P2 X4 955 Undervolting
Darkfalzq
März 2010
Moinsen,
ich bin gerade dabei meinen P2 X4 955er BE zu undervolten und nutze dabei das http://www.greencomputingportal.de/index.php/artikel/phenom-ii-undervolting-mit-k10stat/3/ Tutorial.
Jetzt beängstigt mich nur die Temperatur wärend des Stresstests vom Prime.
Die steigt binnen Minuten auf 61° C+ laut Core Temp, wo ich dann immer abbreche weil ich völlig unsicher und unwissend bin wie weit ich gehen kann. Weil ich was von 62° C Max. gelesen habe.
Und ich muss ja Prime im Dauerbetrieb haben wenn ich wissen will wie weit ich mit der Spannung runter kann.
Kann mich da jemand etwas aufklären?
Mfg.
Du hast schon untervoltet und erreichst immer noch 61Grad? Iwas passt da nicht :)
Welches Gehäuse/wieviele Lüfter/ welchen CPU-Kühler?
1.
Bei CPU ist bis 70°C noch alles relativ ruhig.
2.
Welcher Kühler?!
3.
Es ist jetzt aktuell wieder etwas wärmer geworden!
kühler?
wieviel vcore?
wenn du untervoltest muss die cpu temp eigendlich runtergehen ;)
Also nein ich hab nicht untervoltet, ich wollt gerade damit anfangen^^ bei k10stat hab ich noch nichts geändert.
Hab (noch) den Boxed Kühler drauf. Wird gegen Mugen 2 ausgetauscht sobald der Postbote kommt x)
Sonst kein Gehäuselüfter, mein Tower is nen Schweizer Käse und bis jetzt hab ich keinen gebraucht.
unter last liegt die Core-Voltage bei 1.344, will auf 1.25 runter. Soll ja machbar sein was ich so gelesen hab.
also 70-75 Grad unter last sind noch absolut im rahmen..
somit is beideinem doch noch luft nach oben..
vielleicht zeigt er die temp auch einfach falsch an..
oh dachte bei 62° is schluss.
Ich mach mal eben nen Screen wo alles drauf isum nen überblick zu schaffen^^
Da ja eh die Temperatur sinkt könnt ich ja einfach mal drauf los untervolten.
meine PII 955 C2 steping macht problemlos 1.25v mit. aber jede cpu ist etwas anders ;)
auf jeden fall kaste loslegen... mit dem mugen sinken die temps ja nochmal
bei dem boxed biste ja fast gezwungen zu undervolten ;)
zum vergleich: mein PII 955 @ 3.8 Ghz @ 1.452 v bei max last = max temp von 49° - 50° :evillol:
Okay dann leg ich mal los^^ wenn 70-75 im rahmen sind :D Danke das hat mich jetzt erstmal etwas sicherer gemacht ^^
@all:
Der Phenom 2 X4 955 hat eine maximale Temperatur von 62°C
das steht auch auf der Seite von AMD:
http://products.amd.com/en-na/DesktopCPUDetail.aspx?id=618
bitte lest euch das durch.
BTT:
ich habe meine auf 1.20V untervoltet mit 3,2Ghz, siehe Signatur
musste selber rausfinden wie weit er sich undervolten lässt.
wenn er abstürzt, einfach neu starten und ein bisschen die Vcore hoch
kannst aber locker bei 1,25V anfangen, das sollten alle stabil schaffen
Zur Eklärung:
62°C sollten nicht auf längere Zeiträume überschritten werden.
Und wer bitte hat seinen PC 24/7 im Prime95 Zustand?!
KEIN Gehäuselüfter ?!?!?
kein Wunder
Hallo - die Dinger sind dafür da um Zirkulation im Gehäuse zu schaffen
Dein Netzteil wirds dir danken - die scheiß warme Luft allein rauszuziehen - das Ding wird auch nicht ewig so Leben - bei ner LAN zB. -- kenn ich aus Erfahrung.
hinten unterm Netzteil ein Lüfter ist minimum !!!!!!
normal noch einer vorne für Frischluft rein !!
Gehäuse ganz ohne Gehäuselüfter waren vor ungefähr 10 Jahren der aktuelle Stand der Dinge...^^
@FRITTENFETT:
das ist doch egel, außerdem weißt du doch gar nicht wie lange er ihn belastet bzw. belasten will.
dann erzähl aber bitte nicht, dass bei 70°C alles noch ruhig ist.
generell bei CPU´s ja, aber nicht bei diesem modell.
bei Intel und Notebook CPU´s mag das durchaus der Fall sein.
informier dich einfach vorher bitte etwas ordentlicher
@DARKFALZQ
besorg dir bitte DRINGEND einen Gehäuselüfter, am besten gleich 2
einen für die Rückwand und eine für Vorne an der unteren Seite.
wie TalBar schon unter mir sagte, die dinger sind wirklich gold wert.
ich hab sogar 6 an der Zahl :-)
es muss nämlich nicht nur die CPU gekühlt werden, sondern auch die passiv gekühlten Bauteile auf dem Mainboard.
bestell dir lieber noch 2 gehäuselüfter. die dinger sind gold wert!
boxed kühler selber montiert? zu viel wlp? zu wenig wlp?
