Office PC
minibip
Mai 2007
Hallo!
Ich brauche einen Rechner, der folgende Ansprüche erfüllt:
- aufrüstbar bei Bedarf
- ausreichend Leistung zum Surfen, Office, Fotos gucken, Filme in 1080i gucken
- gute Langzeitqualität
Bisher bin ich soweit gekommen mit suchen
1 x Seasonic M12II-520 Bronze EVO EDITION, PC-Netzteil TN5E83 € 64,90*
1 x LG GH24NS, DVD-Brenner CEBL1H € 19,99*
1 x Samsung MZ-75E120B 120 GB, Solid State Drive IMHM4I € 67,90*
1 x Kingston ValueRAM DIMM 8GB DDR4-2133, Arbeitsspeicher IDIG2H31 € 49,99*
1 x ASUS PCE-N15 LWXA03 € 18,99*
1 x Intel® Pentium® G4400, Prozessor HKGI01 € 62,90*
1 x Sharkoon MA-A1000, Tower-Gehäuse TQXSB3 € 34,99*
1 x 0 Ohne Betriebssystem Y00001 € 0,-*
1 x MSI B150M PRO-VH, Mainboard GKIM49 € 76,90*
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Das teurere Netzteil habe ich wegen dem Kabelmanagement genommen.
Passen die Teile allgemein zueinander?
Reicht die Leistung des G4400 für o.g. Anforderungen aus, insbesondere die der integrierten Grafik?
Habe da was von x265 Decodierung gelesen, sollte ja dann passen die Zukunft, oder nicht?
Zusammenbauen wollte ich alternate überlassen, ich selbst habe nicht die Erfahrung darin.
Sieht gut aus, mehr als genug Leistung für dein Anwendungsgebiet.
Mehr "Aufrüstbarkeit" bekommst du Stand heute auch nicht.
Netzteil ist sehr mächtig, dein Rechner kommt vermutlich nicht mal auf 150W. Aber wenn es kleinere Modelle mit Kabel-Management nicht deutlich günstiger gibt, dann nimm es.
Passt!
meiner Meinung nach gehst greifst du etwas zu teuer zu tief in die Tasche. Zum einen ist Alternate allgemein Teuer, zum anderen bietet Hardwareversand den Zusammenbau für 29 anstatt 99 € an. Aktuell würdest du ca. 496 € zahlen. Gehst du über Geizhals zu Hardwareversand, kann ich dir folgende Zusammenstellung empfehlen, welche wesentlich günstiger ist. Die aufgeführten Preise, sind direkt die HWV Preise:
RAM: http://geizhals.de/crucial-dimm-kit-8gb-ct2k4g4dfs8213-a1151336.html?hloc=de - 46€
SSD: http://geizhals.de/crucial-bx100-120gb-ct120bx100ssd1-a1215178.html?hloc=de - 64€
MB: http://geizhals.de/msi-b150m-pro-dh-7982-002r-a1318338.html?hloc=de - 74€
NT: http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html - 56€
LW: http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auar10b-a1335939.html - 18 €
WLAN: http://geizhals.de/asus-pce-n15-90-ig1u003m00-0pa0-a658411.html - 15 € (wobei ich lieber einen USB Stick mit Verlängerungskabel nutzen würde ;))
CPU: http://geizhals.de/intel-pentium-g4400-bx80662g4400-a1329945.html - 60€
Case: http://geizhals.de/sharkoon-ma-a1000-a1025104.html - 31€
Zusammenbau: 30€
Damit wärst du (bei HWV) bei 394€, was über 100 € gespart sind. Die kannst du in einer größere SSD, ein schickeres Case, mITX (für weniger Platzverschwendung) oder sonstiges Investieren. Oder natürlich einfach darüber freuen :D
Beste Grüße
ich habe keinerlei Erfahrungen mit hwv, alternate ist sehr kulant und zügig, wenn es Probleme gibt, das ist mir der Aufpreis wert.
Das mit der SSD lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen.
