Jackery IFA Fireplace
Palit GTS 450 Bios flashen?
ph1driver
Aug. 2008
kann ich das Bios meiner GTS 450 (Fermi) flashen, oder ist das noch nicht möglich?
Habe jetzt GPU Clock 738 u. Memory 902.
Und würde gerne das Bios von der Sonic flashen mit 880 u. 975.
packt deine karte diese werte überhaupt?
Warum nicht? Es gibt von Palit auch eine mit 930 und 1000, die Sonic Platinum. Und alle Varianten sind vom Kühlkonzept gleich aufgebaut.
Bei den verschiedenen Bios Versionen sind auch nur die Einstellungen unter "Performance Level 3" anders. Die Spannung ist auch bei allen Versionen die gleiche, also lässt sich die Karte wohl gut Takten.
Das BIOS was Du flashen möchtest, hast Du ja anscheinend bereits.
Wo hängts denn, wenn es einfach mit nvflash unter DOS oder Win flasht?
ich würde die entsprechenden werte trotzdem erst testen, bevor ich versuchen würde sie aufs bios zu packen.... wie wir wissen ist jeder chip von der güte her unterschiedlich, meistens passt zwar, aber "minderwertige" chips werden natürlich eher aussortiert, und zur "standard" version
Hatte irgendwo kürzlich gelesen gehabt, das es wohl Probleme beim Flashen der Fermis geben soll.
Ob es stimmt weiß ich nicht, deshalb frage ich nach, bevor ich mich daran mache. Und ob die bei Palit wirklich die Chips selektieren, kann ich mir nicht vorstellen.
hallo,
du solltest erstmal per tweak versuchen diese werte standhaft zu erreichen.
wenn du erstmal das bios geflasht hast kann es schon zu spät sein.
die karten die vom hersteller mit solch hohen werten angeboten werden, sind meistens (hand-)selektiert.
nicht jeder speicherchip oder jede gpu kann die gleichen werte erreichen.
und immer daran denken: in kleinen schritten hochsetzen und immer wieder das ergebnis auf standfestigkeit überprüfen.
sonst haste einen schönen defekt in form von "zerbraten"......
denke ich schon.... grafikkarte bauen, mit hohen taktraten austatten: schafft sie den test pacour, wirds ne oc variante, schafft sie ihn nicht, dann halt standard takt
Wo hast Du das denn gelesen? - Höre ich zu ersten mal.
Auf gut Glück würde ich jedenfalls auch kein BIOS flashen. Selbst wenn die Chips nicht selectiert wären, heißt das nicht, dass alle den gleichen Takt schaffen!
Aber Du wirst wissen was Du tust. NVflash macht das schon...
Habe jetzt gerade mal die 880 und 975 gefahren mit dem Unigine Heaven Benchmark unter DX10 und 11.
Karte ging Maximal auf 73°C bei 43% Lüfterumdrehung.
