Passen diese Komponenten zusammen?
2. Preisspanne?
Was möchtest du höchstens ausgeben? Vergiss nicht, einen kleinen Puffer für Versand einzuplanen.
******1000€-1100€
3. Verwendungszweck?
Was hast du mit dem PC vor? Bitte mach deine Prioritäten/tatsächliche Nutzung deutlich.
******Hauptsächlich Zocken
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
a) Spiele
b) Bild-/Musik-/Videobearbeitung
c) Büroarbeiten (Office)
d) HTPC
e) CAD-Anwendungen
f) Server (Daten, Mails etc.
g) ...
*******a
Natürlich können auch mehrere Zwecke genannt werden.
3.2. Spiele
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
Welche Spiele nutzt du vorrangig (~2 Beispiele)?
*******Mittelqualität
*******PUBG CS GO
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Welche Software nutzt du? Z.B. Photoshop, Maya, 3ds Max? Bist du Profi oder eher Hobby-Bearbeiter?
*******Hobby Nutzer
4. Was ist bereits vorhanden?
Was kann man vom alten PC übernehmen?
********Nichts
4.1. Alter PC
Falls das Budget knapp ist, kann man z.B. Gehäuse, DVD-Laufwerke etc. weiter verwenden. Genaue Bezeichnungen sind von Vorteil ("Netzteil hat 500W" reicht nicht aus!).
4.2. Peripherie
Benötigst du noch einen Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Lautsprecher, oder u.U. eine Soundkarte? Denk daran, diese Kosten im Budget einzuplanen.
********Kompleter PC + Monitor
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Wie viele Jahre wird der PC voraussichtlich genutzt werden? Beabsichtigst du, in Zukunft aufzurüsten?
********4 Jahre
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Ist der Verbrauch sehr wichtig? Soll übertaktet werden? Ist das Design wichtig? Muss der PC leise sein? Verwendest du mehrere Monitore? Bevorzugst du eine bestimmte Marke? Welcher Formfaktor ist geplant (ATX, µATX, ITX)? Hast du eine andere besondere Anforderung an deinen PC oder die Software?
********ATX
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
*********Zusammenbau
Hast du schon mal einen PC zusammengebaut oder traust es dir zu? Wann soll gekauft werden (in einer Woche/Monat)?
********Noch nie zusammengebaut, möglichst gleich kaufen
@AmazingFipsi,
die Zusammenstellung aus deinem Eröffnungsbeitrag ist halbwegs ok, nur würde ich CPU Kühler & RAM ändern.
CPU Kühler: bei der R5 1600 CPU ist ein recht brauchbarer "boxed" Kühler dabei, der auch für moderates OC ausreichend ist. Solltest du dennoch einen extra CPU Kühler nehmen wollen, dann zB den Scythe Mugen 5 (Rev. B) (SCMG-5100)
Den von dir gewählten "BQT Pure Rock" solltest du nicht nehmen, da dieser Kühler am Sockel AM4 nur "falsch", d. h., quer zum Air-Flow montiert werden kann.
RAM: den von dir gewählten "G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16" RAM wirst du im besten Fall mit knapp unter 3000MHz zum Laufen bringen. Da kannst du auch den etwas günstigeren G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB) nehmen. Mit dem wirst du auch knapp unter 3000MHz erreichen.
Wenn du optimalen RAM für AMD Ryzen nehmen möchtest, dann den G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX) (ist aber etwas teurer).
