Passen MSI B550M und AMD Ryzen 5 5600G zusammen?
replay666
Nov. 2019
Im Bereich "der ideale Office PC" wird das MSI B550M Pro-VDH mit dem AMD Ryzen 5 5600G empfohlen.
Bei Mindfactory steht jedoch beim Prozessor:
Die Verwendung der CPU ist nur in Verbindung der Mainboards mit AMD 500-Serie Chipsatz sowie ausgewählte Modelle mit B450- und X470-Chipsatz möglich.
Und beim Mainboard:
Die Verwendung des Mainboards ist nur in Verbindung mit den AMD Ryzen™ 3000er Chipsatz (Matisse) möglich.
Also passt es laut Mindfactory nicht zusammen, wird hier aber empfohlen. Was stimmt denn nun?
Reaktionen: wolve666, Deathangel008, rg88 und eine weitere Person
Dafür gibt es ne CPU Suportliste wo man nach gucken kann
https://de.msi.com/Motherboard/support/B550M-PRO-VDH-WIFI#support-main-block-qvl
alle 500er Chipsätze unterstützen auch alle Ryzen 5000er CPUs mit nem passenden BIOS/UEFI, auch auf den meisten 400er Chipsätzen werden die 5000er Ryzen CPUs mit nem passenden BIOS/UEFI update unterstützt
replay666 schrieb:
Und beim Mainboard
ist da bissel ungünstig formuliert, es müsste da heißen, das Board unterstützt nur CPUs ab der 3000er (Matisse) Reihe
Reaktionen: Manou
Nein unglücklich ist daran nix, den 550 Chipsatz (Juni 2020) gabs vor den 5xxx CPUs (November 2020) daher kann auch nicht bereits da über zukünftige Generationen spekuliert werden (wohl auch wegen NDA) - es ist einfach der Artikeltext von damals, aktualisiert wird sowas in der Regel nicht (das wäre evtl unglücklich, aber nun mal leider die Regel). "Ab 3xxx" wäre auch wieder Katastrophal wenn dann die AM5 Reihe kommt ;-)
Für den 5600g reicht ein gutes und äußerst preiswertes Mortar Max
https://geizhals.de/msi-b450m-mortar-max-7b89-016r-a2111703.html
Bei den 400er Brettern stellt sich zuvorderst die Frage, ob das ab Werk gelieferte BIOS einen 5000er unterstützt.
Nach einem Update tun das reichlich viele, auch etwas ältere Bretter.
Pcie-4.0 kann der 5600g nicht, dies ist aber das Steckenpferd des B550. Da jeglicher Kontext wie Budget & Anwendungsgebiet fehlen, lässt sich darüber nur mutmaßen.
Wird (später) eine dedizierte Grafikkarte eingebaut, sollte man eher 5600x und B550 kombinieren.
warum braucht es dafür nen neuen thread? und warum schaust du nicht direkt beim hersteller nach und verlässt dich stattdessen auf irgendnen händler? auch bei den specs schleichen sich bei MF gerne mal fehler ein.
Reaktionen: Asghan und wolve666
