P5w DH Deluxe + Geforce 8 = Problem?
sorry für die dumme frage, aber ich habe bisher das bios nur geupdated - nie zurückgesetzt. über den asus updater und das ez flash tool sagt er immer, aktuelles bios ist neuer als das orginal und somit lässt er mich nicht das orginal installieren.
was muss ich wie machen?
ja hab ich ja auch, aber der sagt mir dann, dass meine aktuelle BIOS version neuer ist und ich kann halt nicht auf "ausführen" drücken, um das alte wieder zu installieren.
Mit Asus Update bekommst du jedoch die Möglichkeit unter Windows auf eine ältere Bios Version zurückzuflashen. Dazu mußt du nur bei den Optionen zurückstufbares Bios den Haken setzen.
es geht nicht. ich hab den haken drin, dann mach ich update per file und wähle die bios datei auf der mobo cd aus. aber die fläche "ausführen" bleibt weiter grau. ich kann es nicht zurück setzen :(
erstell ne Start Disk oder CD und flash damit
Blizzz schrieb:
ja die graka läuft auf nem anderen rechner tadellos. wenn ich meine alte 7800gtx einbaue geht auch alles wunderbar.
treiber hab ich den neusten 162.18 für windows xp.
nimm besser den 158.22er ... mit dem 162.18er war bei mir auch alles schlechter ... abstürtze, grafikfehler etc.
Hab auch 8800GTX und ne P5W-DH Deluxe
nimm ne startdiskette. toller tipp. die is dann ca 800kb groß und wo soll da bitte das 1 MB große orginal bios noch drauf?
ich gebs auf...
eine normale diskette hat 1,44MB, eventuell mal diskette formatieren
ok ..hier noch mal zum mitschreiben ... start diskette erstellen ... dann sind schon mal von den 1,44MB 6xx KB belegt ...bleiben ca 800 kb freier platz ...und wie soll ich da 1 MB file noch drauf kriegen?
jetzt mein problem verstanden?
uhm hab doch oben geschrieben, dass ichs mit dem auto updater versucht habe. ich wähle die datei aus und er sagt vorhandenes bios ist neuer, die "ausführen" fläche bleibt grau. und unter optionen ist der haken bei "zurückstufbares bios" auch drin....
sorry aber was soll ich denn machen wenns nicht geht. ...
Ui Ui da haben aber viele keine ahnung -.-
als erstes geht bios downgrading nur mit dem dos tool afudos, und auch nur mit der version 207
also hol dir afudos und das 2004er bios dann erstell dir ne startdisk und lösch alles bis auf die dateien
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
mehr braucht man zum booten und ausführen von afudos ned
oh gott langsam komm ich mir echt bescheuert vor. ich hab keine dieser 3 datein auf der bootdisk. wie erstellst du denn die bootdisk?
ich hab auf dem arbeitsplatz rechtsklick auf laufwerk A:/ und dann formatieren. danach dann auf ms dos startdiskette erstellen.
aber die erzeugten datein sind: display, ega, keyb, mode ... nur keine von deinen genannten. sorry langsam komm ich mir echt wie der letzte mensch vor ....
Na ihr Youngsters.. Keinen Plan von DOS ?
Problem 1: Die winXP Startdiskette und das Bios (2004 oder auch 2205) passen nicht zusammen auf eine Diskette.
Problem 2: Das Flashtool im Bios erlaubt kein zurückflashen auf eine ältere Version
Problem 3: Bios unter Windows zu flashen ist definitiv ein unkluges Unterfangen.
So werden die Probleme in dieser Reihenfolge gelöst:
Lösung Problem 3: Wir flashen unter Dos.. (nehmt es so hin, ich habe keinen Nerv der Gamer-Generation Grundsätze beizubringen)
Lösung Problem 1:
Du erstellst eine ganz normale Startdiskette. Das ist die Diskette Nr.1 Dann formatierst du (kein Quickformat) eine weitere Diskette. Das ist die Diskette Nr.2 Auf diese Diskette kommt das Bios. Du benennst das Bios auf der Diskette in P5WDH.ROM um. Des weiteren holst du dir vom Asus FTP-Server (dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/flash) das Flashtool AFUDOS.exe. Aber nicht das neue AFUDOS2291.zip, sondern:
Lösung Problem 2:
zwingend das alte AFUDOS217.zip. Nur mit der alten Version wird das Bios korrekt gedowngradet. Die erhältst das AFUDOS217.zip alternativ hier bei Mapesh
Du entpackst Afudos und speicherst es auf Diskette Nr.2 zum Bios-ROM, das den Namen P5WDH.ROM besitzt.
