Passiver CPU Kühlung
CD92
Juli 2008
Hallo Leute,
ich habe mir gestern meinen Home-Server zusammen gebaut
der auch einwandfrei und sehr kühl läuft.
(Sry hatte noch keine Zeit bilder zu machen ;) )
Da sich der Boxed CPU-Kühler mit seiner "überragenden" Kühlleistung
buchstäblich langweilt, habe ich mir gedacht das ich dann auch gleich
einen Passiven Kühler drauf setzen kann.
Ein paar Infos:
-Profil ist oben verlinkt
-Gehäuse: NZXT H2
- Lüfter (derzeit) auf 70%
-CPU: Intel Core i3-3220T
-TDP: 35 Watt
Das problem was ich mit den Passivekühlern habe ist das ich
von Bekannten weis das die dinger meist erst ab 40-50°C
das kühlen anfangen.
Meine CPU hat (mit Boxed-Kühler) grad mal 30-35°C.
Mein persönlicher Favorit wäre: Scythe Mine 2 (ca. 25€)
Hat schon jemand erfahrung mit diesem?
Oder einen guten Passive Kühltest?
Nun lange rede kurzer Sinn:
Habt ihr erfahrung mit sowas bzw welchen würdet ihr empfehlen?
Preislich bin ich "relativ" ungebunden aber es solte die 50€
nicht überschreibten (bei Casking, Alternate, Amazon oder anderen
seriösen Verkaufsportalen).
Danke schonmal und schönes Wochenende,
CD92.
P.S. für alle die nach dem Sinn suchen: Leiser und brauch nochmal 1-2Watt weniger.
(und schaut schöner aus als der Boxed ;))
Ich selber habe den Ninja 3 und kann ihn Empfehlen.
Wenn man nicht gerade prime >30min laufen lässt, kühlt er passiv sogar meinen i5-2500k (95W ).
Allerdings drehen meine 2x 80mm Lüfter an der Rückwand auch und Last bei steigenden Temp. nahezu unhörbar langsam.
Wenn ich das ändern würde, würde der Ninja 3 den i5-2500k auch dauerhaft bei prime kühlen.
Auf wieviel Grad wird der Mine 2 sich wohl bei mir erwärmen?
TDP: 35Watt
Idle:5-10Watt (wenn überhaupt so viel...)
es stimmt, dass du mit einer passivkühlung ein paar mehr grad hast als üblich. aber wenn man nicht übertaktet, werden sich die temperaturen im akzeptablen bereich befinden. und im endeffekt ist es doch egal wie warm deine cpu ist, solange sie nicht heißer wird als ca 70°C. Nun ist deine CPU ein sehr sparsames modell mit nur 35watt TDP. wenn du da einen großen kühler drauf schraubst, wirst du so schnell keine hitzeprobleme bekommen. ratsam ist es trotzdem einen langsamen lüfter in die nähe des kühlers zu montieren wegen der wärmeabfur aus dem gehäuse, welches einige grad wärmer wird, wenn passiv gekühlt wird. im idle dürfte sich die temperatur um die 30°C bewegen.
als homeserver wird der rechner wahrscheinlich zu 99% im idle laufen. vll reicht da der boxed ohne lüfter. schonmal probiert?
Wenn man sich das Gehäuse genauer anschaut wäre dann neben dem Mine2 fast
direkt der hintere Gehäuselüfter sitzen.
Also gut Kühler ist bestellt dann mal schaun wies läuft.
Da hast Du irgendwie ein Verständnisproblem oder Dich unglücklich ausgedrückt.
Ein Kühler fängt nicht bei einer bestimmten Temp. an zu kühlen.
Der kühlt sobald er auf der Wärmequelle sitzt.
Das Du mit einem passivem Kühler keine 30-35°C erreichst ist eigentlich logisch.
Das kannst Du knicken.
Dafür macht er aber auch keinerlei Geräusch.
Ein Kühler, sei er auch 1Kg schwer wie die Brummer von CPU Kühler, kühlen am besten, wenn ein laues Lüftchen weht.
Wenn passiv, dann Thermalright HR-02 Macho. Da ich passiv für leicht kritisch halte, wäre vielleicht ein Lüfter mit sehr geringer Umdrehungszahl nicht schlecht. Den wird man auch nicht hören.
Noiseblocker Lüfter mit 700RPM: http://geizhals.de/476846
Thermalright HR-02 Macho: http://geizhals.de/830474
Muß ich mir merken, der HR-02 Macho ist sogar passiv meinem Ninja 3 überlegen, dachte immer nur mit Lüfter wäre er besser.
Passiv wurde der Macho mit einer 130W CPU getestet.
Da sind 35W von so einem i3-3220T ein Klacks.
