PC bootet bei Games nach kurzer Zeit neu
marcial
Aug. 2006
Servus,
hab ein komisches Problem mit meiner Graka (schätz mal, dass es an der Graka liegt):
Wenn ich z.B. GTA SA starte, fährt mein PC nach ungefähr 5 min Spielzeit runter. Das gleiche ist auch bei Condemned und Prey der Fall, einmal ists sogar bei CSS passiert (das war aber das einzige Mal und ich zocke CSS häufig).
Bei Fear (gleicher Hersteller wie Condemned - schätz mal auch gleiche Engine) booted der PC zwar nicht neu, jedoch ist - wie bei Condemned - ein ständiges elektrisches "Fiepsen" irgendwo im Bereich der Graka zu hören. Auch wenn ich beim ATI-Tool die 3D-View einschalte, hör ich dieses Fiepsen permanent, jedoch hab ichs mal 10 min laufen lassen und es kam zu keinem Reboot.
Hab mal meine Temperaturen geprüft: Mit dem ATI Tool (Protokoll) lag die Temp paar sec vor dem Rebooten bei GTA SA bei 39°C, die Temp des CPU's bei 60° (was zwar hoch ist, Neustart ist allerdings bei meinem Mainboard erst ab 75°).
Hab dann auf ein zu schwaches Netzteil getippt, jedoch hab ichs ausgewechselt und mal nur Graka, Mainboard und Festplatte angeschlossen und der gleiche Fehler trat wieder auf (allerdings weiss ich nicht ob man es komplett ausschliessen kann).
Obs ein Software Problem ist kann ich nicht sagen, ich denke aber mal nein und ich möchte eig. auch nicht formatieren.
Zur Hardware:
Asus A7N8X-X
Athlon XP 3000+ @ FSB 200 (schon länger, gab bisher auch keine Probs)
ATI Radeon x800 pro @ xt www.mad-moxx.de
1024 MB Ram
Ultron UN-380 PFC Netzteil (könnte es daran liegen, dass das Netzteil die übertakteten Komponenten nicht packt?)
Hab neben dem Stromanschluss der Graka noch nen kleineren flachen gelben Anschluss entdeckt. Wofür ist der gut / besteht ein Zusammenhang zu dem Problem?
Danke im Vorraus für Antworten,
mfg, marcial
Zunächst einmal heisst es garnichts, wenn ein System "schon länger" scheinbar stabil mit übertakteten Werten läuft. Wenn Du Probleme hast, dann takte wieder alles mit Standardwerten und probiere es erneut.
Wenn das Problem dann immernoch besteht, kannst Du Dich genauer um die Temperaturen kümmern; Was wird wie warm und darf wie heiss werden?
Das Netzteil sollte reichen, trotzdem kommt es natürlich darauf an, was Du noch alles im System verbaut hast.
Dann hau mal in die Tasten ;)
So nun hats mein Netzteil komplett zerrissen.
Jo werde den Takt vom PC wieder zurücksetzen, allerdings nicht den von der Graka, da das ja der Standard Takt des Versandhauses ist und nachher gibts Garantiebeschwerden o.ä. :)
Wenn das neue Netzteil da ist gebe ich Bescheid obs geklappt hat oder nicht.
