open s. backupprogramm gesucht
vulgo
Captain
Sep. 2006
zum backup machen :)
es soll ohne windows laufen können aber auch unter windows, UND die dateien müssen nicht komprimiert sein, am liebsten wäre mir ein containerformat (zb unkomprimiertes zip oder was auch immer) in dem sich alle dateien befinden und auch ohne das backupprogramm ausgelesen werden können. wichtig ists aber nicht so.
es muss keine funktionen haben die neuere dateien erkennt oder so, da immer alles gesichtert wird.
Das Commandline Tool von 7-Zip würde sich dazu eignen:
Code:
C:\Programme\7-Zip>7z
7-Zip 4.57  Copyright (c) 1999-2007 Igor Pavlov  2007-12-06
Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
       [<@listfiles...>]
<Commands>
  a: Add files to archive
  b: Benchmark
  d: Delete files from archive
  e: Extract files from archive (without using directory names)
  l: List contents of archive
  t: Test integrity of archive
  u: Update files to archive
  x: eXtract files with full paths
<Switches>
  -ai[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: Include archives
  -ax[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: eXclude archives
  -bd: Disable percentage indicator
  -i[r[-|0]]{@listfile|!wildcard}: Include filenames
  -m{Parameters}: set compression Method
  -o{Directory}: set Output directory
  -p{Password}: set Password
  -r[-|0]: Recurse subdirectories
  -scs{UTF-8 | WIN | DOS}: set charset for list files
  -sfx[{name}]: Create SFX archive
  -si[{name}]: read data from stdin
  -slt: show technical information for l (List) command
  -so: write data to stdout
  -ssc[-]: set sensitive case mode
  -ssw: compress shared files
  -t{Type}: Set type of archive
  -v{Size}[b|k|m|g]: Create volumes
  -u[-][p#][q#][r#][x#][y#][z#][!newArchiveName]: Update options
  -w[{path}]: assign Work directory. Empty path means a temporary directory
  -x[r[-|0]]]{@listfile|!wildcard}: eXclude filenames
  -y: assume Yes on all queries
C:\Programme\7-Zip>
die gleiche Syntax kannst du beim *nix 7z Build anwenden.
genauere Hilfe zum diesem Tool gibts in der Windows Hilfe von 7zip!
mfg
danke, hab ich ja schon ewig installiert, muss ich mir unbedingt ansehen ;)
ich hab das jetzt ausführlich getestet und das ergebnis ist genaugenommen unbefriedigend :(
erschien zuerst alles perfekt (7zip ist teilweise schneller als im windows kopieren) so ist es das leider doch nicht.
max. beträgt die kiierleistung von HDDa auf HDDb etwa 75mb/s (in meinem getesteten bereich) je nach daten, besonders bei vielen kleinen sinkt sie beim kopieren als auch bei 7zip auf 15,7 bzw. 14mb. eigentlich ok ist 7zp doch nur unwesentlich lansamer
ABER:
ein programm, dass die rohdaten 1:1 kopiert müsste doch schneller sein?
in jemen bereich den ich getestet habe (beschriebene hdd 3/4 voll) erwarte ich mir 60-75mb/s.
insgesammt gehts um etwa 180gb gemischte daten, mit ganz wenigen ausnahmen keine videos oder musik. +max. 20gb windows.
wie schon geschrieben, kompression ist mir unwichtig.
na schon, aber es ist ja klar, dass es nicht so schnell gehen kann wie wenn die ganzen rohdaten bitweise kopiert werden (sag ich mal)
Ist zwar nicht jetzt wirklich was du suchst, aber mit TeraCopy kannste schonmal viel schneller kopieren als normal mit Windows.
danke, verwende ich jetzt auch im windows, aber zum sichern ist das nix für mich ;)
