Jackery IFA Fireplace
OVERCLOCKING ANLEITUNG FÜR INTEL i5-i7
IntelNvidia
Nov. 2009
Als erstes noch ein kleiner Hinweis:
Ich hafte in keinem Fall für Schaden an mensch und Maschine! Ihr müsst für alles was ihr tut die Verantwortung übernehmen!
Durch das Übertakten verliert man jegliche Ansprüche auf Garantieleistungen.
Dises Tutorial ist ausschließlich für Lynnfield Prozessoren gedacht, also Core i5/i7 auf dem Sockel 1156. Außerdem tut man sich leichter mit nur 2 RAM Modulen, da man für 4 module eine viel höhere IMC spannung braucht!
1. Ihr benötigt folgende Programme:
Prime95 zum testen der Hardware nach dem Overclocking
Core Temp zum auslesen der Temperaturen
CPU-Z zum auslesen der Spannungen und Takten etc.
__________________________________________________ __________________________________________________ _________
2. Los gehts
Der Prozessor Takt setzt sich aus dem Referenztakt und Dem Multiplikator zusammen, also
i5-750 : 133*20=2660 MHz
i7-860 : 133*21=2800 MHz
i7-870 : 133*22=2933 MHZ
Wenn man jetzt einen dieser Werte erhöht, dann steigt auch der Prozessortakt. zb.: 150*20=3000 MHz
da man bei Intel CPUs die keine Extreme Editions sind den Multi nicht erhöhen kann sınd wır gezwungen über den BCLK zu übertakten!
Am besten ist es am Anfang wenn ihr einfach mal ins Bios geht und euch dort ein bisschen umschaut! Geht ins Bios (Basic Input and Output System) und sucht Folgende Werte:
Base Clock (BCLK): da stell ihr denn Referenztakt ein. Standard ist 133
Multiplikator: Geht beim i5-750 bis 21, beim i7-860 bis 22 und beim i7-870 bis 23 (später zeige ich euch wie ihr ihn noch höher stellen könnt!)
DRAM Frequency: Da könnt ihr den Ram teiler einstellen (wichtig bei hohem BCLK
CPU Voltage (Vcore,...): Muss bei höheren Takten erhöht werden !Vorsicht!
IMC/QPI/VTT Voltage : Muss auch bei Hohen Takten miterhöht werden (hat verschiedene Beeichnungen) !Vorsicht!
DRAM Voltage: Muss bei hohen Ram Takten erhöht werden darf aber nie mehr als 1.65v haben sonst aknn es auf dauer die cpu beschädigen! !Vorsicht!
CPU PLL Voltage: Soltte auch bei höheren Takten erhöht werden, kann aber auch den Prozessor schnell mal Grillen!!!
PCH Voltage: P55 Voltage sollte auch bei hohen Taktraten erhöht werden!Vorsicht!
1. Zuerst stellt ihr einaml alle spannungen auf Standard oder Normal oder wie es eben bei euch im bios steht.
2. dann könnt ihr beginnen in 3-5 MHz Schrittenm den BCLK zu erhöhen
3. Nach jeder Erhöhung fahrt ihr windows hoch und testet mit prime95 ungefähr 10 minuten auf stabilität! behaltet währenddessen die Temperaturen im Auge! Sie sollten nie über 80° gehen, alles was darunter ist ist vollkommen ok! so lange wıederholen bis es abstürzt oder der gewünschte Takt erreicht ist!
wenn er abstürzt weiter zu 4.a, wenn der gewünschte Takt erreicht ist weiter zu 4.b
4.a Wenn Prime95 mit Bluescreen abstürzt dann versucht die vcore und die vIMC abwechselnd ein Bisschen zu erhöhen, geht aber nicht über 1.35vcore und 1.275vIMC für den 24/7 betrieb
4.b Ein finaler Stabilitaetstest der so aussehen könnte:
6 Stunden Prime95
3 Runs 3dm06
2 Stunden eın aufwendiges Spiel (Crysis, Anno 1404, etc..)
TIPPS
Beim i7 könnt ihr zusätzlich noch HT (Hyperthreading) deaktivieren um vcore einzusparen!
Wenn ihr auch den PCI takt um ein paar mhz erhöht kann man noch das letzte stück Takt aus der CPU bekommen, und es kann die Stabilitaet erhöhen!
ihr könnt den Multi auch auf 24 beim i5 750 und 26 beim i7 860 bekommen wenn ihr die active cores auf 1 stellt! (Nur für super Pi und CPUZ)
Ihr könnt auch an der CPU Clock skew herumprobieren ich krieg das beste ergebnis bei 1300!
So könnt ihr euer maximum austesten!
Wenn ihr fertig übertaktet habt, dann macht noch einen 5-6h langen oder um 100% sicher zu gehen einen 24 stunden prime95 blend test! um die stabilität zu testen! Zusätzlich dazu könnt ihr auch noch SuperPi32M durchlaufen lassen und um ganz sicher zu gehen auch ein bis zweimal 3DMark06!
