Passt NT ZU GRAKA ?
nutz bitte beim nächsten mal die vorschau funktion, aktuell weiss man nicht was du willst
Also bisher ist nur das Netzteil zu sehen - wenn man den Link zusätzlich korrigiert.
€dit: Schon besser. Passt wunderbar zusammen. Problem gelöst?
€dit²: Hmm...Du hast aber recht viele Threads aufgemacht, für letztlich die selben Fragen...:stacheln:
Das be quiet! Straight Power E8 CM 580W reicht von der Leistung her aus.
P.S. Der Link zum Netzteil funzt nicht. Du must das (zu) entfernen am ende.
Ich finde die Rechnungen super... :)
Klar, die CPU und die GPU haben eine maximale Last von etwa 300 Watt... ein bisschen Festplatte und ein wenig Laufwerk dazu, dann bist du schnell bei 400 Watt (grob über den Daumen).
Wenn man noch bedenkt, dass ein NT idealerweise im Bereich von etwa 75% Auslastung arbeitet (Stichwort: Effizienz), sollte das NT zirka 500 Watt haben... entsprechend ist 580 Watt eine gute Wahl, 480 Watt geht sicher auch, ist aber zu knapp bemessen.
die effizienz wird nich von der verfügbaren leistung abgezogen sondern auf den stromverbrauch draufgerechnet, die das ganze aus der dose zieht.
das 480 watt netzteil reicht locker.
Reichen ja, Reserven hat es dann aber nicht mehr. Ehrlich gesagt, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man das System sogar mit einem 400W-NT befeuert bekommt... zumindest solange man nicht die volle Leistung erwartet. Mit 480 bekommt man entsprechend sogar die volle Leistung... wenn dann aber noch eine weitere Karte rein soll (2te GraKa, Videoschnitt, DVB-S2-Decoder oder was auch immer), dann kann es passieren, dass es wieder sehr knapp wird...
Und nebenbei... du hast sicher recht dabei, wie man die maximale Auslastung für ein NT abschätzt, aber du musst auch bedenken, dass der beste Arbeitsbereich zwischen 50 und 75% Auslastung liegt. Also arbeitet ein 480W NT mit 80% Effizientklasse idealerweise im Bereich zwischen 192 und 264 Watt Auslastung... das ist bei dem System zwar machbar, aber wie erwähnt eher oberer Rand... :)
