P4 650 Temperaturfrage
ldub13
Sep. 2005
Hi...
Wollte ma wissen ob 25C° im LEHRLAUF für die CPU nicht zu wenig sind.... erfrirt dei nich bei den Werten?????
Unter Volllast sind es ca. 45-48 C°. Sind die Werte in ordnung ??
Das gabs auch nochnich, da beschwert sich doch tatsächlich jemand über zu niedrige Temperaturen :D
Evtl. isses ein Auslesefehler, aber trotzdem, je kühler desto besser und stabiler - wo liegt dein Problem? *rofl*
Die Werte sind mit konventioneller Kühlung (Luft oder Wasserkühlung mit Medium-=Raumtempteratur) leider etwas unrealistisch.
Dürften etwa 10°C zu wenig angezeigt werden.
Was fürn Mainboard und was für eine Kühlung?
Wie werden die Temps ausgelesen?
mfg Simon
is ein asus p5nd2 SLI board, is ein standart kühler von intel und die luft wird von außen an den kühler geleitet und habe 2 programme von asus slbst laufen und beide zeigen de selben werte an
board temp liegt bei ca 30-32 c°
Ok, dann ist es garantiert ein Auslesefehler.
Mit Boxed-Kühler und selbst mit Wakü sind beim Prescott keine 25°C im Idle-Betrieb möglich - außer man stellt den Rechner in die freie Natur. :rolleyes:
Wenn ist eh nur BIOS interessant aber Asus gehört leider zu den Herstellern, wo man es nicht so genau mit der Temperaturmessung nimmt und oft gleich 10°C und mehr zum tatsächlichen Wert fehlen. Die Temperatur kann schon beim nächsten BIOS Update sich drastisch verändern...
Eine Macke, die die Boardhersteller immernoch pflegen...
mfg Simon
