Fireplace Motiv 1 Neu
P II X4 955 System - Fokus P/L - kein High End
0-0-Schneider
Okt. 2011
Hallo liebe ComputerBase-ler,
habe mal paar Komponenten zusammengesucht und nun würd ich gern wissen, ob das alles zusammen passt bzw. hätt noch gern paar Empfehlungen zu den fehlenden Komponenten.
CPU: AMD Phenom II X4 955 Box (möchte den originalen Lüfter verwenden)
Mainboard: Gigabyte GA-870A-USB3, AMD 870, AM3+ ATX (soll USB3 & SATA III unterstützen)
RAM: 8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (2x4GB) (maximal 50€)
Graka: 1024MB Gigabyte GeForce GTX 550 Ti OC Aktiv PCIe 2.0 x16 (Preis sollte 150€ nicht übersteigen)
Was ich noch brauche ist ein Netzteil, ein Gehäuse, eine HDD und eine SSD fürs BS.
Im Moment hab ich noch nen 17", aber der wird noch aufgerüstet auf nen 22" oder zwei 22", oder nen 24" oder zwei 24" ^^ - da würde mich mal interessieren was am besten zu der Kombi passen würde. Das System soll so günstig wie möglich sein ohne dabei auf Leistung zu verzichten. Also gutes P/L-Verhältnis.
1) Netzteil - 500W dürften ja ausreichen, wenn das nicht schon zu viel ist. Sollte so leise wie möglich sein, nicht mehr als 80€
2) Gehäuse - joar, am besten mit Luftfilter, auch für das Netzteil (soll von extern Luft ziehen), nicht zu laut, maximal 75€
3) HDD (intern) - 1 Terrabyte darf es schon sein und schnell, Preis keine Ahnung was man dafür heut zu Tage auf den Tisch legt
4) SSD (intern) - da so 60-120GB und sollte mit SATA III zurechtkommen bzw. nutzen
Fehlt noch was?
Passt die Kombi CPU - Graka?
Vielen Dank für eure Anregungen!!!
Grüße
00 Schneider
1. Ram => kannst billigsten 1333 9cl nehmen den es gibt
2. wie wärs mit ner 560 ti als graka oder 6870 von amd
3. netzteil = 400-450 watt reichen
4. ssd => crucial m4 64 oder 120 oder andere marke (plextor, samsung, ocz, corsair)
5. hdd , gehäuser => suchs dir selbst aus
hi
Also der Boxed Kühler würde ich dir echt nicht empfehlen. kaufst lieber einen Arctic Cooling Freezer7 günstig und einiges leiser als der Boxed.
Falls Grafikkarte so wie gewählt gekauft wird. reicht auch ein 400Watt NT locker. Auf Marke achten.wenn möglich Silver Zertifikat nehmen.
SSD => Crucual M4 kann ich sehr empfehlen. HDD WD Green ist als Datengrab genügend schnell und sehr leise.
Gehäuse ist geschmackssache. Die einen mögen es schlicht und klein andere wieder anders. Denke so ab 50€ aufwährts findest du genügent. Könnte dir als Tipp das Xigmatek Asgard Midi Tower empfehlen.
Hoffe konnte helfen
Eine Grafikkarte für unter 150 €:
Da würde ich eine AMD Radeon HD 6850 nehmen, z.B. diese hier.
Die ist deutlich schneller als eine GTX 550ti.
Hutzel
verrätst du uns was du mit der kiste eigentlich machen willst? ^^
zoggn und proggn :D Lege aber nicht soooooviel Wert auf High End Grafik, immo entscheidet eher der Geldbeutel.
wenn du zocken möchtest hast du mit der 550ti keinen spaß dann eher eine 560ti oder eine 6870
Joar, also Kumpel hat ne GTX 460 AMP! von Zotac (o.s.ä.) und kommt damit auch gut aus. Die 560 Ti find ich zu teuer.
