P8Z68 EC or EC flash might be corrupted
Phasereule
Nov. 2010
jedes mal ist der 2500k automatisch auf 3,453 GHz overclocked.
das einzige was ich selbst im bios umgestellt habe ist von AHCI auf Raid
Kann das bios nicht mehr auf standart einstellungen umstellen!
Habe es schon mit dem jumper und mit der batterie selbst versucht. :(
hoffe ihr könnt mir helfen... weiß noch nichtmal was das für ein fehler sein soll!
rest des systems 2x4 GB Gskill ripjaws 1600
gtx570 msi twinfrozr
2x WesternDigi 500 gb
750w corsair
Es heißt Standard!
Mach ein Biosupdate auf die neueste Version.
bclk auf 100, multi auf 33 und tadaaa! das oc ist weg :)
Bios habe ich vor eine stu schon auf die neuste version gehauen.
funzt trotzdem nicht :(
aber thx
hattest du das prob auch schon mal?
verschwindet dann auch die fehlermeldung vom bios?
dieses EC flash ding? :D
welche fehlermeldung? xD
wenn ich den rechenknecht starte. dann kommt die fehlernmeldung vom bios.
EC or EC flash might be corrupted.
dann geht nichts mehr. erst wenn ich den jumper für cmos umstecke, kurz warte und wieder normal einstecke kann ihr ihn wieder starten und komme mit der f1 taste ins bios rein!
dann kann ich den pc auch starten.
ein neustart von windows aus funzt ohne probleme.
aber sobalt er aus war kommt wieder die fehlermeldung.
kam die meldung von anfang an oder erst nach dem bios flash?
naja. lad' dir nochmal das aktuelle bios für dein mainboard von http://www.asus.de/Motherboards/ runter und flash es am besten direkt im bios vom usb-stick. glaube die funktion heisst ez-flash.
sollte es dann noch probleme geben würde ich evtl. ein RMA in betracht ziehen.
um ram-probleme auszuschließen könntest du auch versuchen nur einen stick zu betreiben.
wenn du noch ein anderes netzteil hast, solltest du das auch mal probeweise testen.
und zu guter letzt deine graka rausnehmen und mit sandy-bridge-onboard testen.
wenn das alles nicht hilft -> mainboard zurückschicken.
bereits vor dem flashen
vielen dank für die schnellen antworten.
werde jetzt mal die rams, batterie tauschen und mal ein anderes netzteil verwenden.
wenn es dann immer noch net funktioniert wird es eingeschickt.
wisst ihr wie lange sowas dauert?
teile sind gestern von alternate angekommen.
ich hab mit einem brandneuen board (p8z68-lx) fast das selbe problem.
nach anschalten kommt erst das asus logo, dann im POST die fehlermeldung "the data in the ec or ec flash might be corrupted", cpu, ram, festplatte usw wurde aber erkannt, batterie raus und wieder rein bringt garnichts, komme auch nicht ins BIOS.
irgendjemand einen tipp?
[EDIT:]
manchmal zeigt es dazu auch "CPU Fan error", habe einen mugen 3 drauf, der dreht aber auch wie er sollte...
CPU Q-FAN Control = enabled
CPU FAN Speed Low Limit = 300RPM / 200RPM
CPU FAN Profile = silent
Chassis Q-FAN Control = enabled
Chassis FAN Speed Low Limit = 600RPM / 300RPM
Chassis FAN Profile = silent
mit "EZ-FLASH" das BIOS nochmals aufspielen - über einen in FAT_32 formatierten STICK -
das problem ist ja das ich garnicht erst bis zum bios komme,
wie kann ich da was drüberflashen?
Versuchs mit einem RAM-Modul -
aber das ist mit Vorsicht zu genießen - wenn das MB bereits beim START versagt, versuch einen anderen Weg, das Problem zu lösen -
Stell das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" - anschließend ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
versuch mal so
BIOS reset bringt nix (hatte auch schon batterie raus), auch nur 1 ram bringt nix, das selbe.
ich hab bisher noch nicht 1x das bios betreten dürfen, kommt nur der fehler und dann nach 15sek schaltet es sich ab.
steckt auch nix mehr dran (hdd, cdrom etc)
bin ratlos
Bitte NICHT über die Batterie das BIOS auf "default" setzen - nur per Jumper / Schalter -
versuchs nochmals -
Das eine RAM-Modul war in welcher RAM-Bank ?
habs nach einmal jumper setzen jetzt ins bios geschafft und schau mir das jetzt mal mit dem flashen an...
schonmal 1000 dank! :-)
DATUM / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
evtl. andere Einstellungen vornehmen -
