Office-Rechner
savuti
Jan. 2010
gesucht wird ein leiser, stromsparender Office-Rechner für den Heimgebrauch. Es wird nicht Übertaktet und nicht gespielt.
Anwendungsdauer: bis zum bitteren Ende.
Vorhanden: Monitor, Tastatur und Maus. Es wird nichts aus dem alten Rechner übernommen.
Da der Rechner voraussichtlich sehr lange, ohne jetzt geplante Aufrüstungsoptionen, benutzt werden wird, sollten die Bauteile schon etwas "taugen".
Budget: Mit Windows 7 und Versand ca. 500 Euro.
1 x HGST Travelstar 5K1000 1TB, SATA 6Gb/s (HTS541010A9E680/0J22413)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130)
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL11-11-11-30 (CMV8GX3M2A1600C11)
1 x Gigabyte GA-H81M-D2V
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
Verfügbar über Amazon und Mix-Computer mit Versand bei jetzt 460 Euro + Win 7
Anmerkungen?
Grüße
Ich würde anstatt dem i3 nen AMD A10 verbauen :)
was bedeutet Office für dich genau?
Zusammenstellung sieht gut aus, nur den i3 würde ich nicht nehmen, sondern einen Pentium (Celerons gibts ja noch nicht), der nur die Hälfte des i3 kostet. Es gibt sehr wenige Szenarien, in denen du vom HT des i3 was merkst.
Sehr schön.
Den kannst Du genau so nehmen mMn.
Der wird für Office richtig flott.
Ich würde ebenfalls auf einen AMD A8/A10 setzen:
CPU: AMD A8-5500 (http://geizhals.de/amd-a8-5500-ad5500okhjbox-a805219.html)
CPU-Kühler: Scythe Katana 3 AMD (http://geizhals.de/scythe-katana-3-amd-scktn-3000a-a476225.html)
Board: ASUS F2A85-M, A85X (http://geizhals.de/asus-f2a85-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mibjn0-g0eay0gz-a842150.html)
RAM: G.Skill Ares 8GB (http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-1866c9d-8gab-a734615.html)
SSD: Plextor M5S 256GB (http://geizhals.de/plextor-m5s-256gb-px-256m5s-a820249.html)
DVD: ASUS DRW-24F1ST (http://geizhals.de/asus-drw-24f1st-schwarz-90dd01g0-b10000-a973049.html)
Netzteil: Enermax Triathlor 300W (http://geizhals.de/enermax-triathlor-300w-atx-2-3-etl300awt-a823665.html)
Gehäuse: Fractal Design Define Mini (http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
...leise und schnell, sofern 256GB Speicherplatz ausreichen.
Anmerkung zu deinem System, nimm auf jeden Fall ein Board mit 4 RAM Slots. Dann kannst du später schnell etwas aufrüsten. Zudem würde ich dir einen CPU-Kühler empfehlen.
Danke für die Antworten bis hierher.
Office-Rechner: MS Office, Surfen mit Firefox, etwas Bildbearbeitung (ich glaube Corel-Paint), irgendein Tauben-Programm, Email mit Thunderbird, Fritz-Schach. Mehr wird da nicht passieren.
Ich denke ich bleibe im Intel-Lager.
Das Enermax Triathlon schaue ich mir an. Gibt es da Erfahrungen? Gerade wegen der PowerStates vom Haswell? Macht das Sinn? Den Test auf CB kenne ich.
Das Fractal Mini kommt wegen der vielen Öffnungen nicht in Frage.
Die Sache mit dem Pentium ist sehr interessant. Was ist dort für eine IGP verbaut? Finde da auf die Schnelle nichts.
Grüße
Kommst du aus Österreich (wg. den at-Geizhals-Links)?
Gibt es einen Grund für die 2,5" Festplatte?
Die 3,5"-Teile sind ja günstiger:
Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
Oder gleich 2TB ... wenn doch mal die Urlaubsvideos abgelegt werden sollen:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
Western Digital WD Green 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRX)
Bzgl. der Grafik der CPUs schau mal den Vergleich (Sektion Graphics Specifications): http://ark.intel.com/de/compare/77480,77773
Bei Videobearbeitung wäre Quick-Sync-Video des i3 sicher von Vorteil ... ansonsten reicht der Pentium locker aus...
Ups, da habe ich wohl vergessen auf "D" umzustellen.
Die Travelstar ist ist wirklich sehr leise, zusammen mit der Entkopplung im Coolermaster, welche nur mit den 2,5" Platten funktioniert(?), erhoffe ich mir ein leises System ohne viel machen/investieren zu müssen.
Videobearbeitung fällt komplett raus. Bilder sind zwar viele vorhanden, belegen aber im Moment keine 50GB (nach 6 Jahre Nutzungszeit im alten Rechner).
Wegen der IGP: Da habe ich auch schon geschaut. Da steht einfach nur frech "Yes" (Danke Intel für das kurze Grinsen an dieser Stelle).
Aber eigentlich sehe ich da kein Hindernis zum Pentium. Es sei denn es schreit einer Stopp, das Ding ist Mist für die geplante Nutzung bzw. Nutzungszeit. Das Ding sollte nach Möglichkeit sehr lange ohne zu Murren laufen.
