passt die Graka zum System?
garfunkel74
Aug. 2007
Hallo an euch,
hab folgendes System:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
12 Gig Ram
MSI 770-C45 Board
ATI Radeon HD 5770 1024MB
500W Netzteil
würde mir gerne für mehr Leistungsgewinn eine 6870 oder gar eine 6950 kaufen.
Meine Fragen: würde die überhaupt passen oder wäre mein Prozzi zu schwach dafür?
Würde das Netzteil reichen? Was würdet ihr meinen?
Danke
In Spielen wird die CPU selten der limitierende Faktor sein.
Wenn das Netzteil qualitativ einigermaßen in Ordnung ist reicht es ganz locker aus... mit 500W kann man auch eine GTX 580 o.ä betreiben.
MfG
@nikzin:
Mein System ist ählinch;
940BE @3,4-3,6GHZ
8GB RAM DDR2 1066MHZ
momentan 5770 1024MB GDDR5
Enermax Modu82+ 525W mit CM
bin ja eh gerade am überlegen mir eine neue zuzulegen, lohnt sich jetzt schon eine 6950 sich zuzulegen oder sollen wir preislich noch warten ?
gruss Dennis_50300
ich seh da kein Problem. Es gibt nur wenige Spiele, wo der Prozessor Probleme machen könnte. Ein aktuelles Beispiel wäre der Multiplayer von BF3, aber auch nur in Kombination mit sehr starken Grafikkarten wie der GTX 580 oder höher.
Welches Netzteil hast du genau?
In welchen Spielen hast du mit deiner aktuellen HD 5770 Probleme? Als Alternative zur HD 6950 2GB könntest du ein/zwei Monate auf die Radeon HD 7800 warten.
Bei der HD 6870 kann man jetzt schon zugreifen. Die hat das beste P/L-Verhältnis von allen Grafikkarten (mit Ausnahme der HD 6770/5770)
ein ARLT Switching Power Supply MPT 5018AP
hab halt jetzt einen 24 Zoll TFT und da geht die 5770 manchmal in die Knie (<25fps) ohne AA etc.
Machen 2 GB Sinn oder reichen für die games auch 1GB?
396W auf der 12V-Schiene, wenn ich mich nicht verlesen habe. Reicht für die HD 6870. Für die HD 6950(OC&Unlock) + Phenom II X4 OC könnts schon knapp werden.
was heisst das nun? Soll ich einige Werte posten die auf dem NT stehen?
in deinem fall würde ich auch empfehlen auf die 7800er zu warten. eine 6870 bringt dir wenig spürbaren leistungszuwachs.
wenn dir etwas zu langsam läuft und du brauchst jetzt die leistung, dann eine 6950 oder 560ti.
schau mal auf dem aufkleber bei deinem NT nach, wie viel leistung es auf der/den 12V schiene(n) bereitstellt und ob dein NT 2pcie stecker hat.
das hängt von den verwendeten spielen ab. 1GB sind oft noch ausreichend, aber es kommen immer mehr spiele die diese ausreizen. Bei 2GB kannst du erst mal sicher sein, dass das langt.
Ein Foto des Aufklebers, oder der Wert für 12V Combined Power o.ä. würde Klarheit verschaffen, oder du schaust dir kurz den Link in #9 an.
P.S. Die HD 6870 ist ca. 60% schneller als die HD 5770, also wenns gerade so nicht reicht, dann könnte sie schon ausreichend sein.
MfG
3,3V 5V
29A 20A bei 150 W
12V1 12V2
18A 18A bei 396 W
-12V +5VSP
0,8A 2,5A
9,6W 12,5W
insg. 500Watt
was denn jetzt?? einer schreibt die 6870 gibt 60% mehr power, der andere meint es lohnt nicht :rolleyes: Finde 50% ne Menge Holz
und nun?
Das musst du schon selber wissen, ich finde 60% an Mehrleistung recht ordenltich und wenn ich diese Mehrleistung bräuchte würde ich die HD 6870 nehmen, da sie ein gutes P/L hat, wenn du noch mehr Leistung brauchst, dann eben die HD 6950.
MfG
schau dir doch auf CB die benchmarks an und entscheide, ob dir genug leistung bereitgestellt wird.
die 6870 ist gewiss keine schlechte karte, habe ja selbst noch eine verbaut. bin letzten monat auch auf 1900*1200 umgestiegen und da geht der karte auch mal die puste aus, bzw. stellt mich nicht mehr zufrieden.
50% mehr leistung machen aus 20fps 30fps - was beides für mich in den meisten spielen mehr schlecht als recht wäre.
mein aktuelles System sieht jetzt so aus:
12 Gig Ram
MSI 770-C45 Board
HD 6870 1024MB
750 Watt Netzteil beQuiet
Überlege nun wo ich mein System optimieren kann. Wenn ich eine neue Graka nehme, würde dann der Prozessor die ausbremsen? Würde es überhapt viel Leistungszuwachs bringen? Spiele gerne Hdro online, Skyrim, Risen 2. Gerade bei Herr der Ringe online ruckelt es manchmal (kann aber an den Servern oder an meiner Platte liegen) Viele meinen ja eine SSD bringt da was. Was meint ihr wäre sinnvoll bei meinem System? Interessieren würde mich halt ob eine 3GB Karte da weiterhelfen kann oder wie gesagt der Prozessor "ausbremst"
Danke für die Hilfe
Im Multiplayer wird die CPU wahrscheinlich nicht mehr ausreichen .
Für Risen 2 oder Skyrim mit Mods ist die 6870 dann und wann sicher am Limit .
Das Netzteil wiederum ist 2 Nummern zu groß mit 530 Watt von be quiet läuft ( fast ) alles .
SSD ist immer interessant sehr leise und schneller systemstart, aber rein zum Gamen bringt es nicht so viel .
Ich weis ja nicht was du ausgeben willst,
aber da dein jetziges Sys. dir offensichtlich nicht reicht , musst du schon einige Euros investieren .
Nur so als vorschlag : I core 5 3570 + MB H 77 + 7950 oder 670 GTX = ~ + 100% Leistung
= CPU ~200 € + MB ~65€ + GPU 270-350 € = ~ 540-600 € .
