PC am Fernseher ohne Ton. Falsche Buchse?
technic
Dez. 2006
Hallo Leute,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Zuerst mal folgende Info:
Ich habe meinen Rechner an meinen neuen Fernseher angeschlossen und möchte Filme von iTunes auf diesem schauen.
Zu diesem Zweck habe ich ein VGA Kabel benutzt. Nun hab ich noch ein Kabel gekauft, welches ich zum einen in die "Kopfhörerbuchse" des Rechners und zum anderen in die Buchsen (rot/weiß) des Fernsehers angeschlossen. Irgendwie hört man aber dennoch nichts. Ich habe mal Bilder geschossen, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Bild 1: Hier seht ihr unter dem Antennenkabel den roten und schwarzen Stecker, den ich am Fernseher angeschlossen habe(links im Bild)
Bild 2: Bild 2 ist das andere Ende des Kabels am PC. Wie ihr seht, steckt dieser in der "Kopfhörerbuchse" des Computers
Bild 3: Bild 3 zeigt die einstelligen unter Systemsteuerung. Davon versteh ich nun gar nichts. Allerdings nehme ich an, dass bei Mikrophon eigentlich ein Hacken sein sollte.
Bild 4: Wenn ich aber einen Rechtsklick mache, kann ich nichts aktivieren!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wäre unendlich dankbar.
Viele Grüße
technic
Haste mal die rot-weißen Stecker neben dem PC-Kabel ausprobiert?
EDIT: Warte mal, da hats doch ein grünen Klinkestecker mit Audio in direkt überm PC-Kabel am Fernseher...
EDIT2: Du hast HDMI am Fernseher, hat dein PC auch HDMI? Dann würde ich das verwenden. Bei den Kabeln nur nicht das teure kaufen, das billige tuts auch (gleiche Bildqualität, da digital).
Ich kenne keinen TV wo ich zum VGA Signal ein Ton bekomme, habe es bei einigen TVs probiert.
Blitzmerker hat Recht, wenn dann ist es der grüne Klinkestecker.
Die Cinchstecker sind wohl eher Tonausgang des TVs
Was ist denn das für ein TV?
MfG
Du benötigst ein Klinke-Klinke Kabel und musst den grünen Eingang über halb des VGA-Anschlusses nutzen...
Evtl. funktionieren auch die Audio-Ins des Component Eingangs...
Der genutzte Stecker am TV ist ein Ausgang...
Und nur mal so.... RTFM ;-)
@Miowan
Hmmmm.... Geht mit allen TVs, die einen Audio-In besitzen....
Edit:
Ich seh gerade, dass du den optischen Ausgang laufen hast...
Bei vielen SKs ist nur analog oder digital möglich...
Teste mal einen Ausgang hinten am PC...
Der stecker direkt über dem VGA Kabel sollte auch so einer sein wie am Computer, oder?
Bei den meisten TV's gibt es so einen eingang zur tonübertragung vom PC. Meist mit PC-Sound, PC-in oder ähnlichem beschriftet.
Über dem VGA-Eingang ist ein "Audio In". Denke du müsstest dein Kabel from Frontanschluss dort anschließen. Was steht denn unter dem Antennenkabel?
Ist dein Frontanschluss auch korrekt am Mainboard angeschlossen?
Ansonsten mal den hinteren Ausgang probieren.
grüne buchse über dem Monitoranschluss verwenden
Schon klar, dass VGA kein Ton hat, aber bei meinen 4 Flatscreen-TVs welche ich bis jetzt hatte war es nicht möglich einen Tonkanal zum VGA Signal zuzuschalten alle 4 hatten nur Cinchstecker als Audioeingang, einen Klinkeeingang hatte keiner.
Wohlgemerkt waren alles billig LCDs/Plasma ;)
Aber sein Audiomanager sagt, bei Köpfhörer sei nichts angeschlossen.
Also scheint das Panel auch garnicht an Board / Sounkarte angeschlossen zu sein, oder?
Edit: Versuche mal direkt die Soundausgänge deiner Soundkarte hinten am Pc.
