OS Netzwerkinstallation
Shark8800
Nov. 2007
Guten Tag
ich muss in meinem Job öfterst 10-50 Rechner aufsetzten, mit identischer Hardware und gleicher Software.
Nun habe ich langsam die Nase voll eine Woche lang Rechner aufzusetzten.
Ich suche ein Tool, mitdem ich möglichst nur noch sagen muss welcher Rechner welchen OSKey, welchen OfficeKey, welche zusatzsoftware und welche updates gemacht werden müssen.
So, dass ich die durchlaufen lassen kann, ohne Eingaben zu machen.
XP & W7 kompatiblität währe optimal.
Ich möchte NICHT Imagen!
Vielen Dank
full unattended? da gibste dann immer nur die schlüssel ein, wenn diese bei der installation erforderlich sind...
mehr dazu hier.
für xp gibt es sysprep
bei windows 7 auch - ist dann aber in der erstkonfiguration etwas schwerer.
wir setzten jede woche ca 40 rechner auf - wir installieren einen "musster-pc", dann wird mittels acronis ein image der festplatte gemacht. Dann sysprep ausführen (gibt dort unterscheidliche verfahren, und einstellungsmöglichkeiten) - Der Rechner sollte sich dann runtergefahren haben, nun direkt von der acronis cd booten, und ein image machen - sobald du xp starten lässt, muss sysprep nochmals ausgeführt werden. da sonst die SID von jedem rechner die selbe ist, wenn du nach dem ersten start ein sysprep machst. Klar gesagt, du darfst nochnicht einmal den bootscreen von xp sehen - denn da generiert er schon seine sid.
für windows 7 geht das auch bedingt, dort gibt es aber bessere methoden.
So bietet MS für den server 2003/2008/2008R2 den WDS an, mit diesem kannst du relativ leicht, die installationsmedien verteilen. Gebootet wird mittels PXE vom WDS.
Mit etwas einarbeitung, und geduld, kannst du auch fertige images erstellen lassen, und diese dann über das netzwerk verteilen.
Es gibt dort sogar eine schöne möglichkeit, ein image zu erstellen, und diese dann auf unterschiedlichste hardware zu verteilen, denn irqs und eine richtige hardware-erkennung wird dann beim ersten start vorgenommen.
Oder du nimmst Microsofts SCCM (System Center Configuration Manager):
http://www.microsoft.com/germany/systemcenter/sccm/default.mspx
Ist aber mit längerer Einarbeitung etc. verbunden. Damit kannst du aber, wenns vernünftig gemacht ist, 20 Rechner ans Netzwerk hängen und diese werden komplett selbstständig installiert.
Vielen Dank für die Schnellen und praktischen lösungen. werde mich mal einlesen und entscheiden (müssen).
wir nutzen von matrix42 einen Empirum Server, über den in Verbindung mit einem DHCP-Server per PXE unsere Systeme inkl. Software installiert werden
ich weiss nur nicht, ob das was für dich ist, da wir Volumenlizenzen für Windows & Office haben und das ganze auch nicht kostenlos ist
