OS findet HD bei Installation nicht
Mai 2009
Ich wollte gerade Win2008 Server installieren um eine Netzwerkkarte zu testen.
Habe dazu eine leere WD Velociraptor 300GB an den P67 SATA gehängt. Installation des OS gestartet und das Betriebssystem findet die Platte nicht um auf dieser zu installieren.
Die Platte wird vom BIOS erkannt. Dann hab ich an den gleichen Port eine 2TB WD RE gehängt und diese wird gefunden.
Kann das Problem nicht nachvollziehen, da die Velo als nicht Systemplatte erkannt wird. Jemand eine Idee?
Vielleicht ein defekt an der Platte der das auslöst!
Das Kabel für Strom und das Datenkabel überprüfen!
Mit einem Adapter über USB mal testen!
Mfg doll
Die Platte funktioniert aber. Hab sie grad als nicht Bootplatte reingehängt.
An den Kabeln hängt ja jetzt die 2TB WD Platte und die funktioniert einwandfrei.
