Deine config wird in so ziemlich jedes ATX gehäuse passen welches am markt ist.
Du musst entscheiden was dir gefällt. Wie zu lesen ist möchtest du es möglichst bunt und mit LED.
Schau dich doch mal bei Caseking.de um, die haben immer ne recht ordentliche auswahl an gehäusen und "kirmes" für außen und innen...
ABER: hab gerade ein kommentar gelesen:
In meinem alten Rechner hatte ich auch eine Revoltec Kaltlichtkathode verbaut, mit der ich sehr zufrieden war.
Nun sollte der neue Rechner ebenfalls mit Licht ausgestattet werden. Leider brannte knapp 20 Minuten nach dem Einbau der Inverter durch (Gehäuse wurde so heiss das es weich wurde). Die nächsten beiden im Tausch gelieferten Sets sollten das gleiche Problem haben (an zwei verschiedenen Netzteilen betrieben um einen Defekt des NT auszuschliessen). Ich möchte nicht wissen was passiert wäre wenn man die Röhren unbeaufsichtigt brennen gehabt hätte.
Nö kann ich nicht, aber meine Sharkoon CCFL waren lichtintensiver als die von Revoltec die ich auch mal hatte.
Sharkoon gibts wohl nur nicht bei Mindfactory.
Gehalten haben beide lang und fehlerfrei
Mittlerweile bin ich aber auf klein, schwarz, flüsterleise und lichtlos gewechselt
Ne warte mal die Revoltec waren heller. Ich weiß es ehrlichgesagt nimmer
Die einen haben selbst am Tage deutlich das Case erleuchtet was die anderen nicht konnten.
Da ich aber wie gesagt seit einigen Monden keine mehr verwende weiß ich nimmer welche die helleren waren.
Vll meldet sich ja nochmal jemand mit Erfahrung bei den unterschiedlichen Herstellern. Gibt ja noch andere Hersteller als die beiden geannten.
Nach einigen Reviews werd ich mir jetzt die Kathoden von Revoltec kaufen und sie dann richtig abisulieren, weil ich sonst 12 V auf den Kathoden habe wenn ein Kabel rausrutscht
Edit2:
Kann mir nur nich vorstellen wie man 30CM lange Kathoden ins gehäuse bekommen soll^^
so vll ?!
Müsste, wenn ich mir mal das geöffnete Case anschaue, passen.
Auf dem Boden des Cases kannst du dir aus dünnem schwarzem oder rotem Schaumstoff oder Moosgummi etc eine schöne passgenaue "Fußmatte" schneiden (0,2 - 0,5 cm dick), unter der man dann sauber und verdeckt etwaige Kabel verlegt.
Der VGA Platz also von Ende bis Festplattenhalterung ist so ca. 29 CM?! wenn ja dann könnte es so passen Und würde auch garnichmal soo schlecht ausschaun
