NAS
P4 übertakten
Denys(Ryo)
Mai 2001
Hab eine Frage: kann ich meinen P41,4 übertakten wenn ich denn
FSB auf 133Mhz übertakte und denn speichertakt fon 400 auf 300
Mhz runtersetze damit er das auschält?
Mein Mainboard:GA-8TX fon Gigabyte
Danke im foraus!!
Dies ergebe 1862 MHZ. Das kannst du vergessen!!!!!!
Probier es mal mit 114 Mhz extern. Dies würde 1600 Mhz ergeben.
Dabei noch a bisla die Volts erhöhen. Dann dürfte es laufen.
Ach übrigens geht des bei Gigabyte 300 Mhz Speicher?!?!
Ist des ned ein Halbierer?
Dies würde dann bei 114 Mhz 342 Mhz Speichertakt ergeben bei 3X!!!! Und bei 4X (orig. Einstellung) 456 Mhz!!!!
300 Mhz gehen doch nur wenn du 100 Mhz lässt. So ist es bei Asus.
Du kannst ja mal 114 Mhz ext. einstellen und den Speicher auf 4 fach laufen lassen. Sollte funzen. Geht bei mir auch, nur dass ich nen 1,5 Ghz@1,72 habe.
"...114 Mhz ext. einstellen und den Speicher auf 4 fach lassen..."
Glaube auch das das die einzige Wahl wäre - was anderes fehlt mir da auch nicht ein, allerdings übertaktest du dann dadurch auch den AGP und PCI-Bus einigermassen hoch.Schätze 114Mhz sind da wirklich die Schmerzgrenze, darüber würde ich nicht gehn - sonst gefährdest du nicht nur mehr die Stabilität sondern dann auch schon extrem die Lebensdauer der ganzen Hardware die am PCI/AGP - Bus hängt - ob es jetzt also stabil läuft - Glückssache, wie immer beim FSB übertakten :rolleyes:
Auf 133Mhz würde ich keinesfalls stellen, allein schon deswegen weil dann sicher auch zusätzlich eine Erhögung der Vcore für die CPU notwendig ist damit sie bei so hoher Übertaktung auch noch stabil rennt.
Danke!!
Hab FSB auf 110 gesetzt(mehr geht leider nicht) und es geht!
Das ergibt 1,4@1,54. Vielen Dank!!
