optimales Kühlersetup für das Define R3 mit Topblower
hoodywoody
Juni 2014
Hi Leute, gestern sind meine 3 NB BlackSilent PL1 gekommen und sollen nun in mein Define R3 verbaut werden.
Die CPU wird dabei von einem Grand Kama Cross 2 gekühlt, einem Topblower, weshalb ich auch unsicher bin, wie ich am besten die 3 Lüfter anordne.
Laut diesem Test (http://www.bit-tech.net/hardware/2012/02/10/the-big-cooling-investigation/6) ist vorne unten, seite und hinten raus die beste kombo.
In diesem Test (http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/305-der-perfekte-airflow.html?showall=&start=3) wird gesagt, dass der seitliche Quatsch ist und man viel Wert auf rausblasen legen sollte...
In keinem der beiden wurde mit einem Topblower getestet...Was ändert sich dadurch? Wo sollte ich bei meinem Define R3 den Frontlüfter verbauen? Oben oder unten?
Und wie werden beim R3 überhaupt die Lüfter eingebaut? Von hinten werden sie ja durch die nicht ausbaubaren HDD Schächte versperrt und vorne habe ich hinter der aufklappbaren Tür noch eine Plasteabdeckung. Kann ich die einfach abschrauben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
da scheiden sich die Geister, jedes Case verhält sich anders und auch die verbauten Komponenten und somit Hindersnisse für den Luftstrom spielen eine Rolle,
grundsätzlich, Lüfter an der Seite würde ich nur verbauen wenn die GPU zusätzliche Kühlung verlangt, ansonten vorne unten rein - oben hinten raus
weiß es nicht mehr genau aber ist das vorne nicht so ein "Klipp-Gestell" zum rausnehmen
Lüfter vorne, wo ist nicht so tragisch(ich würde unten = kühlere Luft, spielt aber wahrscheinlich so gut wie keine Rolle)
Lüfter hinten und einer hinten oben
Gamescom
