The_Virus
- Okt. 2007
Ich habe folgendes System (detailiert auch in meiner Sig)
- MSI P35 Neo2-FIR mit Passiv-Heatpipekühlung
- E2140 @3,4Ghz mit einem ZeroTherm Nirvana NV120 drauf @Fanmate 5V ~1000rpm
- Gainward 8800GT mit schwarzen Dual-Slot Kühler (Kühler ist gleiche wie von den Palit nicht-Referenz 8800GT's). Kühlt zwar sehr gut, unter Dauerlast 61°C, aber er wird sehr laut.
- desweiteren ein Sharkoon Rebel9 Economy mit 2x Scythe S-Flex 800, vorne und hinten, ungedrosselt also 800rpm
- Seasonic S12II-430W Netzteil, nicht entkoppelt
- 2 Festplatten, IDE und SATAII, nicht entkoppelt
Planung:
- Scythe Kaze Master 5.25", 4 Kanal Lüftersteuerung
- 2x Scythe Quiet Drive für 3,5" Festplatten, dämmt und entkoppelt
- Arctic Cooling Accelero S1 ohne TurboModul
- 3x 120mm Scythe S-Flex 1200 oder evtl. 2x Scythe S-Flex 1200 + 1x Scythe S-Flex 1600...2x als Ersatz für die S-Flex 800 + 1x für den Accelero S1 >> sehr unsicher
- Xilence Silence Kit oder Sharkoon Silencer-Kit, zum entkoppeln der Lüfter, des Netzteils und evtl. zum entkoppeln des Scythe Quiet Drive >> weiß nicht welches besser ist
Schwerpunkt sind also die 120mm Lüfter. Ich kaufe ja auf jeden Fall die Kaze Master Lüfter steuerung und kann damit den CPU-Kühler, 1x 120mm für Graka und 2x 120mm für Gehäuse regeln. Übrigens kann die Kaze Master sehr niedrig regeln, 3,7-12V.
Das es S-Flex werden steht auch fast, nur ich bin mir extrem unsicher welche Drehzahl für die zwei Gehäuselüfter und Accelero S1 denn nun empfehlenswert ist.
Möglichkeit 1:
Gehäuse: 2x S-Flex 800 (die ich schon habe) lassen wo sie sind >> Nachteil: 800rpm sind nicht viel, keine Reserven für Sommer
Accerleo S1: nur 1x S-Flex 1200 kaufen >> Nachteil: 8800Gt stark übertaktet und 1200rpm bietet dann ebenfalls keine Reserven nach oben
Möglichkeit 2:
Gehäuse: 2x S-Flex 1200 kaufen und runter regeln mit Kaze Master 600-800rpm >> Vorteil: Wenn benötigt gibt es Reserven nach oben und wenn CPU-Kühler/Accelero passiv laufen (mit Kaze Master lassen sich Lüfter komplett abschalten) wird eine stärkere Gehäuselüftung benötigt. Bei dem Fall wären meine jetzigen S-Flex 800 wohl zu schwach
Graka: 1x S-Flex 1200 wie bei Möglichkeit 1
Möglichkeit 3:
Gehäuse: 2x S-Flex 1200 wie bei Möglichkeit 2
Graka: 1x S-Flex 1600 und runter regeln >> Vorteil: es bleiben Reserven wenn die Graka im Sommer beim Dauerzocken zu heiß werden sollte
Ich tendiere ehrlich gesagt zur letzten Möglichkeit 3, weil mir der Gedanke gefällt so viel "rpm-Reserven" zu haben. Auch wenn die Lüfter dann vermutlich so gut wie nie auf fullspeed laufen würden. Aber ich bin jemand der lieber immer gerne ein bisschen mehr hat, als irgendwann festzustellen das man zu wenig hat. "Man könnte, wenn man wöllte oder wenn es eben nötig ist" trifft es ganz gut.
Bitte helft mir und sorry für den vielen Text.
Planung:
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Möglichkeit 3:
