passender 2. Monitor zu Acer Predator 27 IPS + Tischhalterung
remiel
Sep. 2005
ich suche einen passenden 2. Monitor für meinen o. g. Acer. Nochmals der selbe ist mir etwas zu teuer.
Der Monitor sollte auch 27 Zoll und 1440p haben. Ab und an werden auf dem Monitor auch Gäste zocken, ansonsten nur zum YT, Discord, Twitch schauen gedacht.
Vielleicht hat jemand eine gute Empfehlung. incl. einer passenden Tischhalterung.
@Cool Master Da steht aber, die Halterung ging nur bis 24".....
Das weiß ich, habe mir selbst gerade ein (andere) Dual-Monitorhaltergung beschafft, aber ganz ehrlich, die Auswahl ist in dem Bereich bei Geizhals sehr dürftig.
Also ~117 Halterungen sind doch eine gute Auswahl. Wer da nicht fündig wird hat zu hohe Anforderungen an eine Halterung. Wie gesagt meine tut seit Jahren Ihren Job und ich könnte durch kauf eines weiteren Arms auch noch mein Laptop drauf stellen.
Cool Master schrieb:
Als Halterung kann ich dir diese Empfehlen:
https://www.computerbase.de/preisve...arm-fuer-tischmontage-45-248-026-a630150.html
Habe ich selber seit ~2013. Nach wie vor 1a.
Bildschirm kannst hier noch weiter Filtern was dir wichtig ist:
https://www.computerbase.de/preisve...xf=11939_27~11940_27~11955_IPS~14591_25601440
Die Ergotron-Halterungen gibt es umgelabelt von Amazon basics für 30-40€ günstiger. Ob genau dieses Modell weiß ich jedopch nich
Die Ricoo Halterung TS5811 habe ich mir am Sonntag bestellt, wenn du ein paart Tage warten kannst, Sonntag oder so kann ich das erste Feedback geben. Ich habe keinen Bedarf ständig die Monitore anders auszurichten und sie darf nicht stark auftragen, weil der Schreibtisch direkt an der Wand steht.
Hier die Montageanleitung schon mal:
https://www.ricoo.eu/layout/bedienu...ng/Montageanleitung_Tischhalterung_TS5811.pdf
vielen Dank, ich kann warten. Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen. Hab erst vor in den nächsten Wochen zu bestellen, spätestens zu Ostern wenn ich dann Urlaub habe.
Also ich konnte schon heute alles umbauen, nur fehlt noch der 2. Bildschirm, der kommt heute oder morgen.
Was ich bislang zu der Halterung zu sagen habe:
  • Preisleistung ist sehr gut
  • das Material ist sehr massiv und stabil, es wackelt und klappert nix. Erst wenn ich am Schreibtisch feste wackel, wie es im normalen Gebrauch nie vorkommt, wackelt es nicht mehr als mit dem regulären Standfuß - vielleicht sogar etwas weniger.
  • Monitore mit 100 mm Vesa Halterung lassen sich sehr leicht montieren, da sie einzuhängen sind
  • Auch mit nur einem Monitor Gerät das Teil nicht sehr in Schieflage
  • Die Halterung + Monitor benötigen in der Tiefe weniger Platz als der Monitor mit Standfuß (20 cm zwischen Wand bis Monitorfront, also inkl. Monitor)
  • Die Beschichtung ist recht kratzfest, mir ist bislang kein Kratzer reingekommen
  • Anleitung ist ohne Unklarheiten
  • Halterung hat bei der Montage einen kleinen Systemfehler. An der Stelle wo die Stange in die Arme gesteckt wird, sind innen 2 Plastikhülsen, beim Durchstecken rutscht immer eine von beiden raus. Erst mit einem bei gelegten Imbus und dem Aufhebeln der Manschette mit einem langen Schraubendreher ließ die zweite Hülse wieder in Position bringen (siehe Foto):
  • Abgesehen davon ist die Montage einfach
  • Höhenverstellbar ist die Halterung natürlich nur für beide Monitore gleichermaßen
  • Bei 27" pro Monitor ist bei der Halterung definitiv die Fahnenstange erreicht.
  • Die beigelegten Imbusse lassen sich nicht verwenden, um eine mal bereits montierte Halterung in der Höhe zu justieren - weil zu wenig Platz zwischen Wand und Halterung ist, hier sollte man unbedingt einen kleinen Werkzeugkasten mit 6er und 5er Imbus-Bit und kleiner Knarre im Haus haben.
  • Der individuellen Einstellung pro Monitor sind starke Grenzen gesetzt, aber ich habe dafür auch keinen Bedarf
Kabelhalterungen reichen für 2 Signal und 1 Stromkabel pro Montor, für mehr wird es eng. Mein Set soll am Ende von 5 Endgeräten angesteuert werden, 1 bis 2 davon im Dual-Monitor Betrieb, die anderen im Singlemonitor-Betrieb, ich muss also mit bis zu 6 Kabeln inkl. Stromkabel rechnen, da sollte man besser zu den universellen Klettkabelbindergreifen.
@conf_t vielen Dank für den Bericht, klingt sehr brauchbar.
Vom Platz sieht es sehr eng aus, könntest du noch ein Bild hochladen sobald dein 2. Monitor da ist und dran hängt.
Ich möchte mittig vor dem 1. Monitor sitzen und den 2. leicht zu mir drehen, damit man in einem sauberen Winkel drauf schauen kann.
Zwischen beiden Monitoren sind etwa 10 cm Platz, so dass man einen verschwenken kann, etwa 30°, wenn man am anderen pirmär arbeitet. Was auch meinem Anwendungszweck dient.
PS: Benutze definitiv eine Knarre mit Imbus-Bit, das beigelegte Werkzeug hat einen zu kleinen Hebel um ausreichend fest zu zu drehen, bei mir kippte sonst stets der Monitor nach unten weg.
vielen Dank, sieht super aus. Genau so will ich es^^
Dann bestell ich auch den Halter.
@conf_t Danke für den kleinen Erfahrungsbericht. Die Halterung klingt echt super. Hätte mir nur etwas weniger Tiefgang gewünscht. Die 20cm sind schon etwas mehr als mein Monitor mit Standfuß.
