Over Ear Kopfhörer
cosamed
Dez. 2002
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Seit etwa 5 Jahren haben wir einen Oled 65 LG TV.
Auf jeden Fall hat er Bluetooth und WLAN.
Ist es möglich daran over ear Kopfhörer daran anzuschließen?
Und wenn ja welche würdet ihr empfehlen?
Also lange akkulaufzeit, gute Passform und für alles am TV wie Serien und filme sowie normales Fernsehen geeignet.
Mir fällt nur leider gerade nicht die Bezeichnung ein.
Irgendwas mit C1 glaube ich.
In Kürze: mit normalen SBC codecs oder sogar AAC könnte es evtl. keinen Spass machen, weil eine zu große bemerkbare Verzögerung auftritt
evtl. Bluetooth-Transmitter mit passendem Codec (z.B. aptX LL [low latency]) und dann nach Over-Ear Kopfhörern suchen, die den passenden Codec unterstützen
LG OLED 65-inch TVs support wireless headphones via Bluetooth, but users often experience audio latency (lip-sync lag) because the TVs typically default to the high-latency SBC codec. This delay is inherent to standard Bluetooth transmission and can be noticeable during gaming or fast-paced content.
To mitigate or eliminate this delay, consider the following solutions:
  • Enable Audio Sync Settings: Navigate to Settings > Sound > Advanced Settings and adjust the Audio Sync or Lip Sync slider to manually align the audio with the video.
  • Use aptX Low Latency (aptX LL): If both the TV and headphones support aptX LL, latency can drop below 40ms. Many newer LG OLEDs (like the C1 and B4 series) support aptX, but you must verify your specific model's codec support in the manual or settings.
  • Switch to Wired Headphones: Using a 3.5mm audio jack or an optical-to-headphone adapter provides a zero-latency connection, which is the most reliable method for gaming or critical viewing.
  • Use an External Bluetooth Transmitter: Plugging an aptX Low Latency transmitter (e.g., from Avantree or 1Mii) into the TV’s optical output or headphone jack can bypass the TV’s internal Bluetooth limitations, offering significantly lower latency than native pairing.
  • Enable Simultaneous Audio Output: For those who need both TV speakers and headphones active, enable Simultaneous Audio Output in the sound settings to avoid muting the TV speakers when headphones are connected.
Note: Some apps (like YouTube) may exhibit higher latency than others due to different audio processing pipelines. Regularly updating the TV’s firmware can also improve Bluetooth performance and add support for newer codecs.
search.brave.com: Oled 65 LG TV wireless headphones compatibility and delay, latency
Gut zu wissen wäre, welches spezifisches Modell und ob neuere Firmware-Updates zusätzliche Codecs oder Latenz-Verbesserungen mit sich gebracht haben ...
Reaktionen: cosamed
per WLAN wird der TV kaum Ton AUSgeben können
Bluetooth vielleicht schon aber da müsstest du in der Anleitung gucken, ob man Bild und Ton zeitlich abgleichen kann (Latenz einstellen bzw. ausgleichen).
BT hat mehr oder weniger (aber IMMER) eine Verzögerung (allgemein jede digitale (d.h. Rausch freie) Übertragung, aber BT eben besonders) und damit passen Bild und Ton nicht zusammen (Ton kommt zu spät -> Bild muss vom TV verzögert ausgegeben werden). Manche Leute merken das gar nicht, mich treiben schon wenige ms in den Wahnsinn ;) (ich gucke deshalb z.B. auch ungern synchronisierte Filme und höre den (englischen) Originalton, sonst passen Lippenbewegung und Ton nicht zusammen)
Reaktionen: DerToerke und cosamed
Es gibt von Sennheiser und co. extra Wireless Kopfhörer mit einer Station die per Aux usw. verbunden ist.
Falls du mal vom LG WebOS genervt sein solltest. AppleTV und Airpods sind ziemlich gut in der kombination am TV.
Reaktionen: cosamed
