PC bootet neu bei CPU belastung
schnuersenkel
Juni 2008
Hallo erstmal
ich bin neu in eurem Forum aber ich hoffe das ich hier trotzdem Hilfe bekommen werde ;)
Zuersteinmal mein System:
E6400 ( NICHT ÜBERTAKTET)
Ximatek HDT-S1283 Kühler (vorher Boxed-Kühler)
2x 1GB OCZ Arbeitsspeicher
X1900GT Grafikkarte
P5B Mainboard
500GB Festplatte
Ich habe schon seit längerem ein Problem mit meiner CPU temperatur (80°C nicht unter vollbelatung),
deswegen habe ich mir einen neuen CPU-Kühler gekauft, den Ximatek HDT-S1283.
Ich bau ihn ein (Wärmeleitpaste nicht vergessen) und starte den Rechner.
Alles schön und gut Windows bootet und ich bin auf meinem Desktop, ich wollte natürlich sofort wissen wie es mit dem Temparaturen aussieht
WooooW juhu ich hatte es geschaft 33°C
(ich hatte die Temparatur auch vorher im BIOS ausgelesen aber weil ich mal i-wo gelesen habe das die Temparaturen dort nicht zu 100% stimmen habe ich sie unter Windows nochmal mit CoreTemp ausgelesen).
Jetzt wollte ich einfach mal zum Spass einen Belastbarkeits Test machen,
also Prime anschmeisen und losgehts ... von wegen
Bluescrem >>>
Windows hat ein Problem festgestellt und sich Heruntergefahren
Wenn das Problem das erste mal auftritt Restart
undsoweiter undsoweiter (ich denke der Text ist bekannt)
sooooo jetzt weiß ich nicht genau was passiert den er der Pc "rebootet"
aber ich bekomme kein Bild
man könnte auch sagen die Lüfter laufen weiter aber Festplatte schaltet sich ab und das Bild dann logischerweiße auch.
also es ist auch kein wirklicher reboot den die lüfter laufen normal weiter nur das Bild verschwindet und Festplatte geht aus (sagt der Hör und Fühltest)
Temparaturem liegen alle im Normalen bereichen CPU 30-40°C MB 35-40°C GPU 45-50°C
Das Komisch daran ist ja auch das ich nur einen Bluescrem bekomme wenn ich meine CPU belaste ...
Sprich : Prime, Spiele, 3D-Mark, Viele kleine Programme offen ...
ich kann machmal sogar 20min mit Firefox im Netz surfen ohne das was passiert
und im Bios läuft der Rechner Stunden ohne veränderungen
Ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll ...
hoffe jemand kennt das Problem oder weiß was ich falsch gemacht habe
stehe gerne für Fragen zur verfügung falls ich Informationen vergessen habe.
Danke im vorraus
schnuersenkel
:schluck: Willkommen im Forum :schluck:
ich tippe mal auf defekten Arbeitsspeicher oder auf defektes Netzteil, in letzterem fühle ich mich mit
der "Festplatten an/aus" Aussage bestätigt. Hast du ersatz um mal zu testen ob mit anderem Ram/netzteil alles in ordnung ist?
@Moros
Ai Tunning ist Deaktiviert
Spread Spectrum ???
Der Bluescream schreibt :
*klick*
nur halt in Deutsch
in der Zeile: The Problem seems to be caused by ... und der darauf folgenden zeile steht etwas anderes
allerdings kann ich dir im Momemt nicht sagen was, weil jetzt das Bild verschwindet OHNE Bluescrem ^^
wenn man ihn mal will kommt er nicht
Wenn mein Ram zuwenig Spannung bekommt .. wie kann ich das wissen/ändern ?
Software nein Keine verändert
Hardware ja den Kühler (wie schon beschrieben) und den 2ten Ram Riegel
Nein das Problem trat nicht mit dem Boxed Küher auf
@illegalz
Arbeitsspeicher kann ich testen den der eine Riegel ist ja nur 1 Tag alt ... der wird wohl kau defekt sein bzw. da kann ich das ja einfach mit beidn mal durchtesten
Netzteil habe ich keine möglichkeit das auszutauschen, aber wenn es defekt ist warum läuft der Rechner dann weiter? also kühler usw und im Bios endlos ?
Verstehe ich Dein Problem richtig - Dein Rechner läuft gut. Unter Last kommt es aber zum Bluscreen?
In diesem Fall :
a:) Neustart abschalten bei Systemfehlern
b:) Hardware soll im Bios mehr Strom bekommen - (einen oder 2 Werte höher, Grund : [Netzteil Schwankungen])
c:) Treiber richtig installiert ( Mainboard, Grafikkarte usw.)?
d:) Sauberes windows system (Defragmentieren, Vieren usw.)?
E:) Irgend eine Software ist vielleicht das Problem ?
usw ?
Nunja es ist etwas komplizierter als nur einfach zu sagen das er unter last rebootet
er macht es auch manchmal auch einfach so aus spass an der Freude ...
aber bei z.b Prime ist der Reboot garantiert ...
der Bluescreen kommt leider nicht immer sondern nur manchmal
manchmal verschwindet wie gesagt einfach das bild.
@a schon passiert, rebootet trotzdem
@b mehr strom ? wie ? welche hardware ? alle ?
@c Treiberprobleme denke ich eher weniger weil es lief ja vorher auch Problem los. Bios version ist nicht die neuste im Gegenteil, aber "never tuch a running system" ^^
@d vor 2 tagen komplett neugemacht
@e kann natrülich sein aber welche und warum wenn ich den kühler tausche und die Temps. runter gehen ?
Also ich bin jetzt mal den Tipps von illegalz nach gegangen und habe herraus bekommen das er Recht hatte ^^
wenn ich den Rechner nur mit meinem alten Ram boote dann laüft alles ohne Probleme ... Prime alles was ich will
nur mit dem neuen Ram absturz
und mit beiden zusammen auch absturz
danke für eure hilfe und überlegnugen
ich werde wegen dieses Problems nochmal ein neues Thema aufmachen (da wo es hingehört)
thx für euere hilfen und überlegungen
(kann das forum nur weiterempfehlen XD)
