Christoph_83
Cadet 1st Year
- Juni 2008
Hi Leute,
nachdem ich mir jetzt einen Rechner zusammengestellt habe und bis auf die Grafikkarte akribisch darauf geachtet habe, die Komponenten gemäß des Tests bei Computerbase zusammen zu stellen stoße ich nun auf ein paar in meinen Augen größere Probleme.
Ich habe das Mainboard ASUS P6T Deluxe. Arbeitsspeicher Corsair Dominator Kit 3X2 GB wie auch in dem Test. Auch das Netzteil mit 700W habe ich übernommen. Als Grafikkarte habe ich eine HD4870 x2. Der Prozessor ist ein Core i7 920.
Als erstes hatte ich einen G.Skill Ram eingebaut, damit ging garnichts. Kein Bild kein Ton.
In allen möglichen Konstellationen.
Dann habe ich mir den Corsair Dominator Kit bestellt der auch bei dem Test von CB verwendet wurde.
Diesen habe ich auf die 3 orange farbenen Slots gesteckt. Wieder kein Bild, kein Ton.
Dann habe nur einen Ram auf den ersten orangen Slot (A1) gesetzt. Siehe da es funktionierte schonmal. Ich bekam ein Bild und der Bootvorgang funktionierte einwandfrei. Nun setzte ich den 2. Ram auf den 2. Slot. Das Resultat: Kein Bild, kein Ton, kein Booten.
Dann nahm ich den soeben eingesetzten Ram und steckte ihn einen Slot weiter in den dritten orangen slot (C1). Das Resultat war das der Rechner wieder startete und den Bootvorgang einwandfrei meisterte. Nach mehrerem Testen aller Module kann ich nun sagen das die Rams alle funktionieren nur in dem Mittlerem Slot funktioniert keiner der Module und sobald dort ein Ram drin ist, fährt der Computer nicht mehr hoch und es gibt auch kein Signal an den Monitor.
Nun die Frage an die Profis unter Euch:
Muss ich irgendwo eine Einstellung setzen die den 2 Slot freischaltet oder soetwas?
Oder ist das Board einfach ein Montagsgerät und im Ar***?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
lg Chris
lg Chris
