ein neues System aufgesetzt fast identisch mit der Vorgabe von Cb office Amd System..., da ich doch alles neu einkaufen möchte.
http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntw697.png
Ich denke so würde ich es bestellen... oder?
Moment, du hast ne AMD CPU und kein Board da drin? Ich dachte du willst das auf Intel Basis mit einem noch vorhandenen Core 2 Duo E6750 aufbauen?
Das Board habe ich vergessen...
Ich baue das System für nen Kollege, steht auch ein bisschen über mich von der Hirachie. Ich dachte mir wenn ich die Cpu reinbaue und die geht nach nem halben Jahr kaputt, bekomme ich ein Problem was ich nicht haben möchte. Ihm ist das auch egal wenn das ein bischen teurer wird. Und wenn ich alles neu kaufe hat alles Garantie und ne Rechnung wegen der STeuer..
Und AMD dachte ich komme ich ein bischen günstiger Weg...
Und MObo das hier
http://www4.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp;jsessionid=1j7shkwf31itq?aid=25669&agid=598
oder das aus der Empfehlung von CB
http://geizhals.at/deutschland/a416204.html
http://www4.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=27925&agid=602
reicht das günstigere.... Oder was ist bei dem teueren besser?
Ich kann nicht nachvollziehen, warum man eine AM3 CPU bei einem Rechnerneukauf auf ein AM2+ Board setzen will. Nimm ein Gigabyte MA770T-UD3P und dazu 2 oder 4 GB DDR3 1333 CL9. Sowohl Board als auch Ram sind nicht wesentlich teurer als AM2 mit DDR2, dafür aber zukunftssicherer.
Warum hab ich gerade ein Dejavu? Letztens hat hier schon einer behauptet, das gäbe es bei HWV nicht, was aber nicht richtig ist. Nutzt du den Konfigurator? Der filtert einige Dinge fahrlässig aus. Schau mal so durch den Shop, dann findest du was!
Mhhh
http://www2.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=27427&agid=1232
Okay stimme ich dir zu...
und dann der noch der Proz der 2 Euro teurer ist
http://www2.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=27577&agid=1242
So jetzt noch mal alles zusammen... bisher sieht das System so aus..
http://www.abload.de/image.php?img=asdfasdfh1kp.jpg
Ich habe noch einen Fehler gefunden ich wollte ja zwei Festplatten... Ist nicht auf der Zusammenfassung aber ist schon auf dem Merkzettel bei HV drin
und noch ein Fehler das Gigabyte hat kein onboard Grafik daher vielleicht das hier??
http://www1.hardwareversand.de/_/articledetail.jsp?aid=27911&agid=1232
