P4560J geht nur auf 4GHZ ?
Chrisi500
Nov. 2004
Hallo,was mache ich flasch bring meinen Pressi nur auf 4GHZ
Habe eine asus p5ad2-e premium mit folgenden einstellungen.
CPU FRqu. 287
RAM Frequ. 574 speicher 1,8v
CPU 1.3250V
CAS4
RAS3
ras to cas 4
ras aktic. 8
pro write reco time 4
wenn ich nur mit der cpu frq. auf 288 gehe fährt das system nicht mehr hoch ??
speicher habe ich 2x corsaircm2x512-5400c4pro
was soll ich noch machen ?
danke mfg
Hallo
Warum zum Teufel willst Du deinen Prozzi noch höher übertakten?
Ich denke das 4 Ghz wirklich genug sind oder?
Hier noch einige Tipps.
Timings eventuell entschärfen oder mehr Spannung anlegen. (2.0V)
Oder die Vcore der CPU erhöhen. (+0.2V)
Laufen deine Timings innerhalb der Spec?
Bis bald mit tuningsgrüssen Andy
hallo ne habe lufkühlung 120er zalmann
Laufen deine Timings innerhalb der Spec ?
wie soll ich das festsellen?
Wenn ich die CPU frea erhöhe geht ja automatisch die ram Frequ mi hoch ist das ok
auf wiviel soll ich die Vcore einst.?
danke mfg
wieviel leistungs zuwach würde ein dual core cpu `bringen?
danke für eure hilfe
Also, ich würde dir gerne auf deine Fragen antworten, aber ich verstehe sie nicht. Kürz doch nicht alles zwangsweise ab - soviel Zeit muss ein, zumal man den Post, der über mir steht, auch komplett ausformuliert unter einer Minute abtippen könnte.
Die Antwort stünde, da bin ich mir sicher, auch schon hier, wenn ich nicht die Zeit dafür bräuchte, in Gedanken immernoch zu versuchen, den Sinn des Posts herauszufinden und doch noch eine Antwort zu liefern, bevor ich was absende. Aber es klappte nicht. Tja, an der falschen Stelle Zeit gespart.
Ein Dual-Core-Prozessor könnte dir etwas bringen, aber was machst du denn hauptsächlich mit deinem System? Spielen? Surfen? Videos bearbeiten oder Fotos verschönern?
Habe lufkühlung 120er zalmann auf der cpu
Laufen deine Timings innerhalb der Spec ? ,wie soll ich das festsellen bzw.wie kann ich das testen.
Wenn ich die CPU Frequenz erhöhe geht ja automatisch die ram Frequenz mit hoch ist das ok?
Wie hoch soll ich dei CPU Vcore einstellen.
danke mfg
wieviel leistungs zuwachs würde ein dual core cpu `bringen?
Silver hat sich doch nun wahrlich vernünftig ausgedrückt. Aber wenn du nur unverständlichen Mist postest, erwarte keine Hilfe.
Wenn dein Ram das Mitmacht geht es^^
Höher als jetzt. Wie hoch ist sie denn momentan?
Bei was? Beim Naseputzen?
Sorry die jetzige Cpu vcore ist 1.3250V
Wenn ich vom Asus P5AD2-e premium auf AsusP5WD2-premium umsteige könnte ich da einfach die Festplatten ran hängen oder muß ich das sytem neu aufsetzen ?
Vieln dank für eure hilfe
MFG
