PC - Bild und Ton friert ein!
Philipp_966
Juni 2012
Hey Leute,
Ein Kumpel von mir hat ein Problem mit seinem Rechner und ich weiß langsam auch nicht mehr woran es liegen kann :D
Sys:
Intel I5 2400 @ 3,1 Ghz
ASRock Z77 Pro 3
8 Gb A-Data @ 1333 Mhz
XFX Radeon 6870 1Gb @ 950 Mhz / @ 1220 Mhz
Super-Flower Amazon 80Plus 450W
SEAGATE Barracuda 250Gb + Hitachi 1TB
LG Brenner
Coolermaster Elite 430 Black
nicht alt zu lange bevor das Problem auftrat wurde ein MSI H61MU-e35 durch das ASRock Z77 Pro 3 ausgetauscht (vllt. gibt es ja ein Zusammenhang?)
Folgendes Problem:
Der Rechner hängt sich vollständig auf. Bild friert ein und der Ton auch (ist so ein ganz seltsames dauerhaftes Geräusch, so "drrrrrrrrrrrrrr" um es mal zu skizzieren :D
Nur ein Reboot hilft dann doch...
Das Problem tritt häufiger beim zocken, z.B. Bf3 auf, kommt aber auch manchmal einfach auf dem Desktop.
Temps sind alle im Grünen Bereich. Hardware ist ca. 1,5 Jahre alt.
Danke für Eure Hilfe
MfG Philipp_966
Teste deinen RAM mal mit Memtest86, das klingt nach Speicher.
Schau erst einmal nach, ob alle RAM-Riegel richtig stecken, dann teste mit dem Programm.
Kann aber auch deine Übertaktung sein. Prime kannst du auch mal laufen lassen :D
Sowas taucht oft bei Ram Problemen und OC auf. Werte alle manuell gesetzt?
Alles auch mal ohne OC probiert?
NT? sagt mir nix.
Edit:
S.V.K war schneller.
MFG
hab ich auch hin und wieder
kommt wsl vom Ram, wenn die fehlerhaften Bereiche belegt werden
aber fix is nix, Freezes können viele Ursachen haben
Der Prozessor läuft auf dem Standart takt...
werde ihm mal sagen, dass er denn RAM testen soll.
bios wurde schon resetet
