Passt Grafikkarte zu System
rocky49
Sep. 2007
Hi Leute!!
Wollte mir in den kommenden Wochen eine neue Grafikkarte holen. Da mein Budget bei ca. 250 € liegt würde ich mir die 8800 GTS/320 kaufen. Den Rechner benutze ich zum größten Teil für Spiele.
Auf jeden Fall will ich Crysis auf höchsten Details zocken, die Auflösung ist immer 1024x768.
1 Gb Ram werde ich auch noch zusätzlich kaufen.
Mein Rechner:
Dell Dimension E520:
-Intel C2D e4300 (2x1,8 Ghz)
-1 GB DRR2 Ram 533 Mhz (2x 512 MB)
-Ati x1300 Pro (256 MB)
-250 GB Festplatte
-Mainboard: Keine Ahnung ????
-Netzteil: weiß ich auch nicht ???
Würde die neue Grafikkarte von dem System ausgebremst werden???
AW: Passt Grafikkarte zu System??
Mit Mainboard und Netzteil "keine Ahnung" kommen wir hier nicht weit.
Versuch das mal raus zu finden (Netzteil ist seitlich ein Aufkleber und fürs Mainboard lädst du dir mal Everest / PCWizzard oder sonst was runter und guckst nach, ansonsten steht es auch aufm MB drauf^^)
Beim Netzteil liest du dann auch gleich mal die Ampere (A) Werte ab.
Und vom Prozessor her zu urteilen, würde das nur Sinn machen, wenn du gleichzeitig versuchst, den Prozessor zu übertakten.
An sich passt die Graka seht gut zum System und ist eine gute Wahl.
Zum Mainboard: Es wäre nur in dem Fall ungünstig, wenn du ein Board ohne PCI Express hast, oder wenn du ein Mainboard von Asrock mit PCI Express und AGP hast. Ansonsten läuft es.
EDIT:
Mainboard steht doch hier, und du hast sogar selber schon geantwortet:
http://forum.chip.de/pc-aufruesten/dell-dimension-e520-advanced-aufruesten-950749.html
Wie klein das Inet doch ist :lol:
-> Das Mainboard hat nen 965er Chipsatz, ich glaube die 965er Boards gibt es garnicht mit AGP, daher sollte es passen!
Zum NT: Ist Extrem wichtig! Wenn du zum Beispiel ein LC-Power NT mit 400 Watt hast, bräuchtest du ein neues. Hast du aber ein ordentliches Marken NT mit ausreichend Watt, wird alles Gut ;)
EDIT: Da es ein DEll ist, aufschrauben und drauf schauen! Wichtig sind die Ampere Zahlen!
zum mainboard: also einen pci-steckplatz habe ich auf jeden fall. aber ich weiß nicht was das für ein mainboard ist, nur das es eins voll dell ist.
zum netzteil: ich werde dann mal gucken was für eins ich habe.
übertakten kann ich ja nicht, weil mein mainboard es nicht unterstützt.
Man würde es aber schon merken, wenn man die CPU noch ein bisschen übertakten würde mit der neuen GraKa.
Sofern die Dell-Mainboards das zulassen :rolleyes:
EDIT: Ok, hat sich erledigt .... Dann muss es wohl so reichen. Wird auf jeden Fall rein deutlicher Unterschied zu deiner jetzigen Karte, auch ohne OC.
Eine 8800GTS würde sich im Allgemeinen sicherlich lohnen, aber:
- Solltest du sicherlich noch 1GB RAM zusätzlich einbauen
- Und nachsehen ob das NT auch ausreicht (Ampere auf der 12V Leitung?)
mFg tAk
Da habe ich fast die selbe Frage und zwar welche Karte sollte ich nehmen?
Geforce 8800GTS 320MB oder Geforce 8800 GTS 640 MB?
Auflösung ist bei mir 1024x768, auf sachen wie AF und AA wird wert draufgelegt.
Mein System:
Mainboard: MSI K8N Neo4 Platiunm mit nForce4 Ultra
CPU: Athlon64 X2 4600+
RAM: 2GB Infineon CL2
Graka: Radeon X800XL
Netzteil hat 450Watt und ist en Levicom Visible Power mit 450 Watt!
Frage: ist mein Netzteil ausreichend? Und lohnt sich das das überhaupt für mein System?
Übertakten will ich jetzt nicht!
Netzteil müsste reichen.
Ich würd an deiner Stelle die 320MB Version nehmen.
Müsste bei dieser Auflösung locker reichen, besonders wenn der Treiber-Bug in Zukunft behoben ist.
Und man muss es ja mit AA auch nicht übertreiben, 4x reicht auch.
Und zur CPU passt eine 8800GTS auch ganz gut. Höher als GTS macht aber bei der CPU keinen Sinn mehr.
@rocky49
pci ist nicht dasselbe wie pcie also vorsicht! lieber noch mal gucken!
locker reicht das ich verwende im mom noch en NT mit 18A auf 12V
greeTz
@ mausport
Jupp, 18A reichen wohl schon, du hast ja kein stromfressendes Sys.
Aber es ist ein - sorry - beschi**enes LC Power, ich würde definitv
ein neues kaufen, die taugen nix.
@ rocky49
Die GTS/320 dürfte in 1024*768 sicher reichen, bei höheren Auflösungen
ist die 640er aber auf jeden Fall vorzuziehen!
cYa
Was frisst eigentlich mehr Leistung, AA oder AF?
Würde gerne Spiele mit der Karte auf 1024x768 und 4xAA und 8xAF spielen,
reicht mir dann die 320MB Version? Wenn die 320er, dann eine übertaktete die
die Leistung gegenüber der 640er ausgleicht?
wenn du hochauflösend spielenm willst dann nimm die 640 version
greeTz
@ mausport
AA frisst viel viel mehr Power.
Füpr 1024*768 reicht die GTS/320, aber auch nur da und auch nur noch ne Weile.
Die ganzen neuen Spiele werfen mit Texturen nur so um sich, es wird nicht mehr lange dauern
und auch in 1024*768 werden die 320Mb zu wenig sein.
Solange der VRAM nicht limitiert, ist eine 320er OC flotter als die 640er vanilla, aber auch nur dann.
cYa
Also lieber zu der 640er greifen? Meine Tendenz ging auch dahin, vorallem da ich mir im Frühjahr nen Quadcore zulegenwill also komplett neuaufbauen.
Dann würde ich zur 640er greifen, aber erst mal noch warten,
was genau der G92 bringt.
cYa
Wenn du dir sowieso ein Quad zulegst würde ich ebenfalls zur 640MB Version greifen. Was der G92 bringt ist noch ziemlich ungewiss. Wenn du warten kannst, dann würde ich aber definitiv bis November warten. Wenn nicht, ist die 640er Version die beste Wahl.
mFg tAk