Ansonsten schonmal besten Dank. Bin offen für weitere Vorschläge :)
Für unter 150€ bekommst du eine HD 6870:http://gh.de/621676
Falls du den X4 noch nicht hast, werfe ich mal den i3 2100 in den Raum. In den meisten Aufgaben ist er nämlich besser als der X4. Außerdem könntest du mit einem i5 nachrüsten, falls die Leistung nicht mehr reicht.
NT: http://geizhals.at/deutschland/677342
Gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/498185
HDD: http://geizhals.at/deutschland/447820
SSD: http://geizhals.at/deutschland/626829
Graka: http://geizhals.at/deutschland/633488
Vom Netzteil gibt's auch eine Variante mit Kabelmanagement, wenn du darauf wert legst.
Du redest übrigens von besonders leise und willst den AMD-Boxedkühler verwenden :D
Das ist ein Widerspruch in sich.
Die 30€ für einen Thermalright Macho sind glaube ich gut investiert, wenn es leise sein muss.
Zur Grafikkarte: Nimm eine Radeon 6850 oder 6870. Die sind vom P/L Verhältnis super und reichen für das was Du vorhast locker.
Zum Gehäuse: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Bitfenix Shinobi gemacht. Für ca 50,00 Euro gibt es kaum was besseres.
http://www.caseking.de/shop/catalog...BitFenix-Shinobi-Midi-Tower-black::16209.html
Zum Netzteil: Nimm irgendein Markennetzteil mit 450 bis 500 Watt. Das hier ist z.B. auch noch schön leise:
http://www.caseking.de/shop/catalog...raight-Power-E9-Netzteil-450-Watt::17668.html
k1337oris schrieb:
fokus p/l und dann nen alten pII 955? -.- nimm lieber nen i5-2x00!
Nur dass der doch deutlich teurer wird!
Bei der angestrebten GraKa reicht der X4 locker, die Vorteile eines i5 kommen erst bei einer DualGPU-Konstellation oder absoluten High-End-Karte zum Tragen: klick
Insofern reicht der X4 auf alle Fälle. Lieber einer 6870 mit X4 als eine 6850 mit i5, ist billiger und schneller... ;)
word..dem muss ich mich anschliessen, der X4 ist gesetzt, wollte um den Prozessor herum die anderen Komponenten auswählen. Aber trotzdem Danke für die Tipps.
Mein Mitbewohner hat den boxed Kühler und kann sich nicht beschweren, da kommen eher die Gehäuselüfter in den Vordergrund.
Mit P/L mein ich gutes P/L unter einer absoluten Grenze, das der i5 2kk da besser is hab ich schon gelesen (wenn man keine absolute Grenze hat).
So..habt lieben Dank, hat mir alles geholfen..nun werd ich mal warten bis die Preise sich wieder normalisiert haben, sind seit Sep/Okt teilweise stark angezogen, vor allem die Festplatten.
Also Besten Dank!!
Die Festplatten steigen zurzeit wegen der Flutkatastrophe im Thailand, besonders die HDDs von Western Digital sind ordentlich gestiegen.
Für die F3 hab ich allerdings im August schon gleich viel bezahlt.
Ich würde auf jeden Fall schnellmöglichst bestellen, es geht auf Weihnachten zu.
Mal als Hinweis:
Die CPU kostet etwa 95€ und das 65€ = 160€
Für einen Intel i5-2400 etwa 160€ und 60 für ein Board mit SATA3 und USB3 = 220€
Laut Test von CB ist ein 2400er 40% schneller im Abschließenden Performancerating als ein AMD Phenom II X4 970, der wiederum etwas schneller als der 955 ist, den du willst.
160€ x 1,40 (und das ist nur der Faktor des AMD PII 970, der 955 müsste noch etwas höher liegen)= 224€
Damit will ich sagen, P/L geht eher in Richtung Intel, für die rund 60€ mehr bekommst du ein besseres P/L und mehr Leistung und Features bei weniger Verbrauch.
