PoD-BoT
Banned
- Feb. 2006
Hi CBler,
ein Kumpel hat schon länger mit seinem Rechner mit Bluescreens während dem Zocken zu kämpfen. Anfangs waren es tatsächlich Bluescreens (BSOD, blue screen of death), die auf eine fehlerhafte SSD zurückzuführen waren. Jetzt mit neuer SSD und frischem Windows 10 gibt es weiterhin Bluescreens, allerdings sind diese nun orange (OSOD, orange screen of death).
Soweit ich das recherchiert habe, liegt das Problem meistens bei der Grafikkarte (GPU). Dazu erst einmal sein System:
Die CPU läuft erst einmal solange @Stock bis sie (jemals) ein limitierender Faktor sein sollte. Bisher ist es immer nur die GPU (Gaming PC).
Die GPU läuft sehr gut in dem System. Mit angepasstem Lüfterprofil erreicht sie bei voller Auslastung maximal 65°C, äußerste Ausnahme mal 70°C. Der Chip und der VRAM taktet richtig bei 1,1 und 1,5 GHz, der VRAM wird normal ausgelastet. Vorm Treiber Setup wurde jeweils mit DDU bereinigt.
Die GPU haben wir gebraucht gekauft, heißt sie ist schon ziemlich alt und meines Wissens nach wurde noch nie die Wärmeleitpaste (WLP) getauscht, geschweige denn richtig gereinigt. Natürlich kann nach vier Jahren auch mal eine Hardwarekomponente ermüden beziehungsweise seinen Geist aufgeben (so langsam). Trotzdem würden wir die GPU gerne noch solange benutzen, bis Ersatz zum guten Preis da ist (RX470 8GB/ RX480 8GB/ GTX1060 6GB).
Das funktioniert leider nur noch teilweise.
Unser Problem an den OSODs ist, dass keine Dumps/ Minidumps wie beim regulären BSOD angelegt werden. Entsprechende Einstellungen (System --> Erweiterte Systemeinstellungen --> Starten und Wiederherstellen --> Einstellungen --> Systemfehler) haben wir überprüft und müssten korrekt sein. Leider wird weder MEMORY.DMP noch Mini.dmp angelegt... Wären die denn überhaupt hilfreich, falls es doch nicht an einem Defekt der GPU liegen sollte?
Als Lösungsansatz habe ich mit meinem Wissen folgende Möglichkeiten zusammengetragen:
Habt ihr weitere Vorschläge und Ideen, was das Problem sein könnte?
Danke und viele Grüße
PoD
- ASRock Z77 Extreme6 (gebraucht gekauft)
- Cooler Master G550M 550W (neu gekauft)
- Intel Core i7-3770K @noch Stock @Thermalright HR-02 Macho (1. gebraucht, 2. neu gekauft)
- Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9 (neu gekauft)
- Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5 (gebraucht gekauft)
- BenQ XL2411Z (neu gekauft)
- Kühler demontieren, WLP erneuern, Spannungswandler checken, Kühler montieren
- GPU Backen
PoD
