P5Q-E <-> P5Q Pro , Unterschied?
Hendoul
Apr. 2008
hi :)
Mal abgesehen vom Layout, wo liegen denn die Unterschiede bei diesen Mobos?
P5Q-E
P5Q Pro
eSata hat nur das P5Q-E, aber ich weiss noch nicht mal wozu das gut ist. Beim P5Q-E habe ich so meine Bedenken, dass die Graka zuviel verdeckt, sprich 1x PCI-e 1x und 1PCI. Beim Pro wären es dafür 2 PCI-e 1x.
Wobei ich noch eine PCI WLAN-Karte einbauen muss und die Soundkarte auch noch auf PCI läuft. Ausserdem habe ich beim P5Q-E die Bedenken, dass die lange Graka (GTX275 mit Accelero GTX 280) auch evtl. noch SATA-Anschlüsse hinten verdeckt?
Ich habe nur vor 1 Graka zu verbauen. Wäre da nicht das P5Q Pro die bessere Wahl, da mehr PCIe 1x und SATA Anschlüsse an geeigneterer Stelle?
Was meint ihr? :)
greez
Hendoul
Hi.. Hier die Daten:
P5Q Pro
Intel P45/ICH10R • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16 2.0, 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8), 3x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (LSI L-FW3227), 1x Gb LAN, 7.1 Audio (ALC1200), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (LSI L-FW3227), 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R), 2x SATA II (Sil5723), 1x PATA (Marvell 88SE6111), 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 3x Lüfter, 1x seriell • Besonderheiten: All solid capacitors, ATI CrossFireX • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
P5Q-E
Intel P45/ICH10R • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (LSI L-FW3227), 2x Gb LAN (88E8056/88E8001), 1x eSATA (Marvell 88SE6121), 7.1 Audio (AD2000B), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (LSI L-FW3227), 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R), 2x SATA II (Sil5723), 1x PATA (Marvell 88SE6121), 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 4x Lüfter, 1x seriell • Besonderheiten: All solid capacitors, ATI CrossFireX • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
Ich tendiere zum P5Q-E.. Aber es ist natürlich deine Entscheidung..
Hiho!
Das Pro hat ebenfalls eSATA, allerdings musst du das mit beiliegendem Adapter selbst einstecken. Das E hat eine dickere Passivkühlung für NB und Spawas, die in der Praxis aber nicht wirklich vonnöten ist und dich evtl. bei manchen Kühlern ärgern kann.
Ansonsten ist das E das minimal besser ausgestattete Board (z.B. 2 LAN-Ports).
Allerdings sind beide Boards top und du kannst - wenn dir das Layout besser liegt - bedenkenlos auch das Pro nehmen. Egal wie du dich entscheidest, machst du nix falsch :D
jo egal für welches du dich entscheidest du hast im endefetk ein super board.
ich hab das p5q und bin richtig damit zufrieden.
War es auch nicht so, dass das P5Q-E die bessere Spannungsversorgung hatte? Mir ist da so etwas in Erinnerung.
mfg
Gipse
Man kann beim P5Q-E mehr GTL's manuell einstellen, meine ich. Ist für's Übertakten interessant.
MfG
P5Q Pro hat 6 Phasen und P5Q-E hat 8 Phasen, ich glaub so war es.
also die beste anlaufstelle für diese Boards sind die P5Q freak hier http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=1838
ich hab mich beim kauf für das P5Q-E entschieden da ich dort meine Xtreme Musik über die Grafikkarte packen kann so wohl mit PCI als auch PCIe
so das die Karten die Grafikkarte nicht beim Lüftansaugen stören
ASUS P5Q Pro Turbo, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB840-G0EAY00Z)
Übersicht & Preise Preisentwicklung Bewertungen Info beim Hersteller
Intel P45/ICH10R • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16 2.0, 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8), 3x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (VT6315N), 1x eSATA (JMB361), 1x Gb LAN (L1E), 7.1 Audio (VT1708S), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 1x Firewire (VT6315N), 5x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R), 2x SATA II (Sil5723), 1x PATA (JMB361), 1x CPU-Lüfter PWM, 3x Lüfter, 1x seriell • Besonderheiten: All solid capacitors • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
das soll noch besser sein ....
Danke für die vielen Antworten :)
Wie ist das denn mit den SATA Anschlüssen beim P5Q-E. Werden die nicht von einer langen Graka verdeckt und man kann somit dort nichts mehr einstecken. Kann da jemand aus Erfahrung berichten?
Aus diesem Grund sind die Stecker (nicht alle, wie auf dem Bild erkennbar) abgewinkelt;)
mfg
Gipse
Da wird nichts verdeckt, die SATA Anschlüsse liegen oberhalb der Graka.
Wo man aufpassen muss sind die großen Kühler, aber der Mugen 2 passt perfekt :)
Mir scheint das Pro in meinem Falle die bessere Lösung zu sein, da ich sicherlich keine 2. oder sogar 3. Grafikkarte einbauen werde. So bleiben mir bei dem Pro doch noch mehr PCI-Slots übrig, nämlich 2 PCI und 1 PCIe 1x.
Beim P5Q-E wären es 1 PCI weniger.
Ich brauche keine Bilder :D hab das Board ja selber im Gehäuse und brauche nur durchs Fenster schauen um die Anschlüsse zu sehen.
Und was für eine Graka hast du verbaut, eine die so um die 27-28cm lang ist?
Nur um nochmals sicher zu gehen. Wenn ich nur eine Graka einbaue muss ich die in den blauen PCIe 16x stecken, richtig? Die anderen schwarzen unterstützen nicht 16x. Habe mir zwar die Anleitung vom Board geholt, aber nichts darüber gefunden.
Eine GTX 285, siehe Sig. Und ja der oberste PCIE 16x ist der primäre Slot.
