PC aus- Tastatur Leuchtet?
Pido
Banned
Feb. 2008
bei einem ASUS P5LD2 (P945) leuchtet die Tastatur weiterhin auch wenn der PC ausgeschaltet ist? falsche bios einstellung?
kann schonmal vorkommen, schalte einfach die beleutung mit dem knopf auf deiner tastatur aus wenn du runter fährst
In wiefern hast du deinen PC denn runtergefahren?
Einfach nur in Windows heruntergefahren oder auch den Schalter vom Netzteil auf "Off" gestellt?
Auch wenn der Rechner aus ist verbraucht er noch ja noch was...und versogt einige Komponenten mit Strom (Maus Tastatur)
Musst schon noch, dass Netzteil ausmachen oder halt deine Steckdosenleiste ;)
habe das gleiche Phänomen, nur dass bei mir die Maus leuchtet...:mad:
einfach eine Steckleiste mit Ein/Aus-SChalter kaufen. Der PC braucht auch wenn er aus ist ein paar Watt Strom.
mfG
Das ist ein BIOS Bug! Wenn der PC "Aus" ist, sollten Maus und Tastatur nicht mehr versorgt werden.:rolleyes:
Sieh nach, ob bei dir im BIOS eine "Power-On-Irgendwas" Funktion aktiv ist.
Deaktiviere alle. Tritt der Fehler immernoch auf, mach ein BIOS Update.
Wichtig: Vor und nach dem BIOS Update unbeding die Set-Up Defaults laden.
zufällig über usb?
wenn ja is es völlig normal das da noch strom über usb kommt...
abhilfe schaffen bios einträge :)
grüsse najiumi
@nero-online da hast du allerdings Recht.
...ich habe so'ne "Supa-Dupa-Ultra-Mega-Krasse" Sicherheitsleiste mit Schalter... nur keine Lust ständig den Schalter zu betätigen... Alles was an der Leiste hängt verbraucht im Standby ganz bestimmt ne Menge Strom... muss mich mal umgewöhnen. :)
Im BIOS sind die Einstellungen alle auf "Off".
Das Problem hatte ich auch, es wurden bei abgeschaltetem PC die USB-Anschlüsse weiter mit 5V versorgt.
Einfach entsprechenden Jumper/Bioseinstellung ändern!
Also bei Asrock ist kein BUG sondern ein FEATURE!
Danke für Tipps. Die Tatsatur ist noch über PS/2 angeschlossen. Maus aber USB. die leuchtet aber nicht. habe jetzt auch mal eine zweite tastatur angeschlossen. selbes ergebnis. BIOS schau ich mir mal an. AKtuellste offizielle VErsion ist aber drauf.
Da ist bestimmt Wake on Keyboard im BIOS oder per Jumper aktiviert. Einfach mal im Handbuch nachschauen.
also bei mir leutet die maus u. tastatur auch wenn ich pc ausschalt, wenn ich bei meiner G15 dann das licht ausschalten will schaltet sich der pc ein xDD, ich machs einfach immer aus bevor ich den pc dann herunterfahr.
und wenn ich im bios die funktion ausschalt, dann komm ich ins bios nicht mehr rein, weil dann die tastatur erst strom bekommt wenn der pc hochgefahren ist. ohne strom läuft nix mehr
