Past der neue cpu FX 8350 auf meinen Mainboard ?
- Ersteller djdiablo
Lightshow
- Dez. 2008
Ja der passt : http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/970DE3_U3S3.html
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Die Frage hättest du dir leicht selbst beantworten können:
http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE3U3S3/?cat=CPU
Also NEIN!
Das Board hat keine Kühler für die Spannungswandler und kommt somit mit der CPU nicht klar, der FX mit 95 Watt ist das Maximum.
Schreibt doch bitte nicht so einen Mist!
Also NEIN!
PCTüftler schrieb:Die Frage hättest du dir leicht selbst beantworten können:
Also NEIN!
Es sind auch Phenom II X6 mit 125W und Phenom II X4 140W in der Liste
Sgt.4dr14n
- Jan. 2007
Was nur dafür spricht, dass die Spannungswandler die 125W stemmen könnten. Allerdings bringt das nichts wenn das Bios die CPU nicht erkennt und diese dann mit 800MHz läuft.
- Apr. 2004
Ja der FX8350 steht auf der Liste !
Auf dieser liste http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/970DE3_U3S3.html !!
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
djdiablo schrieb:Ja der FX8350 steht auf der Liste !
uninteressant !!!
der hersteller sagt nein ! punkt aus !
Lightshow schrieb:Können einige echt nicht lesen, der steht auf der Liste und läuft also auf dem Board, Bios update musst du vielleicht machen je nachdem welche Version du hast.
der steht nicht drauf
Lightshow
- Dez. 2008
Noch ne andere Liste von Asrock http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE3U3S3/?cat=CPU
Und der Hersteller sagt JA!!!
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
Lightshow schrieb:Noch ne andere Liste von Asrock http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE3U3S3/?cat=CPU
und wieder kannst du nicht lesen ???
8530 KEIN support !!!
T
Tausendsassa
Laufen wird der schon. Die Frage ist nur wie?
Asrock hat den wohl wie so oft bei deren Billig-Mainboards aus der Liste wieder entfernt. Demnach wird der entweder unter Last throtteln oder nach und nach die Spannungswandler Grillen.
Wenn du den FX behalten willst kaufst du am besten gleich ein neues Maimboard. Aber ja nicht wieder ein Asrock.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
In der offiziellen CPU Support Liste von AsRock steht diese CPU nicht!
Was andere Webseiten schreiben ist mir, in dem Fall, egal. Wenn der Hersteller die CPU nicht in der Liste hat wird es schon einen Grund haben. Und wenn ich mir die Bauweise des Boards ansehe weiß man auch warum.
Es mag sein das die CPU erkannt wird, aber Spaß wirst du damit nicht haben, weil du ständig mit Überhitzung und dem damit verbundenem Throttling zu kämpfen haben wirst.
Wo???
Wo???
Lightshow
- Dez. 2008
Seltsam hier hat einer das selbe Board und der CPU ist drauf : http://www.gutefrage.net/frage/fx-8350-uebertakten#answers
Sgt.4dr14n
- Jan. 2007
Und du schnallst anscheinend nicht, dass das hier niemanden interessiert.
Du kannst meinetwegen deinen Benziner auch mit Diesel betreiben nur weil das im Internet einer geschrieben hat. Wenn es der Hersteller nicht (mehr) unterstützt, wird das schon seinen Grund haben.
A
AdoK
Und selbst wenn er mal auf der Liste gestanden haben sollte. ASRock hat aus seinen Fehlern bei diversen AM3+ Boards gelernt wo man minderwertige bzw. nicht leistungsfähige Komponenten im Bereich der Spannungswandler verbaut hat. Und genau deswegen ist im Herbst 2013 bei verschiedenen Motherboards der Support bei den leistungshungrigen CPUs zusammengestrichen worden.
Siehe dazu Zitat aus einem anderen Beitrag von mir ...
Und von daher auch nur! beim Hersteller des Motherboards nachsehen und nicht den Listen von irgendwelchen 3rd-Party Seiten die im Falle eines Falles die/ ihre Listen nicht einmal updaten.
Beim ASRock 970 Extreme3 ist, so wie bei einigen anderen Boards von ASRock (z.B. 990FX Extreme3), in den letzten Tagen die CPU-Kompatibilität zusammengestrichen worden - siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/phenom-x4-9500-zum-zocken.1265315/page-3#post-14693708 u. https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-8320-taktet-bei-last-runter.1270632/#post-14725300
Der FX-8350 steht mittlerweile nicht mehr in der CPU-Supportliste drin - siehe http://www.asrock.com/mb/AMD/970 Extreme3/?cat=CPU
Etwas mehr Info siehe auch http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=415290
- Frage
- Gesperrt
