PC bleibt aus / brauche Hilfe bei Fehlersuche
Sp.aM
Juni 2004
ich habe ein schweres Problem. Mein Rechner springt nicht an
und ich habe kA woran das liegen könnte.
Auf dem Motherboard (Abit NF7-S2G) leuchtet beim einschalten nur eine rote LED,
mehr passiert nicht. Es geht nicht mal ein Lüfter an.
Also am Board kann es eigentlich nicht liegen das ist neu.
Ich habe ans Netzteil gedacht. Kann man irgendwie überprüfen ob das noch richtig funktioniert. (gleich eine Frage nebenbei: Was mus ich an ein Netzteil
anschließen damit die Lüfter des Netzteil anspringen bzw das ganze Netzteil angeht?)
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gib mal ein paar Infos zu deinem Netzteil und zwar:
Maximalleistung (zB 350W)
und die Ampere-Zahlen, also:
3,3V / ?A
5V / ?A
12V / ?A
steht am Netzteil drauf.
Du hast sowohl den großen 20pin-Stromstecker als auch den kleinen P4-Stromstecker ans Board angeschlossen?
es sind beide Stromstecker dran.
Ich galube aber das Netzteil ist einfach zu schwach.
+3.3 - 21A
+5 - 25A
+12 - 14A
-12 - 0,8A
-5 - 0,5A
5Vsb - 2,0A
380W
Ich hatte mir zudem eine Lüftersteuerung gekauft und einige Lüfter dran.
Diese habe ich jetzt mal nach unten geregelt. Nach dem anmachen gehen die
LEDs der Lüftersteurung kurz an (man hört ein leichtes Brummen -> aber nicht von
den Lüftern) und dann geht alles wieder aus.
Also die Leistungen sind nicht gradeWeltklasse, aber sollten eigentlich ausreichen. Was hast du denn sonst noch so an Komponenten dran?
Von welcher Marke ist das Netzteil?
Hat es schon einmal funktioniert?
Probier mal ein anderes Netzteil an dem PC, falls du eines zur Verfügung hast.
Marke: Ultron
Was sind denn gute Amperewerte für ein Netzteil?
Geräte: Radeon 9800 VGA Silencer
CD-Brenner
Diskettenlaufwerk
2xSATA-Festplatten
5xLüfter (Lüftersteuerung)
Mainboard 1Gb RAM
Das ist eignetlich recht wenig.
Das Netzteil ging schonmal, da war allerdings ein anderes Board und ein paar Lüfter weniger dran. Aber auch ohne Lüfter funktioniert es jetzt nicht mehr.
hast du abstandshalter unter das board geschraubt? wenn nicht kannst dir ein neues kaufen.
wenn ja, ist das netzteil kaputt.
Naja alle Markennetzteile neuerer Generation ab 350W sollten genug Leistung für fast alle PCs genug Leistung bieten.
3,3V / 28A
5V / 35A
12V / 17A
wären sehr sehr ordentlich und für jeden ausreichend. 1 oder 2 Ampere weniger wären natürlich auch noch OK.
Ich glaube aber nicht dass dein Netzteil zu schwach ist - du hast offenbar keine stark stromhungrigen Komponenten. Ich denke eher dass das Netzteil oder irgendeine andere Komponente defekt ist.
das Mainboard habe ich ganz normal eingebaut. Also mit Abstandshalter.
naja danke erstmal
ich werde es mal mit einem neuen Netzteil probieren und hoffen das es geht
Also hab ichd as jetzt richtig verstanden , du hast ein neues Motherboard eingebaut und nichts läuft ....hmmm hast du die frontpanel stecker auch richtig eingesteckt aufs Board ? Denn sobald du dort ein kabel falsch angeschlossen hast tut sich beim rechner gar nichts .
