pc bis 500€
KampfGurke_J
Sep. 2008
Hallo cb ler,
ich bin gerade dabei einen pc für meinen kleinen bruder zusammenzu stellen.
was haltet ihr davon? budget 500€ hab 2 mögliche konfigurationen
1. konfiguration
Seagate Barracuda 7200.12 1000GB, SATA 6Gb/s (ST31000524AS)7200rpm • 32MB Cache • 8.9ms • drei Jahre Herstellergarantie
AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX)Quad-Core "Deneb" • TDP: 125W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared • Hypertransport: 4.0GT/s ...
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX8GX3M4A1600C9)4x 2GB Module • 1.65V
ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, 2x DisplayPort (90-C1CPZ0-L0UAY0BZ)Chiptakt: 915MHz, Speichertakt: 1050MHz • Chip: Barts XT (RV940) • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: ...
Gigabyte GA-870A-UD3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)AMD 870/SB850 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x ...
Xigmatek Asgard III schwarzBxHxT: 192x410x475mm • extern: 4x 5.25", 2x 3.5" • intern: 5x 3.5" • Lüfter (hinten): 1x 120mm • Lüfter (vorne): 1x ...
be quiet! Pure Power 530W ATX 2.3 (L7-530W/BN106)120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe 2.0, 5x SATA, 4x IDE, 1x ...
Summe aller Bestpreise: 479,04 Euro
2. konfiguration
Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32100)Dual-Core "Sandy Bridge" • TDP: 65W • Fertigung: 32nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 2x 256kB • L3-Cache: 3MB shared • ...
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M4A1333C9)4x 2GB Module
MSI PH67S-C43, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (7673-041R)Intel H67 (B3) • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1, 3x PCI • Anschlüsse ...
Cougar A450 450W ATX 2.3120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 1x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe, 6x SATA, 3x ...
Summe aller Bestpreise: 478,07 Euro
so nun bin ich auf eure meinung gespannt
Ich halte von beiden Zusammenstellungen gar nichts :D
Was ist denn der Anwendungsbereich deines Bruders?
Ich würde soetwas empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/485791
http://geizhals.at/deutschland/501865
http://geizhals.at/deutschland/476985
http://geizhals.at/deutschland/610466
http://geizhals.at/deutschland/583800
http://geizhals.at/deutschland/605241
http://geizhals.at/deutschland/597127
http://geizhals.at/deutschland/534873
Kostenpunkt: 522€
Eventuell kann man das 955 durch einen 2100 ersetzen und das Board durch ein P67 Board, aber das ist Geschmackssache.
Dann würde ich die CPU und das Board durch diese Komponenten ersetzen:
http://geizhals.at/deutschland/580321
http://geizhals.at/deutschland/620932
Kostet aber 20€ mehr. Dafür ist der 2100 stromspardender...
Würde ein AM3+ Board empfehlen, zwecks späterer Aufrüstung.
Bei der Grafikkarte ist die Entscheidung zwischen AMD(Ati) oder Nvidia eine Geschmacksfrage.
nachdem ich mir nochmal benchmarks angeschaut hab versteh ich das mit der graka. die ram sind mir nicht ganz klar aber ok bei dem i3 2100 hab ich doch etwas angst das der den flaschenhals bildet...
als am3+ würde folgendes board in frage kommen
Gigabyte GA-970A-UD3, 970 (dual PC3-14900U DDR3)AMD 970/SB950 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 3x ...
[FAQ] Der ideale Gaming-PC
475€
Intel Pentium G850 Boxed
_Alternativ: Core i3-2100 Boxed
ASRock H67M-GE
_Alternativ: MSI PH67S-C43
4GB Kingston 1333MHz CL9
_Alternativ: 4GB Corsair 1600MHz CL9
HD 6870
_Alternativ: GTX 560 oder HD 6850
Cougar A450 450W
_Alternativ: Cougar A400 400W oder be quiet Pure Power 430W
Samsung F3 500GB
_Alternativ: Western Digital Caviar Blue 500GB
Sony AD-7260S
_Alternativ: LG GH24NS oder ASUS DRW-24B3ST
Xigmatek Asgard III
_Alternativ: Sharkoon Rebel9 Pro Economy oder Cooler Master Elite 33x
Stimmt die Idee mit dem AM3+ Board ist nicht verkehrt ;) Dann bitte hierdurch ersetzen http://geizhals.at/deutschland/648214
Ram reichen 4Gb wenn damit nur gespielt werden soll. Der 2100 ist duchaus eine gelungene Alternative zum 955 aber wenn du mich fragst bietet das AMD Packet die bessere Wahl zwecks Nachhaltigkeit.
@Shaav
Von Feintuning hast du noch nichts gehört oder? :D
Deine 2. Zusammenstellung gefällt mir schon ganz gut, doch der RAM ist gar nix. Nimm lieber 2x 4 GB, den gibt es schon für weniger als 40.
Außerdem solltest du dir überlegen ein H61 Mainboard zu nehmen, wenn du nicht vorhast später eine SSD zu kaufen.
Dadurch könntest du dir evtl. Noch einen i5 kaufen.
Also mal im Ernst jetzt, wie alt ist dein Bruder? Was spielt er für Spiele? Ich gehe mal von aus, dass dein Bruder 14-17 Jahre alt ist, keine Ahnung von PCs hat und es im völlig egal ist was du ihn da hinstellst, haputsache läuft :D
Dafür bietet sich mein vorgeschlagenes System am besten für an...
Weiterhin kann man auf der AM3+ Plattform später problemlos aufrüsten, was bei 1155 nicht der Fall sein wird.
Wenn du 20 € beim RAM und 40 beim Mainboard sparst ist ein i5 ohne Probleme drin.
@freak: Ivy bridge ist zum sandy bridge sockel kompatibel.
