Opera 11.50 Neueinsteiger
  • Ersteller Ersteller _eri_
  • Erstellt am Erstellt am
E
_eri_
bin mal vom Firefox weg, hab Chrome und Opera ausprobiert, wobei ich beim Norweger geblieben bin. Nun bin ich nur noch auf der Suche nach einer Erweiterung wie AdBlock+ für Firefox. Gibt es so etwas bei Opera?
mfG
Ne Adblock Erweiterung gibts auch für Opera. Eigentlich nutzt man aber die Inhaltsblockierung. Wie schon im Thread geschrieben, gibts vorgefertigte Filterlisten.
Ich benutz auch die FanboyListe ohne zusätzliches Addon. Die verlangsamen das Programm nur, kam mir zumindest so vor.
HammerFall4ever schrieb:
google > urlfilter.ini - Fanboy.
Super danke, aber wirklich ne blöde Frage, wie lade ich die Liste runter bzw. speichere sie?
Sorry bin leider kein PC-Genie.
Edit: Glaub mal, dass ich es geschafft habe. Welche von den drei Filtern habt ihr im Einsatz?
Ich würde die Main List nehmen. Mit der anderen hatte ich mal Probleme, das einige Seiten nicht so richtig funktionieren.
Das ist allerdings schon ne Weile her, kann sich also geändert haben :).
Und wo du Liste hinspeicherst, das steht auch auf der Fanboy-Seite:
XP/W2K) C:\Documents and Settings\"your username"\Application Data\Opera\Opera\
(Vista/7) C:\Users\"your username"\AppData\Roaming\Opera\Opera\
(OSX) /Users/"your username"/Library/Preferences/Opera Preferences/
(Linux) ~/.opera/
Wenn du die Datei in das Verzeichnis kopierst, muß der Browser geschlossen sein ;)
oder einfach in opera:config in Adressleiste eingeben, nach urlfilter.ini suchen, dann die Datei auswählen, Brwoser Neustarten. So hab ich das immer gemacht.
ich hab‘ O 11.5 ausprobiert - vs. FF 5.0 (beide als Portable)
Fokus ist bei mir der Mail Client
beim FF werden Mails mit drag & drop in Ordner gezogen
bei O werden Mails für den bestimmten Ordner markiert, es werden Labels angelegt
ganz durchdacht ist das bei O nicht; der Posteingang wächst mit der Zeit an
Löschen kann man nicht, die Labels gehen dann verloren
der Backup ist möglich, landet dann beim Import im Ordner Gesendete Mails
Backup nach Labels geht also nur bedingt
das ist beim FF wesentlich übersichtlicher und wirklich kinderleicht
ausprobiert habe ich verschiedene Downloads, der FF konnte das etwas schneller
bei gleicher Config hatte der O 30MB und der FF 70MB - erstaunlich !
das Gestalten des O zum eigenen Design geht mit drag & drop vorwärts, aber
nicht rückwärts (nur über Entfernen) - Vieles ist fummelig, zu viele Abstandshalter
gehen in den Zeilenumbruch - das ist beim FF wesentlich besser gelöst
nach 20 Stunden mit dem O - ein guter Browser aber eher umständlich
Man kann die Labels doch so einstellen, daß die darin enthaltenen Nachrichten ausgeblendet werden in anderen Ansichten? Dann siehst du die nicht mehr im Posteingang.
Du rechtsklickts auf das gewünschte Label, dann auf Eigenschaften und dann auf Optionen. Hier einen Checkmark setzen bei "Diese Nachrichten in anderen Ansichten ausblenden".
danke, es funktioniert, allerdings ......
setzt man Opera mal neu auf muss man die Labels wieder neu zu ordnen
dauert leider länger als der Import in einen Ordner
außerdem
ich liebe Design, und das ....... ist in der Anordnung in Opera wohl nicht drin ?
Wenn du deine Opera Emails z.B. mit Stus Opera Backup sicherst, dann bleiben auch die Labels erhalten :) Ich hab so meine Emails ink. Labels von einer Opera Installation zur nächsten übertragen.
Deine Email-Ansicht kenn ich jetzt nicht... bei Opera ist alles in Tabs.
Reicht dir das Email-Panel nicht?
ich hab‘ mich vom FF erst mal verabschiedet und mir Opera eingerichtet ....
beim FF gerät der User in die Mühlen der Versionen
einige Seiten fordern beim 3.6..... zum Update auf
Andere sind auf die Versionen 4 u. 5 noch nicht vorbereitet
Addons sind nicht immer kompatibel
Opera läuft sehr gut, eine Frage zum Mail Client:
beim Aufrufen von Opera werden die Postfächer (pop3) automatisch
abgefragt (das läuft im Hintergrund, man merkt und sieht nichts)
kann man das abstellen und manuell steuern ?
Unter E-Mail und Chatkonten in der Einstellung: "alle #Minuten neue Nachrichten abrufen" eine null eintragen.
Und dann eben z.B. im Paneel manuell abholen.
danke für die Antwort
die "null" wird nicht angenommen, springt dann auf 5 Minuten zurück
nimmt man das Häkchen raus, funktioniert es, dann ist es dauerhaft manuell
ich lass' es jetzt wie es ist mit Voreinstellung auf Abruf
Tipp: Zum manuellen Abruf der Emails strg-k drücken. strg-m öffnet ein neues Email.
Übrigens kannst du Opera Mail so einstellen, daß ein kleines Popup unten rechts im Bildschirm über den Eingang neuer Emails informiert. Drauf klicken öffnet den Mail-Client und du kannst deine Emails sehen. Du meintest ja, man würde nichts davon mitbekommen, daß Opera Mail neue Emails automatisch reinholt.
