Partition Wizzard - Betriebssystem nach Partitionierung nicht gefunden
Weltenspinner
Inkubus-Support
März 2009
ich habe nicht benötigte Partitionen von meinen Festplatten
gelöscht und an die Datenpartition angegliedert.
Ich habe das unter Windows mit Partitition Wizzard gemacht
und es funktionierte auch. Das System lief und die Festplatten
waren entpartitioniert, alle Daten blieben fehlerfrei erhalten.
Nun bleibt der Rechner nach dem Neustart allerdings bei
der Suche nach dem Betriebssystemen stehen
und es passiert nichts. Booten von CD klappt leider auch
nicht mehr.
Die Partitionen, die ich gelöscht habe, waren alte, ungenutzte
System Partititionen. Das eigentliche Betriebssystem (W7U32)
liegt auf der SSD und blieb unangetastet.
Unter den Standard CMOS-Features wird nur die letzte Festplatte
angezeigt, die ich repartitioniert habe. Der Bootmanager des
BIOS erkennt jedoch alle Festplatten. Auch die AHCI-Prüfung,
die nach dem eigentlich BIOS-Start läuft, erkennt alles korrekt.
Ich habe die Befürchtung, dass der Bootmanger noch nach
den alten Betriebssystemen sucht, weiß aber nicht, wie ich
das ändern kann, wenn ich nicht mal von CD booten kann.
Hat einer von Euch eine Lösung?
Lieben Gruß
Der Spinner
wahrschenlich hast du deine Platte nicht abgezogen, als du Windows 7 auf deine SSD installiert hast, und der Bootloader lag auf der anderen Platte, die du jetzt gelöscht hast, deshalb kann dein SSD ohne Bootloader nicht mehr booten, einfach WIndows 7 DVD rein, im Bios DVD LAufwerk als 1. Bootdevice einstellen, dann von der DVD starten und automatisch reparieren lassen
Das versuche ich, aber er will schlicht nicht von CD booten.
Zieh deine Festplatten bis auf die SSD ab und stell im BIOS ein, dass der Rechner vom DVD-Laufwerk starten soll. (Alternativ vom USB-Stick mit Windows drauf.) Dann kannst du mit der DVD/dem Stick eine Reparatur des installierten Win7 versuchen. Wie schon erwähnt, hast du vermutlich den Bootmanager gekillt.
Es gibt auch die Möglichkeit, diesen über die Reparaturkonsole manuell wiederherzustellen. Die entsprechenden Kommandos findest du schnell mittels Google.
Okay, danke.
Ich benutze gerade mein USB-CDROM, das funktioniert.
Jetzt einfach automatisches Reparieren?
Reparatur ausgeführt, aber keine Änderung. ;_;
Weltenspinner schrieb:
Unter den Standard CMOS-Features wird nur die letzte Festplatte angezeigt, die ich repartitioniert habe. Der Bootmanager des BIOS erkennt jedoch alle Festplatten.
Und welche ist denn nun als Boot-Platte eingestellt? Das sollte die SSD sein.
Die SSD ist als erstes Bootmedium eingestellt.
Die Windows7-CD erkennt das Betriebssystem auch nicht.
Unbekannt auf (Unbekannt) lokalen Datenträger...
Nein. 65GB/Rest, 64GB/Rest, danach 32MB unpartitioniert/Rest, 32MB unpartitioniert/Rest
/fixmbr
Vorgang abgeschlossen
/fixboot
Element nicht gefunden
/ScanOs
C:/Windows gefunden
/RebuildBcd
Ja Nein Alle
->Ob ich Ja oder alle wähle kommt wieder" Element nicht gefunden".
Die Ursache war definitiv, dass der Bootmanager auf der uralten
WinXP-Partition (XP selbst aber nicht im Bootmanager) war und
gelöscht wurde. Wie schaffe ich es aber, einen neuen Bootmanager
anzulegen, der Win7U32 von der SSD bootet?
bootsect /nt60 SYS /force
The System partition was no found:
Das angeforderte Systemgerät kann nicht gefunden werden.
bootsect /nt60 C: /force
Successfully updated NTFS filesystembootcode
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes
-> Trotzdem keine Änderung... -,-
Ich habe jetzt über Diskpart die Systempartition auf active gesetzt.
Die automatische Reparatur funktionierte dann nicht,
jedoch liefen alle Reparaturen mit manueller Reparatur erfolgreich.
Nun bekomme ich immerhin die Meldung: "BOOTMGR is missing"
Wenigstens erkennt das System jetzt, dass es ein Problem hat.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
Auch wird meine Installation jetzt von der der Win-CD erkannt.
automatische Reparieren klappt trotzdem nicht.
Fuck yes!
Lösung:
  • Systempartition über DISKPART auf active setzen.
  • Über die Konsole alle Reparaturen der Reihe nach ausführen.
  • Zweimal die automatische Reparatur drüber laufen lassen.
  • Alle HDDs auf logisch setzen.
Es wurde nicht nur der Bootmanager gelöscht, sondern auch
die einzige aktive Partition. Bevor man den Bootmanager also
neu schreibt, muss die gewünschte Systempartition über
DISKPART auf active gesetzt werden.
Danke an Euch und Schildkröte09! :)
Was für ein Aufwand, nur weil ich 128GB mehr Speicher wollte...
Selber Rechner, gleiche Ursache, anderes Problem:
Wenn bestimmte Festplatten eingesteckt sind, startet der
Rechner wieder nicht, fängt sich allerdings sofort in einen
Boot Loop. Eine der Platten ist meine alte Video Festplatte,
die ich darauf hin neu partitioniert habe, jedoch ohne
Änderung.
Die Zweite ist eine brandneue Festplatte.
Ich werde das Gefühl nicht los, das Partition Wizzard damit
etwas zu tun hat. Sobald ich damit eine Platte partitioniere,
funktioniert der Boot nicht richtig.
Wenn ich die Festplatten im laufenden Betrieb dazustecke,
werden sie sofort erkannt und laufen fehlerfrei.
