passende Grafikkarte
DussAllmächtig
März 2008
Hallo zusammen..
Ich kann mir für ca. 50 CHF ein gebrauchtes System zulegen.
CPU: AMD Athlon 64 x2 4400+
RAM: 4GB
Mainboard: keine Angabe (hat aber PCI-e)
Meine Frage ist nun was für eine Grafikkarte es hier lohnt zu kaufen..ich kenne mich bei AMD Prozessoren eben weniger gut aus. Oder sollte ich gleich den CPU wechseln?
Ich möchte mit diesem PC eig. neue Spiele gut spielen können.. (?)
Gruss
Gabriel
Was willst du denn damit machen?
für Office reich die billigste Grafikkarte die du findest, für Gaming wirst mit der CPU nicht sonderlich glücklich...
Edit:
Sockel des Mainboards? Ist wichtig falls du die CPU evtl. mal erneuern willst. (kann ich dir nur raten)
Monitor Auflösung?
vielleicht ne HD6570
Für neue 3D-Spiele wird dich das System nicht glücklich machen...
Ich will nur ein bisschen spielen..
Entweder spielen oder nicht!
Ein bisschen gibt's nicht!
Du kannst dir auch keinen VW Golf kaufen und sagen ich will doch nur ab und zu 400kmh fahren!
ich meine damit, dass ich nicht auf den höchsten Einstellungen spielen will.
monitor?....auflösung?....immer max. details?....was für spiele hast du dir vorgestellt?
netzteil?
Das System oder die CPU zumindest ist von 2005!, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ordentlich was zum laufen bekommt!
Eigentlich kann man nur raten Finger weg von dem Angebot...
spar ein wenig Geld und kauf dir einen aktuelleren gebrauchten Rechner.
Die Möhre aus #1 macht dich nicht glücklich
dann erst recht Finger weg
24" mit 1920*1080, die Grafikeinstellungen müssen nicht aus max. sein. Möchte das möglichste rausholen. Crysis, TES (Oblivion, Skrym)
Netzteil ist nicht bekannt..
entweder einen Gaming PC kaufen oder einen 17" Moni mit 1024,768 Auflösung.
Aber mit der Möhre aus #1 und dem Monitor wird das nix...
Vergiss die Hardware für die von dir genannten Spiele. Da macht der Prozessor die Grätsche. Spar dir lieber n bisschen Geld zusammen und kauf dir n gebrauchten Gamer PC.
Bei den Games die du da spielen willst, ist die CPU total überfordert.
Ich würde die Finger davon lassen
kann mich den anderen nur anschließen...das wird mit der hardware nix mehr...
spare lieber und stelle dir was ordentliches zusammen
Wenn das ein Sockel 939 System ist, dann würde ich es kaufen. Der X2 4400+ S939 sollte alleine schon mehr als 50 Franken wert sein (hohe Nachfrage, geringes Angebot). Würde dann die Komponenten einzeln auf ricardo/ebay wiederverkaufen. ;)
Falls Sockel AM2, dann Finger weg.
radeon 6770. evtl eine 5770 gebraucht für kleines geld.
Mach dich mal schlau ob es sich um den Sockel 939 oder AM2 handelt.
Also ist auf dem Mainboard DDR 1 oder DDR 2 Speicher verbaut?
Und was bringt es dir für das Geld ein relativ altes System zusammenzustellen
wenn du am Ende eh den Prozessor tauschen möchtest? Beziehungsweise, es gibt für den Sockel keine so schnellen Modelle mehr. Das würde dann bedeuten dass du eh das Mainboard und damit auch den Speicher tauschen müsstest. Also müsstest du quasi alles austauschen...
Schreibe mal welche Spiele dir so vorschweben.
Und hast du ein maximales Budget für die Grafikkarte beziehungsweise was du bereit wärst für einen neuen Prozessor auszugeben?
Wahrscheinlich ist es wesentlich sinnvoller sich etwas günstiges neu zu kaufen als das System da.
z.B.
http://geizhals.at/deutschland/498125 => 46 €
http://geizhals.at/deutschland/637753 => 40 €
http://geizhals.at/deutschland/670347 => 19 €
http://geizhals.at/deutschland/495425 => 53 €
=> 158 €
Bei der Grafikkarte kannst du bei Bedarf auch für ein paar Euro mehr eine bessere Karte kaufen. Da bringt ein geringer Aufpreis noch etwas in Form von wirklicher Leistung. Beziehungsweise bei der Auflösung und den Spielen würde ich eher zu soetwas raten.
http://geizhals.at/deutschland/621676 , aber dann macht auch wieder eher ein Quadcore Sinn ansonsten kann der dualcore recht schnell bremsen...
kann mich den Vorrednern auch nur anschließen, für deine zwecke wird der Rechner von dir oben auf gar keinen fall reichen, die spiele von dir werden ja kaum unter extrem niedrigen Einstellungen laufen, geschweige denn mittlere, und das bei der Auflösung