Wenn Prime95 Stabil ist aber die Spiele abstürzen müsst ihr dem IMC auch mehr Spannung geben, da der PCIe Controller in der cpu sitzt und nicht mehr mitkommt!
Ein Paar Beispiele für den Intel Core i5 750 welche settings man für gewisse takte Braucht! Diese könnt ihr nur als Anhaltspunkte verwenden, da alle Chips verschieden sind!
3000 Mhz: 150 Mhz x 20 Multi 1.2v vCore 1.15v vIMC
3200 Mhz: 160 Mhz x 20 Multi 1.2125v vCore 1.1625v vIMC
3333 Mhz: 166 Mhz x 20 Multi 1.2125v vCore 1.1625v vIMC
3400 Mhz: 170 Mhz x 20 Multi 1.225v vCore 1.17v vIMC
3600 Mhz: 171 Mhz x 21 Multi 1.25v vCore 1.2v vIMC
3700 Mhz: 176 Mhz x 21 Multi 1.28v vCore 1.2125v vIMC
3800 Mhz: 180 Mhz x 21 Multi 1.29v vCore 1.2125v vIMC
3900 Mhz: 185 Mhz x 21 Multi 1.3v vCore 1.2375v vIMC
4000 Mhz: 191 Mhz x 21 Multi 1.325v vCore 1.275v vIMC
4200 Mhz: 200 Mhz x 21 Multi 1.35v vCore 1.3v vIMC
4400 Mhz: 210 Mhz x 21 Multi 1.375 vCore 1.35v vIMC
4800 Mhz: 200 Mhz x 24 Multi 1.5v Vcore 1.4v vIMC (Singlecore)
Die grünen sind ergebnisse die ihr durchaus auch mit boxed kühlern erreichen könnt
Orange nur mit kühlern ab Coolermaster Hyper TX3 und Hyper 212 trotzdem aufpassen!
Rot nur mit high end luftkühlern (Megahalems/Mega Shadow, Noctua NH-D14) und am besten wakü!
Violett kann potenziell für eure CPU und Sockel gefährlich sein was ich keinem ohne Wakü und außer fürs benchen empfehle!
Und gebt euch lieber mehr mühe mit dem austesten der Spannungen denn weniger ist mehr!
Wenn ihr im übertakteten zustand auch den turbomode haben wollt, dann müsst ihr die C-States, EIST und Turbomode enabled lassen. und zusätzlich solltet ihr keinen zu hohen BCLK wählen!
Beim i5 habt ihr z.B.: folgende Modes
133x21=2,80 150x21=3,15 170x21=3,57 <<< ohne Turbo
133x24=3,20 150x24=3,60 170x24=4,08 <<< mit Turbo
Aber ihr braucht dazu gleich hohe spannung wie wenn alle vier kerne auf den höchsten takt gehen! also braucht ihr für die 4Ghz singlecore schon mal 1,3 oder mehr Volt!
Ich empfehle euch aber, wenn ihr die pure Leistung wollt, alle kerne hochzutakten!
Das ist erst mal alles! sagt mir wenn ich etwas vergessen habe!
Viel Spaß beim Overclocken!
Jede CPU reagiert anders auf Spannungsänderungen. Du hättest das Ganze auch etwas allgemeiner schreiben können.
Danke jungs für eure rückmeldungen ich denke wenn jemand etwas nicht versteht wird er sich dann schon melden oder versteht ihr nicht was da gemeint ist ??? :)
Sind ja auch nur anhaltspunkte nur zur info....
2. Los gehts
6 Stunden Prime95
3 Runs 3dm06
TIPPS
Guten Abend!
Der Artikel ist zwar schon sehr alt und hoffe ich bekomme noch eine Antwort :D.
Ich habe meinen i5 750 von 2.67 GHz nun auf 3 GHz getaktet und bekomme max. Temperaturen von 92°. Ich habe einen boxed Kühler und frage mich, warum die CPU so heiß wird... Außerdem hab ich das mit dem vCore noch nicht so richtig verstanden. Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen,
Max
In der Frage liegt die Antwort: Du verwendest den boxed Kühler. Dessen Kühlleistung ist nicht so richtig gut. Außerdem dürfte nach Jahren auch mal eine Erneuerung der Wärmeleitpaste anstehen.
Tipp 1: hol' Dir nen besseren Kühler.
Tipp 2: vermeide bitte Vollzitate. Dein Beitrag ist bei mir mehr als zwei Bildschirmseiten lang, bis ich zu den vier Zeilen kam, die Du schriebst.
Ein Teil-Zitat ist dann sinnvoll, wenn man nur auf den zitierten Aspekt eingehen will. Ein Voll-Zitat ist nie sinnvoll.