Nun müssen wir noch möglichst unproblematisch das Flash-Commando losschicken. Dazu erzeugst du auf Diskette Nr.2 eine neue Textdatei. Die Datei benennst du um in "start.bat" - ohne die Anführungszeichen. Die Datei hat noch keinen Inhalt und ist völlig leer. Das änderst du dadurch, dass du mit der rechten Maustaste drauf klickst und "bearbeiten" wählst (Ja nicht doppelklicken!). Die leere Datei öffnet sich nun. In diese Datei kopierst du nun folgendes Commando:
A:\afudos.exe /iP5WDH.ROM
Du speicherst die Datei und schließt sie (Und du machst keinen Doppelklick da drauf!)
Auf Diskette Nr.2 befinden sich somit 3 Dateien:
aufudos.exe, P5WDH.ROM und start.bat
Auf Diskette Nr.1 befindet sich die ganz normale winXP Startdiskette. Weiter Nichts! Und das bleibt auch so.
Jetzt wird geflashed und zwar wie folgt:
Vor dem Flashen des Bios gehst du in dein aktuelles Bios und setzt alle Einstellungen auf default-Werte im Menü Exit durch Auswahl von: Load Setup Defaults. Du verlässt das Bios und übernimmst dabei die Default-Werte. Bevor der PC rebootet:
kommt die Diskette Nr.1 ins Floppy-Laufwerk. Während des Hochbootens drückst du <F8> (Drücke mehrfach auf die Taste, es erscheint der der Boot-Menü-Selektor, ein DOS Tool, dort wählst du als Startgerät das Floppy-Laufwerk. Nun startet unser Minimal-Dos der winXP Startdiskette. Wenn das erledigt ist siehst du nichts außer einen weißen Cursor auf einem schwarzen Bildschirm. Nun entnimmst du Diskette Nr.1 und legst Diskette Nr.2 ein.
Nun gibst du "start" ein (ohne die Anführungsstriche) und schickst das Commando durch drücken der Eingabetaste (Enter) los. Afudos lädt das Flash-ROM, der Downgrade des Bios beginnt.
Erklärung:
Dein Denkfehler liegt darin, das du annimmst dass das Bios, das Flash-Utility und die Startdiskette auf eine Floppy müssen. Und das müssen sie nicht denn:
Das Betriebssystem, also das winXP Mini-DOS ist gestartet und wo befindet es sich? Na im Arbeitsspeicher. Und benötigt somit die Diskette nicht mehr. Der im Speicher befindliche Commandointerpreter führt nun die START.BAT aus, die auf der Diskette Nr.2 liegt.
Anbei möchte ich anregen, bevor das nächste Game gestartet wird, sich einmal mit der grundsätzlichen Funktionsweise eines PC's auseinander zu setzen. Damit ich nicht im Rentenalter den Kiddies immer den gleichen Mist verzapfen muss ;-) Nix für ungut :smokin:
Sowas kommt vor, deshalb bist du ja hier und lernst etwas... Nachdem die Dateien:
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
Systemdateien sind und unter den normalen XP-Einstellungen somit ausgeblendet sind, mußt du sie eben anzeigen lassen. Das sollte eine der ersten Grundeinstellungen eines neu installierten PC's sein..
Dazu öffnest du den Windows-Explorer dort findest du im Menü "Extras" den Unterpunkt "Ordneroptionen". In dem dort erscheinenden Dialog wählst du auf der Reiterkarte "Ansicht" die gesamten Ausblendungen ab. Zugleich aktivierst du das Anzeigen der Dateiendung (hat zwar hiermit nichts zu tun, ist aber absolut sinnvoll. Nun werden versteckte Dateien ebenso wie Systemdateien angezeigt.
Und nachdem ich das schon mehrfach erleben durfte: Diese nun sichtbaren Dateien sind nun unter C:\ und C:\Windows sichtbar. Bitte nicht auf die Idee kommen und diese löschen. Das endet bitter..
Hier die Einstellungen:
@MrJo
DANKE ! es hat funktioniert. hab das orginal BIOS wieder drauf. gott wenigstens kann ich die nacht ruhig schlafen :D
nochmals danke !
Iceman48 schrieb:
Versuch sie doch einmal über den zweiten PCIE Slot zu installieren.
Könnte ja sein das der erste einen weg hat.
hab sie an den zweiten rangehängt, gleiches problem. alles stürzt im 3D bereich nach wenigen sekunden ab und endet in einem freeze.