Melde mich nochmal
Hatte bisher nie Probleme mit HWV, kann dich aber verstehen, einen Händler mit dem ich zufrieden bin, lasse ich mich auch gerne mal 20% kosten :) War bei mir beim Heimkino der Fall. Wenn du generell auch Filme damit schauen möchtest, rate ich mal, dass das System ins Wohnzimmer soll? Wenn ja würde ich wirklich über mITX nachdenken, da der Rechner so wesentlich kleiner wird. Allerdings kann man sagen, dass Case und Mainboard je 10 € teurer werden (+/-). Eventuell wäre auch noch ein alternativer Kühler empfehlenswert (egal ob mITX oder nicht), um deine Ohren beim Filme schauen zu schonen ;)
Beste Grüße
Wegen Deinem WLAN-Adapter:
Der Unterstützt den neuen .ac Standard nicht. Wenn Du schon neu kaufst würde ich empfehlen auf den neuesten Standard zu gehen:
Für etwas mehr Geld ne bessere Lösung:
Gigabyte GC-WB867D-I, PCIe x1 27€
Hat dann auch gleich Bluetooth. (Im Prinzip ist es nur ein mini-PCIe Adapter in dem eine Laptop-WLAN Karte steckt, mit ordentlichen Antennen dran...)
Alternate ist eine Apotheke, was Preise angeht. Dazu noch der Zusammenbau für 99€ und das bei einem Office-PC...
Da steckt keine halbe Stunde Arbeit drin und gestestet wird auch nichts. Insgesamt einfach nur rausgeworfenes Geld. Ein Haswell-Celeron würde es ebenso tun, preislich könntest du mit anderen Komponenten leicht bei 300€ landen und würdest keinen Unterschied bemerken.
ich habe dir mal etwas zusammengestellt:
http://geizhals.eu/?cat=WL-602193&wlkey=caac773e83d22c94d24079af99dce881
Sind tlw. bessere Komponenten (Case) drin und tlw. günstigere, weil ich den Sinn nicht sehe. Dein Netzteil ist bspw. völlig überzogen. Das ganze würde bei MF ziemlich exakt 300€ kosten.
Selber zusammenbauen ist kein Zauberwerk, ansonsten hat Shad3s ja weiter oben schon die "Helfer" gepostet. Mit dem kannste ja die gesparten 100€ Verfeiern. lach.... :D
lg asteriks :)
Wenn ich mir die ganzen Teile einzeln hole, wie ist das dann mit Schrauben, Adaptern, Kabeln etc. Sind die da alle immer dabei?
1. frage ich mich, warum du ein netzteil mit kabelmanagement willst, wenn du
A für einen office pc auch problemlos ein netzteil nehmen kannst, welches nur die benötigten kabelstränge hat (oder max. einen mehr) und
B den pc sowieso nicht selbst zusammenbauen willst, so das du dir um die unterbringung von evtl. überzähligen kabelsträngen keine gedanken machen musst?
2. solltest du dir gut überlegen ob dir der zusammenbau wirklich fast 100€ wert ist? für den preis bekommst du dann auch schon sehr gute komplett pc's wie zb. den ASUS Vivo Mini UN62.
3. würde ich für einen office pc nicht über 400€ ausgeben.
Okay, habe soweit alles zusammengesucht.
Reicht die interne GPU des G4400 definitiv aus, um 1080i Videos komplett ruckelfrei wiederzugeben?
Ich finde keine Benchmarks zu dem Thema, auch keine Tests des G4400.
Was meint ihr?
Die reicht nicht nur aus, die langweilt sich zu Tode.
Alles klar, danke dir!
Bei dem Anforderungsprofil qürde ich den ersten Punk 1 komplett streichen.
Im Prinzip reicht Dir die Leistung eines neuen Braswell-Pentium, der bei der Video-Wiedergabe nicht zu 10% ausgelastet ist und in der Anschaffung halb so teuer ist. Dein Skylake-Pentium langweilt sich zu Tode und verbrät tragischerweise dabei fünf mal so viel Strom wie der Braswell-Pentium. Die Aufrüstbarkeit wäre mir keinen Aufpreis und erst recht nicht den höheren Stromverbrauch wert.
Selberbauen - total easy - ginge mit folgenden Komponenten:
ASRock N3700-ITX (90-MXGYM0-A0UAYZ) ab € 104,94
Kingston HyperX Impact SO-DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9 (HX316LS9IBK2/8) ab € 42,80
SanDisk Plus 240GB, SATA (SDSSDA-240G-G25) ab € 74,44
LC-Power LC-1360mi, 75W extern, Mini-ITX ab € 47,90
LG Electronics GTB0N schwarz, SATA (GTB0N.AUAA10B) ab € 15,79
