P5KPL-AM - nur HDD-LED leuchted
gFACEk
Mai 2008
habe gerade ein Problem mit dem oben genannten Mainboard!
Hab das ganze zweimal. Bei beiden funktioniert GARNIX! Am Gehäuse leuchtet sobald man den Strom einsteckt nur die HDD-LED und auf dem Mainboard die Status-LED. Wenn ich ihn versuche einzuschalten, tut sich nix. Kein Lüfter dreht sich...garnix.
Ich habe bereits mehrere Sachen versucht:
Rein sollen eigentlich Intel E5200er, allerdings funktionieren die erst ab Bios 402. Kein Problem...ich hab ja noch nen E7300 und nen Pentium D 830. Aber auch mit diesen beiden selbes Problem.
Netzteil hab ich gewechselt...ursprünglich verbaut wurden zwei 500Watt Netzteile, habe es aber auch schon mit einem anderen 450Watt probiert. Ohne Erfolg...
Arbeitsspeicher sind Samsung mit 800MHz verbaut, habe aber auch Kingston Hyper-X mit 800MHz probiert...genau das selbe!
Die BIOS-Batterie habe ich mal ein paar Minuten draussengelassen...NIX!
Wenns nicht bei BEIDEN Boards der selben Revision wäre, würde ich kurzerhand sagen, das das Mainboard deffekt ist, aber irgendwie wäre das ein zuuuu großer Zufall?!
Was meint ihr?
Gruß Töbi
... 20/24 poliger ATX steckt und der 4 polige CPU Stecker auch (Gelb/Schwarz)?
Leute...es war was gaaaanz doofes!!! Naja, nicht ganz...denn irgendwo ist es auch ein Planungsfehler von Asus wie ich finde:
Denn die "Anleitung" an welche Pins der jeweilige Stecker kommt steht wirklich DIREKT unter dem USB-Anschluss. Irgendwo weiter links stand erst "USB78"! Von dieser "Anleitung" geht ca einen - ungelogen - Nanometer vom Rand entfernte Linie die an einem Pfeil endet der auf den eigentlichen F_Panel-Anschluss zeigt.
Also wenn man so wie ich etwas routinierter arbeitet, nicht sonderlich auf Farben achtet, kann das schonmal passieren :)
Ich hab bestimmt schon 1000 PCs zusammengebaut...sowas ist mir echt noch nie passiert...und auch nicht untergekommen!
Aber dennoch danke für die Hilfe... ;)
Gruß Töbi
... war abzusehen, dass es an falscher Verkabelung lag nur eben an welcher? :cool_alt:
