ich habe mir anfang 2011 u.g System gekauft(noch mehr Details auf Anfrage, hab ich nicht alle im Kopf
Vor ein paar Tagen habe ich mir 8GB Ram zusätzlich bestellt >>> SOLL: 12 GB RAM.
Es handelt sich um folgenden RAM:
bereits eingebaut: Kingston 4GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 HyperX GX
neu: Kingston HyperX PC3-12800 Arbeitsspeicher 8GB (1600 MHz, 240-polig)
Bisher sind die alten beiden Riegel wie folgt eingebaut(fett markiert ):
SLOTS http://www.asus.com/Motherboards/P8P67_PRO/#gallery
schwarz - blau - schwarz - blau
Ich habe damals schon gestaunt, warum ich nicht die beiden blauen oder die beiden schwarzen Slots benutzen konnte.
Ich erhalte kein Bild, wenn ich den RAM dort einsetze. Deshalb habe ich, wahrscheinlich aus Unwissenheit, die beiden Slots so gewählt, wie oben beschrieben. Ein Problem habe ich nur jetzt, wo ich den RAM aufrüsten will.
Ersetze ich den RAM in den beiden Slots, dann habe ich ein System mit 8 GB, sprich der neue RAM funktioniert.
Packe ich meine alten 4 GB dazu, dann erhalte ich kein Bild mehr beim Booten und die rote RAM LED des Mainboards leuchtet auf (Fehler mit RAM).
Ich hab jetzt jede erdenkliche Kombination ausprobiert, RAM einzeln eingesteckt, Dual-Channel versucht zu nutzen, BIOS default Werte geladen usw.
Ich kriege keinen RAM zum Laufen, welcher in den beiden linken Slots, sprich Schwarz - blau - schwarz - blau, eingebaut ist. Ich kenne solche Probleme aus der Vergangenheit mit anderer Hardware nicht.
Ein BIOS Update habe ich aus diversen Gründen noch nicht durchgeführt(momentan V.1850). Da aber auch mit dem alten RAM die linken Slots nicht funktionieren, sehe ich hier auch nicht die Fehlerquelle.
Hat jemand noch eine Idee, woran es noch liegen könnte oder wo ich noch suchen kann?
Garantie dürfte ich bei ASus noch haben, daher wäre dies momentan schon fast mein nächster Schritt.
Danke und Gruß
Mr.Rofl
Danke und Gruß
Mr.Rofl