Prioritäten:
- Nutzungszeit
- leise
- Stromverbrauch
- flink
Danke
Naja...die HDD ist ja nur "laut", wenn du sie auch benutzt ... beim normalen Arbeiten und Surfen greifst du doch nicht darauf zu.
Leiser könnte aber die 2,5"-Platte schon sein...
Das gute an dem Mainboard bzw. dem Sockel 1150, dass du dort alle z. Z. verfügbaren Haswell-CPUs im Notfall draufknallen kannst.
Wenn dir das System in 2-3 Jahren zu langsam ist, dann kaufste dir eben etwas schnelleres ... vom neuen Xeon bis i7 ist ja alles möglich...auch die folgende Broadwell-Generation in 14 nm-Technologie dürfte (evtl. mit BIOS-Update) passen ...
Von daher: Erstmal testen ... dür die o. g. Anwendungsfälle reicht der Pentium.
Wie gesagt, das Teil wird bis zum "bitteren Ende" genau so laufen (Das wird der neue Rechner für meinen alten Herrn). Ich möchte das Teil ungern nochmal anfassen. An den Nutzungsgewohnheiten hat sich die letzten 10 Jahre nichts geändert und ich denke bis auf der Umstieg auf Windows 7 (was schon sehr viel für meinen Vater bedeuten wird - von meinen Nerven ganz zu schweigen) wird das auch die nächsten Jahre so bleiben.
Hier noch einmal eine aktualisierte Liste:
1 x Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz, boxed (BX80646G3220)
1 x Mushkin Enhanced Essentials DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (996769)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x Enermax Triathlor 300W ATX 2.3 (ETL300AWT)
DVD hinzugefügt
i3 gegen Pentium getauscht
RAM getauscht (reicht ja jetzt auch 1333er, oder?)
Cougar gegen Enermax getauscht
Ist immer noch at! ;)
Also der RAM reicht nicht nur, der Pentium unterstützt sogar nur 1333er.
Bzgl. Marke musste wissen ... bei "Nicht-Top-Marken" habe ich mich schon 2x in die Nesseln gesetzt (war aber Hammerram, nicht Mushkin), von daher würde ich persönlich immer auf Kingston oder Corsair schwören. Aber da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
Das erste nach dem Zusammenbau sollte m. E. ein Test des Arbeitsspeichers sein: http://www.memtest.org/
Wenn das okay war, kann man immer noch Windows installieren und alles konfigurieren...
Beim Brenner evtl. das LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) ... gute Bewertungen, auch was Lautstärke angeht.
Wenn es dir um Lautstärke geht, ist alles soweit okay (mit SSD+HDD). Nach deiner Beschreibung weiß dein Vater m. E. die SSD aber nicht zu würdigen ... ihm wird es egal sein, ob Windows 20 sec. schneller bootet oder sein Mail-Programm 2 sec. schneller aufgeht.
Wenn er dazu im Moment noch eine alte HDD hat, wird eine moderne 7200er Platte wie die Seagate Barracuda 7200.14 1TB schon eine Offenbarung sein. Von mir aus auch mit 500 GB.
Nicht vergessen: Die SSD ist mit Abstand die teuerste Komponente in dem PC ... und was bringt sie im alltäglichen Surfen, Mail-Lesen und Office-Bearbeitung wirklich? Denk mal drüber nach...
Nando
Das ganze System reagiert mit einer SSD schon deutlich schneller. Das ist es schon wert, denke ich.
Das bezweifelt keiner. Nur die meisten (fast alle) kaufen PCs nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und die 80 Euro für die SSD stehen in gar keinem Verhältnis zu der Mehrleistung, die dein Vater im ungünstigsten Fall überhaupt nicht bemerkt. Dann wäre es rausgeschmissenes Geld.
Aber die Entscheidung triffst du natürlich allein ... es kaufen sich viele Leute auch Autos mit über 300 PS um dann genauso schnell im Stau zu stehen wie der Kleinwagen mit 50 PS. Aber das Auto ist natürlich schneller (auf dem Papier). ;):D
Nimm doch sowas http://geizhals.de/seagate-desktop-sshd-1tb-st1000dx001-a988345.html
Duerfte mind. so schnell sein wie die Barracuda 7200.14 nd hat zusaetzlich 8 GB SSD-Cache, was Sysstart beschleunigt und oefter benutzte Anwendungen beschleunigt.
Uebrigens: Mit drm Energiesparmodus kann keine SsD mithalten. Und Anwendungen, die einmal gestartet wurden bleiben auch nach dem schliessen im Ram, sofern der Ram nicht fuer etwas anderes gebraucht wird.
Das Argument mit dem Energiesparmodus wäre bei mir als nächstes gekommen.
Ne...mal ehrlich: Bei einem 800 Euro PC mag das alles zu empfehlen sein, aber bei einem 440 Euro PC fast 20% des Preises für eine SSD auszugeben muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt: Der PC würde ohne SSD kaum schlechter laufen ... ist ja nicht so, dass man das Mainboard oder die CPU weglässt.
Aber von mir aus soll's damit auch genug sein ... mehr als Meinungen und evtl. Empfehlungen können wir hier nicht posten.
Entscheiden tust allein du! Und wenn du dich für eine SSD entscheidest, dann ist das auch gut. ;)
Nando
