ONT für Glasfaser auf Koax
AntonH
Okt. 2026
Bin neu und Laie. Habe Haus mit HomeWay Netz und Telekom-Zugang klassisch.
OpenInfra will Glasfaser FTTH verlegen. Ich will aber Glasfaser nur bis Grundstücksgrenze (GG) und von dort über vorbereitend beim Hausbau verlegtes Koax-Kabel zum Router im Haus.
ONT könnte an GG in oder an dort befindlicher Zählersäule angebracht werden.
Ich finde ONT jedoch nur mit Ethernet/RJ45-Ausgang, nicht mit Koax-Buchse.
Gibt es eine Lösung? Passender Router wäre kein Problem.
OpenInfra scheint sich nicht zu interessieren.
Dank im Voraus für Hilfe.
Würde mich schon sehr wundern, wenn das OI so überhaupt mitmacht. Der Gf-TA gehört (mindestens) in das Gebäude und nicht außen an die Grundstücksgrenze.
Reaktionen: eifelman85, Col. Jessep und H3llF15H
Keiner der gängigen GF Anbieter macht das, da hast du Pech. Es hat schon einen Grund warum diese Netze nach einem Schema überall gleich aufgebaut werden.
Deswegen interessiert sich da auch niemand für deinen Wunsch.
Reaktionen: aragorn92
Also...
Glasfaser-ONT mit Coax-Anschluss gibt es nicht.
Ein ONT braucht genau wie auch ein eventueller MoCA-Adapter Strom und kommt deshalb ins Gebäude.
Ein passender Router müsste entweder einen Glasfaser-Anschluss oder einen Ethernet WAN-Anschluss haben, mit einem Kabelrouter mit Coax-Anschluss kommst du bei einem Glasfaseranschluss nicht weit.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
ONT immer im Gebäude.
  • Glasfaser bis zum Router, kein ONT und einen Router mit Glasfaseranschluss.
  • Glasfaser bis zum ONT und von dort mit einem Ethernetkabel in einen Router mit Ethernet WAN-Anschluss.
  • Glasfaser bis zum ONT und dann in einen Medienkonverter (MoCA-Adapter, der Ethernet auf Coax umsetzt), dann per Coax-Kabel zum Router und dort in einen zweiten MoCa-Adapter, um dann wieder mit Ethernet in einen Router mit WAN-Anschluss zu gehen.
ONT außerhalb des Gebäudes, ehr unwahrscheinlich. Es sei denn der Anbieter spielt mit, das Ding kann wettergeschützt angebracht werden und es gibt dort Stromanschlüsse.
Vodafone Glasfaser
Sollte man bei Openinfra nicht machen, da bis 1 Gbit/s AON und darüber 10 Gbit/s AON zum Einsatz kommt.
Als Router kann man bis auf Speedport so ziemlich alles nehmen, da DHCP ohne VLAN eingesetzt wird. Also nicht zu viel ausgeben.
Hab auf YouTube einen Fall gesehen, wo es von der Telekom in einem Außenschrank montiert wurde:
Allerdings ist es dort kein klassisches Haus, sondern ein Containerbau. Ich denke, bei solchen Sonderlösungen kommt es auch immer ein wenig auf das Wohlwollen des Anbieters bzw. des ausbauenden Unternehmens an.
Ich würde aber auf jeden Fall schauen, aktive Technik nur im Haus zu haben. Wurde das Koaxialkabel direkt in die Erde verlegt, kein Leerrohr?
Reaktionen: NDiCB
Dank an alle, bin ganz hingerissen von der Qualität der Antworten.
Leider wurde kein Leerrohr verlegt sondern das Koax-Kabel direkt in die Erde.
In oder an der Zählersäule ist m.E. Steckdose möglich, wenn keine Vorschrift dagegen steht. Eine außen ist bereits vorhanden für Gartenzwecke und Aufladen kleines E-Mobil. Schuko ist übrigens problematisch wegen Erwärmung bei 10A und längerer Ladezeit.
Ich nehme nochmal Kontakt mit OpenInfra auf um zu sehen, ob und ggfs. zu welchen Kosten man mir einen Hausübergabepunkt HÜP an die Zählersäule bauen würde. Müßte ja problemlos sein da ohne Elektrik. Dazu melde ich mich bei konstruktiver Aussage nochmal.
Die Verlegung von Glasfaser FTTH kommt für mich als Senior, der nur 16 mBpS nutzt, nicht infrage. Das sollen die Nachfolger machen.
Also nochmal Dank an Alle!
